Seilwinde ansteuern 12V
OP #5076585
Ich möchte eine 12V Seilwinde ansteuern, so dass sie einen Sanftanlauf
hat. Das ganze soll über PWM mit einem Arduino geschehen. Nun haben
diese Seilwinden aber anscheinend einen enorm hohen Strom ohne last, z.B
diese hier hat 45A bei 0kg Last:
https://www.seilwinden-direkt.de/Bootswinde-Elektrisch-Seilwinde-Boot-Trailer-Anhaenger-Warrior-NINJA-3500LB-16-t-12-V
Hat das so viel Reibung im Getriebe, dass da mal so 250-300W verheizt
werden (Mal mit Vernachlässigung des Eigengewichtes), oder geht die
meiste Leistung direkt in Drehmoment * Winkelgeschindigkeit über? Meine
Last würde in etwa 200kg betragen, daher vermute ich so einen Strom von
80A. Irgendwie scheinen mir aber die Angaben ein bisschen willkürlich,
da bei z.B 1.5t ein Stromverbrauch von 200A herscht, daher eine Leistung
von 2400W, wobei der Motor ja nur für 1000W ausgelegt ist.
Gast #5076603
Wohl gemessen.
Wobei das alles nur für die innerste Seillage gilt, für die äusserste
halbiert sich die Zugkraft und verdoppelt sich dafür die
Geschwindigkeit.
Die Preisunterschiede zu den professionellen Versionen lassen ahnen, daß
da vor allem beim Getriebe wohl auch viel Sparpotential genutzt wurde.
Also eher preiswerte Gusszahnräder oder welche aus Kunststoff statt
vergütete Stahlzahnräder, (Kunststoff)Gleitlager statt Wälzlager etc.
Gast #5076604
Richtig, diese 12V Seilwinden ziehen unendlich viel Strom, vor allem im
Anlaufmoment=Blockierstrom gut 1000A wie ein Anlasser, die Motoren sind
auch nur kurz in Betrieb bis das ganze Seil aufgewickelt ist, ED 5%.
Dafür muss deine Elektronik ausgelegt sein, sonst geht sie schon beim
anlaufen kaputt. Etwas Linderung ist möglich, in dem man den Strom auf
Nennstrom bei Nennlast begrenzt, das könnten deine 80A sein, das
Anlaufverhalten wird automatisch langsamer.
Die Strombegrenzung würde man nicht linear, sondern durch Abschalten des
PWM Transistors bis zum nächsten Pulsbeginn machen, wie ein IR2121 oder
MIC5020. So kann man auch Transistoren verwenden, die die 1000A nicht
aushalten.
OP #5076628
Ok, Strombegrenzung ist natürlich eine gute Idee, doch reicht ein IR2121
nicht, da ich eine H-Brücke verwenden muss, um die Richtungsumkehrung zu
ermöglichen. Gibt es fertige H-Brücken Treiber für um die 100A mit
Strombegrenzung und Ansteuerung über einen uC (Input und Enable Pins für
PWM stärke und Richtungsumkehrung)? Also im Prinzip sowas wie mit dem
IR2121, wo aktiv die PWM beim erreichen der Stromgrenze zurückgeregelt
wird?
#5078279
Hei,
hmm, jetzt hast Du mich in der Tat verunsichert wegen der Bremse.
Ich hatte auch so ein Chinakracher an meinem Pickup. Nachdem ich die
Winde mal komplett zerlegt, neu geschmiert und wieder zusammen gebaut
hatte, hat sie dann auch für ca. 12 Jahre am Auto ihren Dienst
verrichtet.
Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an eine Bremse
erinnern.
Auf jeden Fall hatte die keine elektromagnetische Bremse.
Ich glaube, die hatte in der Seiltrommel irgendwas, was bei
Motorstillstand gebremst hat. Dann könntest Du in der Tat Recht haben,
dass man da mit einem Sanftanlauf Probleme haben wird...
Sorry, ich dachte, ich könnte mehr helfen!
Grüße,
Tom
