Haftung bei Elektronischen Herstellugsfehlern
OP #5076459
eine Frage die mich seit längerer Zeit interessiert, wenn ich neue
Elektrogeräte wie Netzteile etc kaufe.
Beispiel:
Ich kaufe ein Netzteil für eine FritzBox mit dessen Kompatibilität aktiv
geworben wirbt, wie z.B. der:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B003A4IPAK/ref=oh_aui_i_sh_pre_o0_img?ie=UTF8&psc=1
Jetzt schließe ich das Netzteil an und alles funktioniert auch erstmal
einwandfrei. Jetzt kommt es irgendwann durch Zufall (bzw. Technischem
Defekt an dem Netzteil) zu einem Brand.
Wer ist dann Haftbar? Der Hersteller, weil sein Produkt ein Fehler
aufwies, oder ich, weil ich ein nicht von AVM Zertifiziertes Netzteil an
einer FritzBox genutzt habe, obwohl der Hersteller offensichtlich damit
wirbt?
Danke für die Antworten :)
#5076469
Da stellt sich einmal die Frage ob das Netzteil zu brennen begonnen hat
(vermutlich wurden hier normen bei der herstellung nicht eingehalten,
normalerweise sollte dies ja nicht passieren) oder ob die fritzbox zu
brennen begonnen hat.
Hat die Fritzbox zu brennen begonnen müsste man beweisen das dies
deshalb passiert ist, weil das netzteil nicht der angeworbenen
kompatibilität entsprochen hat.
Das wäre mal eine annahme, wirkt aber als könnten kleine Faktoren alles
um drehen.
OP #5076471
Danke für die schnelle Antwort ;)
Aber selbst dann wäre der Hersteller des Netzteils ja Haftbar, weil
dieser ja offensichtlich für die Kompatibilität geworben hat oder? Als
Kunde/Benutzer ist man dann doch eigentlich fein raus, oder?
#5076689
Bei einem Brand kommt es zu einer Brandursachenermittlung.
Wenn der Sachverständige das Netzteil als Verursacher erkennt, passiert
erst mal nichts.
Du hast nichts falsch gemacht, sondern (vermutlich) die Dinger in
vorgesehener Weise verwendet, die Verwendung war extra beworben.
Wenn diese Netzteile zu Dutzenden als Brandverursacher auffallen, wie
Spülmaschinen von Bosch/Siemens, dann hat der Hersteller ein Problem. So
durfte BSH Millionen von Geschirrspülern nachrüsten.
https://dishcareaction.com/de-de
Man kann sich als Hersteller nicht von der Produkthaftung freikaufen,
selbst wenn man alle gesetzlichen Vorgaben (Normen) bei der Herstellung
befolgt.
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/prodhaftg/gesamt.pdf
 BGB §823(2)
Hat man die Vorgaben befolgt (CE Zeichen zu Recht), wird man aber nicht
gleich beim ersten Problem zur Sau gemacht, sondern erst wenn sich die
Fälle unübersehbar häufen.
#5077437
Es könnte auch an einem Defekt der Fritzbox liegen (sprich egal welches
Netzteil, es wäre so oder so zu einem Brand gekommen)
Sören W. schrieb:
> Als
Als Kunde/Benutzer bist du erst mal der angeschissene mit einer
unbewohnbaren Wohnung wenns blöd her geht :(
Michael B. scheint da etwas bessere Infos als ich zu haben.
#5079592
Patrick J. schrieb:
> Naja - es wurde eine Spule (oder was in der Richtung) getauscht, also
> Nichts Wildes.
Es wurde ein Relais hinzugebaut, so daß das ursprüngliche Heizrelais nur
noch dessen Spulenstrom zu steuern hatte.
> Das Teil war halt etwas arg auf Kante genäht
Na ja, Relais, die (nach Kontaktkorrosion) so warm werden, daß sich sich
selbst auslöten (und die Lötstelle dann das Brandrisiko darstellt),
waren nicht unbedingt billig.
> trotz tausender eingesparter zehntel-Cent keine billige Aktion gewesen ;).
Wohl wahr, Siemens ist ausgestiegen aus BSH.
Gast #5079825
Patrick J. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> So
> Nichts Wildes.
Es wurde ein externer Bypass für das bleifrei gelötete Heizrelais
eingebaut. Dessen Lötstellen fingen an wegzukrümeln, so dass es
vereinzelt zu Schwelbränden gekommen ist. Nun schaltet das Relais auf
der Leiterplatte ein externes Relais (Schütz), welches wiederum die
Heizung aktiviert.
Die Kontakte auf der Leiterplatte sollte man ruhig trotzdem mal
nachlöten. Das macht der Kollege von der Nachrüstfirma nicht, und da
bröseln auch noch andere Lötstellen.
#5080767
Das ist lustig - zum Thema "vereinzelte Schwelbrände" durch
Geschirrspüler :
nach der Hamradio habe ich heute morgen einen anderen OM getroffen (oder
genauergesagt auf der Hotelterasse) der mit seiner Frau die Sanierung
der Küche durch Geschirrspülerbrand beklagte. Mit Feuerwehreinsatz und
folgender Sanierung incl. Wandbelagsentfernung im ganzen Raum. Hörte
sich  - auch im Zusammenhang des Gesamtgesprächs - plausibel und
gruselig an.
#5080811
Gerade passend dazu auf der Heise Startseite:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zeitbomben-im-Wohnzimmer-Ramsch-Elektrogeraete-ueberschwemmen-den-Markt-3772672.html
Ich bin auch sehr vorsichtig weil ich schon zuviel Ramsch gesehen habe.
Kein Gerät (wo ich mich nicht selbst von den inneren Qualitäten
überzeugt habe) bleibt unnötigerweise dauerhaft am Netz. Schon gar nicht
unbeaufsichtigt - z.B. Handy Ladegerät, da wird nur geladen wenn ich
auch in der Nähe und wach bin.
Aber bei Herd, Geschirrspüler und Kühlschrank wird sowas natürlich
schwierig...
