Brandschutzklappen welches Gewerk?
Gast #5076721
Folgende Frage:
Zu welchem Gewerk gehören allgemein die Brandschutzklappen, die in
diesem Fall an eine weitere IT-Anlage (Störmeldeanlage) angeschlossen
sind (Industrie- Gewerbegebäude).
Hintergrund:
Diese BSK sollen im Zuge des Gebäudeumbaus (Erweiterung) neu verkabelt
werden, welches der Allrounder machen soll (also ggf. durch mehrere
Brandabschnitte hindurch usw..).
Die BSK sind gewerketechnisch (Doku) bisher der lüftungstechnischen
Anlage zugeordnet (Fließschema).
Aus meiner Sicht berühren diese BSK ja ebenso auch die Brandmeldeanlage,
die ebenfalls angepasst werden muss.
Gast #5076735
Wer steuert die Klappen an? Ich würde die der BMA zuordnen.
Bzw. ist ja alles andere untergeordnet, wenn die BMA sagt "Luke dicht"
muss sich die Klimatechnik danach richten und nicht umgekehrt.
Gast #5076737
Brandschutzklappen in der Lüftungsanalage gehören zur Lüftung. Sie
sorgen dafür, daß die Lüftung Brandrauch und -gase nicht verbreitet.
Dadurch, daß sie einen Meldekontakt zu einer anderen Anlage haben,
ändert sich die grundlegende Funktion in der Lüftung nicht.
Gast #5076739
Brandschutzklappen in der Lüftung arbeiten in der Regel autark und
melden nur den Zustand an die BMA.
Eine Lüftungsanlage wird ja auch nicht Teil der Brandmeldeanlage wenn
sie einen Freigabemeldung der BMA bekommt.
#5076754
Die Installation würde ich nur von einem zertifizierten
Brandschutztechniker machen lassen! Ein Lüftungsinstallateur kann diese
Zertifizierung erwerben (ich habe auch eine als
Elektroniker/BMA-Istallateur).
Wichtig ist, das beim Um/Neubau die Klappen nach den Vorgaben
installiert werden! Dazu gehört auch das Typenschild das nach Zulassung
bzw Installationsanleitung angebracht werden muss! Fehlt das Schild,
muss die betroffene BSK wieder ausgebaut werden bzw. vom Hersteller ein
Ersatztypenschild geliefert werden.
Wichtig ist auch, das die Steuerleitungen den Vorschriften entsprechen
müssen! BMA-Kabel sind z.B. rot (JY(St)Y).
Gast #5079875
Hallo Zusammen,
eine BSK ist eine Brandschutzklappe. Diese gibt es in verschiedenen
Ausführungen (motorisch oder selbstauslösend) und meist mit
Zustandskontakt.
Egal welcher Typ Klappe -> gehört dies zum Gewerke TGA / Lüftung. Die
Meldung über den Zustand der Klappe kann an einer GLT /
Automationsstation/ etc. abgerufen / ausgelesen werden.
Ist die BSK Klappe eine motorische, dann ist diese in Deutschland meist
eine Entrauchungsklappe, die auch mit einer entsprechenden E90
Verkabelung angeschlossen ist.
Have Fun!
Gast #5081039
Daniel schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Zustandskontakt.
> Have Fun!
Danke für die klare Festlegung. Ich hoffe dies wird auch hier
akzeptiert.
Ohne solche Foren wie dieses ginge ja nix mehr.
Gerade die IT-Verkabelung (über ggf. mehrere Brandabschnitte) erscheint
mir hier wichtig.
Früher gab es mal ne Fachkraft Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, so eine
haben wir hier aber bestimmt nicht.
#5081647
Autor Daniel hat Recht.
BSK gehört zum Gewerk TGA-Lüftung.
Variante 1) Schmelzlot ohne Rückmeldekontakt (allerinfachste Variante)
Variante 2) Schmelzlot mit Rückmeldekontakt (zum Anschluss an
Gebäudeleittechnik oder Lüftungssteuerung, nicht an Brandmeldeanlage)
Variante 3) Motorgetriebene BSK ohne eignen Rauchmelder mit
Rückmeldekontakt (Anschluss an Gebäudeleittechnik oder
Lüftungssteuerung, optional auch Ansteuerung durch BMA = Sonderlösungen)
Variante 4) Motorgetriebne BSK mit eigenem Rauchmelder inklusive
Rückmeldekontakt (wie Variante 3)
Bei Einsatz von Variante 3 ohne Rauchdetektion in den Lüftungsschächten
mit ausschließlicher Ansteuerung durch eine Brandmeldeanlage empfehle
ich dem Errichter der Lüftungsanlage sich das Brandschutzkonzept (mit
baaufsichtlichen Grünstempel), Abschnitt Lüftungsanlage, und das
Lüftungsgesuch (ebenfalls das mit bauaufsichtlichen Grünstempel) geben
zu lassen. Ist die Variante 3) dort explizit abgesegnet? Wenn nicht,
wäre Variante 4) fällig. Im Bestand schwierig. Wenn nicht,
rückversichern und bedenken beim Bauherrn anmelden.
Grüße
Marco schramm
