Nachlaufrelais gesucht!
Gast #5075854
Hi.
Ich bin auf der Suche nach einem Nachlaufrelais.
Das Teil muss vollgendes können:
- VDE Zeichen wäre nett
- Komplett fertig
- Kein Einbau sondern mit Stecker/Steckdose dran
- Soll erst ab einer Leistung X (2-50W) starten
- braucht keine grosse Leistung < 100W nachlaufen lassen
Ich finde aber immer nur Einbauvarianten und die können alle keine
Stromabhänige Einschaltung.
Hier mal ein "Bild"
-- 230V Netz ------  Verbraucher
             |_____  Nachlaufsystem
Wenn der Verbraucher mehr als X Watt braucht dann soll das
Nachlaufsystem starten.
Das Teil muss deshalb abgenommen sein weil ich keine Lust habe mich
später mal mit einer Versicherung zu steiten, wenn es jemals dazu kommen
sollte.
Ansonsten wäre es ja kein grosses Problem so was zubauen.
SSR Relais, Stromsensor, Prozessor was braucht es mehr als Bastellösung.
Aber wiegesagt, das geht hier nicht.
Grüße, Uli
> - Komplett fertig
Bei Sachen, die ausser Dir "kein Mensch" braucht, ist wohl
immer Selbstbau angesagt.
Jeder Elektriker sollte sowas bauen können. Der nimmt dann halt ein
Hutschienengehäuse, ein Stromrelais, ein Nachlaufrelais, zwei
Hutschienensteckdosen und ein Netzkabel mit Kabelverschraubung.
Kostet halt ein paar Kröten.
Um die Kröten geht es hier nicht!
Das man so was selber bauen kann auch nicht!
Ich suche halt so was als fertig Gerät zum einfachen einkaufen.
Besonders gross sollte es, wenn es geht, auch nicht sein.
So eine Master/Slave Leise mit Nachlauf wäre super.
Finde ich nur nicht.
Grüße, Uli
Mist, habe was gefunden.
Suchbegriffe waren mal wieder falsch.
"Einschaltautomatik für 1Ph-230V mit Netzleitung "
"Anlaufautomatik 230V ALV2 mit Netzkabel - Einschaltautomatik Absaugung
Master / Slave Staubsauger"
Gibt es beim keinen "a" zu kaufen für ca. 70€
Jetzt muss das nur auch passen, da werde ich wohl noch ein paar
Messungen machen.
Das Stromrelais Eltako AR12DX enthält eine einstellbare
Rückfallverzögerung und könnte für diese Anwendung passen, falls man
doch bauen (lassen) muss.
