Hausinstallation Klingel Erdung
OP #5075928
ich würde gern eine Seite der Sekundärwicklung des Klingeltrafos
(klassicher Trafo auf Hutschiene) einer bestehenden Installation mit dem
Haus-PE verbinden, um den PE als "Leitung" für die Klingelverdrahtung
mit zu nutzen und nicht alle Wände wegen eines Drahtes aufreißen zu
müssen.
Widerspricht dies irgendeiner Richtlinie oder Vorgabe oder oder oder -
kann ich das bedenkenlos machen?
Danke
#5075946
Hmm, mit PE als eine Leitung bleibt die zweite Leitung zu verlegen,
du musst also die Wände wegen EINER Leitung aufkloppen statt wegen einer
ZWILLINGSleitung, was spart das ?
Ansonsten spräche dagegen, wenn der Schutzleiter irgendwo abgeht, liegt
bei Schutzleiterfehlern am Klingeltaster 230V, aber das ist weniger
dramatisch als alle anderen SK I Geräte hinter derselben Fehlstelle
deren Gehäuse dann auf Spannung liegt, ich sehe also technisch kein
Problem, der FI löst auch nicht aus.
OP #5075958
das:
"Ja, ein PE darf nur die Funktion PE haben. Kein 'aber', keine Ausnahme,
PE ist nur PE."
habe ich mir schon gedacht. Technisch kein Problem - klar, aber nach
Norm nicht zulässig - hmmm.
Danke für die schnellen Antworten. Damit weiß ich bescheid.
Dennis
Gast #5075987
Verrate mal was zu den Hintergründen. Liegt da nur ein einzelner Draht
zur Klingel?
Ist das normale Klingelleitung Ysty? Dann könntest du die Schirmfolie
oder den Beilaufdraht nutzen, falls du davon irgendwie das Ende zu
fassen kriegst. Viele Elis schneiden ja leider alles was sie in der
Sekunde nicht brauchen bündig weg :((
