minGW und AVR
Gast #5076732
Ich programmiere meine avrs mit winAVR und nuerer toolchain. Studio ist
mir zu langsam und zu nervig.
Zwecks debugging habe ich jetzt mal MinGW ausprobiert: schnell und macht
im Prinzip alles, was ich erwarte. Wäre jetz natürlich schön, wenn man
mit MinGW hexfiles generieren und mittels avrdude in die mcus bekommen
könnte.
Gibts dafür eine einfache Anleitung? Habe dies gefunden:
Beitrag "AVR Tool Chain mit MinGW". Ist aber schon etwas
älter.
Moderator #5076764
> könnte.
MinGW ist GCC & Co auf Windows für Windows. Damit kannst du keinen
AVR-Code generieren. Dafür gibt es ja den AVR-GCC.
Du kannst MinGW verwenden, um Programmteile auf dem PC vorzutesten. Ist
der Test erfolgreich, übersetzt du das Programm mit dem AVR-GCC und
lädst es auf den AVR. Es gibt m.W. keine GCC-Variante, die beides kann.
Gast #5077009
GCC kann zwar Code für sehr viele verschiedene Architekturen erzeugen -
allerdings muß man GCC konfigurieren, wenn man ihn compiliert. Man kann
also nicht zur GCC-Laufzeit auswählen, für was er Code erzeugen soll.
MingW ist so gebaut, daß es x86-Code rauswirft.
Clang hingegen kann das, mit einem Clang-Binary per Kommandoswitch für
verschiedene Architekturen Code erzeugen.
Gast #5077230
Johann L. schrieb:
> Algorithmen kann man durchaus auch auf sehr gut auf einem PC testen.
Das setzt voraus, dass sich der Entwickler gedanken ueber die Datentypen
und die vielleicht vorhandene diskrepantz der Wertebereiche auf den
unterschiedlichen Platformen gemacht hat...
#5077266
Ich schreibe meine Programmteile auch separat und baue/teste diese
vorher auf dem PC mit dem "normalen" gcc. Dafür benötigst du ja aber eh
eine "Testumgebung", welche dir die Schnittstellen zur MCU s(t)imuliert.
Wenn es also schon zwei unterschiedliche Programme werden, warum dann
nicht zwei unterschiedliche Makefiles verwenden??? Eines für die MinGW
Toolchain und ein zweites für die AVR-GCC Toolchain. Das macht die ganze
Sache doch auch gleich viel übersichtlicher...
Persönliche Seite #5077270
Wenn ein Entwickler sich keine Gedanken um Datentypen gemacht hat,
dann ist das schon mal schlecht.
Diskrepanz der Datentypen lässt sich gut mit [u]int*_t Typen begegnen.
Allerdings hat man immer noch unterschiedliche Größe für int, und dies
wird für Typ-Promotion verwendet.  Während es also auf einem AVR möglich
ist, 16-Bit Integer zu vergleichen, ist dies auf einem PC nicht möglich,
den jeglicher Vergleich wird vorher mindestens zu (unsigned) int
promoten.
Gast #5077399
Ja, das ist richtig, ist aber (m.M.n.) eins der groessten Probleme die
wir haben, siehe nur mal die Referenzimplementierung von MD5, um nur ein
Beispiel zu nennen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Message-Digest_Algorithm_5#Referenzimplementation
Persönliche Seite #5077748
> Beitrag "AVR Tool Chain mit MinGW" habe ich
> dann wohl falsch verstanden.
Dort ging es darum, sich eine AVR-Toolchain zu generieren, die unter
WIndows läuft.  Also z.B. --host=i386-mingw32 und nicht
--host=x86-pc-linux-gnu.
Prinzipiell hat man dazu 2 Möglichkeiten:  Die Tools nativ unter Windows
generieren mit entsprechender Umgebung wie cygwin nd --build = --host.
Oder einen Canadie Cross Build wie z.B. --build=x86_64-linux-gnu --
host=i386-mingw32 --target=avr von einer Linux-Maschine aus.
> Alternative zu PC-debugging mit studio wäre dann noch codeblocks?
Code::Blocks for Windos bringt i.d.R. einen mingw Compiler mit, der auch
separat, also ohne C::B genutzt werden kann.  Wie ich sehe, liegt der
Comiler da in ./MinGW/bin/gcc und dito für andere Tools wie g++ und
objcopy etc.
