Datei Schreiben mit Visual Studio 2015
OP #5076346
Guten abend,
ich habe ein problem mit dem schreiben einer Datei mit Visual Basic in
Visual Studio 2015.
Und zwar das Folgende:
Ich habe einen String: "Temp"
msgbox str((len(Temp)))
gibt mit die Info "307000"... ist auch richtig soweit, das sind Daten
die ich vorher per UART empfangen habe.
Wenn ich jetzt aber:
My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:\Projekt\test.bin", Temp, False)
Dann hat die datei 340487 Bytes. Aber warum ist meine Datei größer als
der String den ich habe?
In den Daten ist alles Mögliche dabei, von 0 - 255 DEZ...
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt? Wenn ich zum Beispiel einen
String in die Datei schreibe der kleiner ist z.B. 500Bytes dann geht
alles gut.
MFG
#5076368
Was mir mal in C (das ja auch nur die WinAPI wrappt) passiert ist, ist
dass Zeilenumbrüche \n zu \r\n konvertiert wurden, wenn man sich nicht
im binary mode befand. Das hat mich einige Stunden gekostet. Kann gut
sein, dass das hier auch der Fall ist. Generell würde ich bei der großen
Abweichung aber darauf tippen, dass der bestimmte chars in Unicode
Zeichen umwandelt. Generell solltest du für Binärdaten keine
Textfunktion benutzen.
--> My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes
Gast #5076612
> Aber warum ist meine Datei größer als der String den ich habe?
Wo her beziehst du diese Erkenntnis? Die Windows Dateigröße ist dank
Dateisystem immer größer...
Gruß J
#5076678
Steffen W. schrieb:
> habe ich auch schon getestet, ist genau das selbe.
Wie bringst du denn die Werte in den String rein? len() wertet ein
Unicode Zeichen als "1 Zeichen", geschrieben werden aber 2. Du musst
also absolut sichergehen dass dein String nur UTF-8 ist, du darfst ihn
also auch nicht von einem Char-Array erzeugen. Ich würde mal versuchen,
gar keine Strings sondern nur Byte Arrays zu verwenden.
Im Eigenschaften Dialog wird die echte Größe und die Größe auf
Datenträger angezeigt.
OP #5077407
Rufus Τ. F. schrieb:
> Könnte es sein, daß Deine Funktion an eine bestehende Datei anhängt?
> Hast Du schon mal den Inhalt der Datei betrachtet?
Nein, die Datei wird vorher gelöscht.
Rolf M. schrieb:
> Ist das wirklich Text, den du da hast? Binärdaten gehören nicht in einen
> String.
Nein es sind Binär daten, aber String war für mich das einfachste.
Ich teste es bei Gelegenheit mal mit einem Byte Array.
Grüße
