AVR gcc random()
OP #5076939
Hallo meine lieben,
ich baue gerade an einem Funkprotokoll für meine RFM69 Module.
Falls der Träger gerade belegt ist soll der AVR erst nach einer
zufälligen Zeit wieder Senden. rand() liefert Zufallswerte soweit so
gut.
Diese sind ja nicht wirklich zufällig...
Macht aber nix sollte für diesen Zweck reichen.
Aber was ich auf keinen Fall will ist das alle AVRs mit dem gleichen
seed rennen.
Beitrag "Random Zahl generieren"
die Funktion hat mich nicht so richtig überzeugt denn das getseed würde
für die gleiche Software doch immer den gleichen seed berechnen ?
Was ich mir überlegt habe über gcc präprozessor vielleicht mir irgendwie
einen seed generieren zu lassen jedes mal wenn er compiliert.
geht sowas ? und diese als konstante in die srand() zu füttern ?
Ich bin aber ehrlich gesagt auch für jede andere Lösung offen ohne meine
Schaltung ändern zu müssen :) und ohne den seed manuell einzugeben :D
MFG
Matthias
Hast Du Eingaben, die ohne exaktes Timing stattfinden, z.B. per Taster?
Wenn ja, Timer laufenlassen und bei jedem derartigen Ereignis den Wert
auslesen und als Seed (oder Teil davon) verwenden.
in deiner main()-Loop ab und zu ein "rand()" ausführen.
Auch wenn alle AVRs dann mit gleichem Seed starten und die gleiche
Zahlensequenz erzeugen, sind dann alle (laufzeitabhängig) an
unterschiedlichen Stellen in der Sequenz, wenn es zur Kollision kommt.
OP
@Hmmm
sorry nope leider nicht ;(
@Felix U
Hast du erfahrung damit ? ich habe das bis jetzt auch nur gelesen.
Und wollte den ADC eigentlich nicht benutzen, er ist schon
ausgeschaltet.
jede mA zählt :).
ich hab bis jetzt im Forum gelesen das,dass ohen Rauschdiode, also über
Floating pin doch nicht so toll sein soll, deshalb auch die erste idee
den präprozessor dafür irgendwie zu "misbrauchen"
MFG
Matthias
Moderator Persönliche Seite
Willst du denn für jeden beteiligten Knoten dann ein eigenes Compilat
machen?
Wenn nicht: durch irgendwas müssen sich die Knoten doch ohnehin
unterscheiden, irgendeine Knotennummer, Adresse etc.  Nimm diese doch
als seed.
Ein echtes Seed basierend auf physikalischen Effekten ist natürlich
besser, aber (sofern man nicht bereits Hardware dafür hat) auch nicht
ganz unaufwändig.  Der offene ADC-Port allein tut's in der Regel nicht,
denn der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er gerade auf Masse
oder Vcc „klebt“.  Mit einem differenziellen und vorverstärkten
ADC-Kanal kann man das Rauschen einer Z-Diode benutzen, aber auch das
ist halt wieder Aufwand in Hardware.
> jede mA zählt
Also nutzt du Batterien?
Dann könntest du beim Start die Bateriespannung einmalig mit dem ADC
messen udn als seed verwenden.
Wie soll das helfen. Wenn ich ein Programm compiliere und dann auf 10 µC
flashe, erhalten sie alle exakt den selben Code.
Aber da fällt mir was ein: Viele µC haben eine eindeutige Seriennummer -
die könnte man doch nehmen.
Persönliche Seite
Messwerte oder Timestamps nehmen, dazu (wenn es geht) irgendwelche
Seriennummern  vom µC oder anderen ICs auslesen und addieren. RFM69
müsste auch eine Versions- und Seriennummer haben(?!).
Wenn Du das wirklich jedes mal neu kompilierst kannst Du natürlich auch
ein Skript bauen und darin eine Zufallszahl vom Entwicklungsrechner.
Persönliche Seite
Jörg W. schrieb:
> Sinnvoller wäre es dann, ein Seed in den EEPROM zu schreiben.
Ja, weil man dann auch ohne neue Software das Seed ändern könnte. Wollte
dem TO nur bestätigen, dass es auch geht.
OP
Danke Für die Tips,manchaml sieht man den wald vor lauter bäume nicht
@chris .F
das rfm69 hat ein AFC aka Automatic Frequency Correction.
(fast besser als eine serienummer XD)
Diese wird jedes mal beim empfang eines Trägers durchgeführt.
und produziert auf jeden Fall immer eine andere zahl, bei mehren sendern
wird die Streuung besser weil jeder quarz auf dem modul etwas anders
tickt :)
ich werde srand einfach nach der afc mit dem wert füttern :)
MFG Matthias
> oder Vcc „klebt“.
Bei meinen Versuchen mit dem ADC (vor langer Zeit) hat das letzte Bit
ziemlich gewackelt. Ich denke, damit sollte das gehen. Achtmal das
letzte Bit gelesen gibt ein relativ zufälliges Byte.
> ziemlich gewackelt.
Wenn du ein wirkliches Analogsignal dran hast, passt das.
Wenn der Pin aber vorher auf Ausgang/Low war und du schaltest ihn
auf Eingang um, dann bleibt er noch eine ganze Weile in einem Bereich,
wo auch der ADC einfach nur 0 liest.  Schließlich ist erstmal niemand
da, der die Eingangskapazität umladen würde.
Wenn er wirklich nur eine eindeutige Unterscheidung der Knoten braucht,
dann ist er mit einer manuellen Seriennummer oder Knotenadresse im
EEPROM am einfachsten bedient.
