ich habe einen neuen Rechner bekommen mit Windows10. Es lief alles
bestens, aber auf einemal habe ich keinen Mauszeiger mehr.
Das übliche hat niht funktioniert: Neustart, anderer USB Port, Treiber
neu/deinstallieren, Mauszeiger Optionen etc..
Es ist kein Mauszeiger zu sehen. Die Lokalisierenfunktion funktioniert
und wenn ich STRG drücke soll mein Mauszeiger in der Mitte des
Bildschirms sitzen - da ist nichts.
Auch andere Mäuse funktionieren nicht. Ich bin kurz davor nochmal von
vorne anzufangen.
Kann mir jemand helfen? :)
ich hatte sowas unter Linux, da hatte die Installation einen konkret
nicht existierenden 2. Monitor (mit Onboardgrafik) eingerichtet, der
beim Start der Default war. Das wäre auch bei Windows denkbar, ich würde
das in den Bildschirmeinstellungen prüfen. Wie man das ohne Maus macht
kann ich dir allerdings auch nicht sagen.
Georg
Georg schrieb:> Das wäre auch bei Windows denkbar, ich würde> das in den Bildschirmeinstellungen prüfen
eigentlich nicht. Windows deaktiviert Bildschirme die mehr vorhanden
sind.
Eventuell gibt es einen Touch-Modus der die Maus abschaltet?
Erwin D. schrieb:> Nils H. schrieb:>> Ich hab nun von vorne angefangen und die Maus ist wieder da.>> Von vorne angefangen womit?
Neuinstallation - das geht i.d.R schneller als die anderen 100
Fehlerursachen auszuschließen.
Also ich habe erneut eine Neuinstallation gemacht. Das selbe Bild wie
vorher: Touchpad funktioniert als einziges Gerät nicht, USB Maus geht
prima.
Ich habe den aktuellen Grafikkartentreiber und Touchpadtreiber
installiert.
Daraufhin ist der Mauszeiger wieder verchwunden. Mit STRG wird mir
angezeigt, wo sich der Mauszeiger befinden soll. Die Lokalisation
funktioniert, nur ist dort kein Mauszeiger zu sehen und dieser
unsichtbare Mauszeiger bewegt sich auch weder mit Touchpad und USB Maus.
Die Software von meinem Asus Touchpad hingegen zeigt jedoch an dass da
angeblich etwas passiert, wenn ich es berühre oder eine Taste drücke.
Zumindest erscheint in dem Asus Touchpad Icon die Info, dass etwas
gedrückt wird.
Der Mauszeiger erscheint nur wieder, wenn ich unter Erleichterte
Bedienung aktiviere, dass ich die Maus mit meinem Nummerpad steuern
kann. Ich kann die Maus auch mit dem Nummernpad dann bewegen (zumindest
kann ich so alles wieder bedienen), jedoch nach wie vor nicht mit USB
Maus oder Touchpad. Deaktiviere ich die Funktion wieder, verschwindet
der Mauszeiger wieder. Drücke ich dann erneut STRG wird mir wieder
angezeigt, wo sich die Maus befinden soll. Da ich soeben mit dem
Nummernpad die Maus bewegt habe ist es auch tatsächlich die korrekte
andere Position. Nur sehe ich wieder keinen Mauszeiger und die Tasten
etc. verändern nichts.
Das ist echt frustrierend.
Nils H. schrieb:> Ich habe den aktuellen Grafikkartentreiber und Touchpadtreiber> installiert.
Ich denke mal das der Grafikkartentreiber den Touchpadtreiber killt.
Wenn du eh eine USB Maus nutzt dann lass den Touchpadtreiber mal weg.
Nun die Reihenfolge war:
1. Touchpad geht nicht, USB schon.
2. Touchpadtreiber installiert -> keine Maus mehr
3. Grafiktreiber installiert -> keine Änderung.
Ich möchte natürlich auch das Touchpad benutzen, daher soll das auch mal
laufen :).
Werden im Gerätemanager Fehler angezeigt wenn die Maus nicht
funktioniert?
Schon mal auf der Herstellerseite gewesen und da den Treiber geladen?
Es kann sein das der Treiber nicht der richtige ist.
Bei meinem HP Laptop habe ich eine kleine Vertiefung im Tochpad, wenn
man da etwas länger den Finger drauf hat, ist das Touchpad deaktiviert.
Vielleicht gibt es was im Bios?
Michael M. schrieb:> Was für eine Grafikkarte ist in dem Laptop verbaut?>> Was passiert wenn du erst den Grafiktreiber installierst und dann den> für das Touchpad?
Das weiß ich nicht, ich möchte jetzt nicht nochmal eine Neuinstallation
durchführen. Im abgesicherten Modus geht die Maus ebenfalls nicht. Mit
Fn+F9 kann ich das Touchpad aktivieren/deaktivieren. Die Anzeige
erscheint auch, der Mauszeiger jedoch nicht.
Ich werfe mal einen Blick in das Bios. Die Grafikarte ist eine Nvidia
Geforce GTX 950M.
Nils H. schrieb:> 2. Touchpadtreiber installiert -> keine Maus mehr
Könnte es sein, daß Dein Windows 10 sich auf den Tabletmodus umgestellt
hat und annimmt, es könnte per Touch bedient werden?
Bei Nvidia den Aktuellsten Treiber laden und installieren.
Generell kann man dort ohne Neuinstallation sehen was für Hardware in
dem Laptop verbaut ist.
Ich selber lade mir die Treiber bei den Hersteller der Komponenten
direkt.
Da hab ich immer das Aktuellste.
Denn der Laptophersteller bietet nicht immer die Aktuellsten an.
Michael M. schrieb:> Bei Nvidia den Aktuellsten Treiber laden und installieren.>> Generell kann man dort ohne Neuinstallation sehen was für Hardware in> dem Laptop verbaut ist.>> Ich selber lade mir die Treiber bei den Hersteller der Komponenten> direkt.> Da hab ich immer das Aktuellste.> Denn der Laptophersteller bietet nicht immer die Aktuellsten an.
Das ist aber völlig falsch! Der Hersteller des Computers ist der erste
Ansprechpartner. Asus ist bestimmt nicht der Hersteller. Es hat ja mal
funktioniert, oder nicht?
Eben. Deshalb die Treiber bzw. Installations CD oder DVD des Herstellers
benutzen! Dann klappt das auch.
PS. Der PC Hersteller hat bestimmt eine OEM Version des BS benutzt.
Nils H. schrieb:> Alles funktionierte, bis ich Windows10 zurück gesetzt habe.
Welches Mausschema ist eingestellt?
Dort gibt es auch die Möglichkeit "kein" einzustellen.
Windows 10 verselbständigt sich manchmal. So wie bei der Uhr unten
rechts, die manchmal schwarz auf dunkel dargestellt wird und man sich
einen Wolf sucht, um die wieder weiß zukriegen.
Ei der daus schrieb:> Eben. Deshalb die Treiber bzw. Installations CD oder DVD des Herstellers> benutzen! Dann klappt das auch.>> PS. Der PC Hersteller hat bestimmt eine OEM Version des BS benutzt.
Ich habe doch die originalen Treiber heruntergeladen und installiert.
Was soll ich denn besser machen? Ich habe den PC aus FIrmenbestand
geerbt. Wenn ich unbedingt von CD/DVD installieren soll, muss ich erst
fragen, ob die da eine CD haben.
Im Mauszeigerprofil ist nicht "Kein" sodern der Standardmauszeiger
aktiviert.
Nils H. schrieb:> Im Mauszeigerprofil ist nicht "Kein" sodern der Standardmauszeiger> aktiviert.
Hast du den auch mal verändert? Daß der da eingestellt ist, heißt noch
lange nicht, daß der auch aktiviert bzw. benutzt wird.
Nils H. schrieb:> Windows ist nicht im Tablet Modus.
Auch wenn es das nicht ist, wenn Windows Deinen Touchpadtreiber für
einen Touchscreentreiber hält, gibt es keinen Mauszeiger. Touchscreens
positionieren wie Graphiktabletts absolut.
Hast Du schon mal probiert, Dein Touchpad wie einen Touchscreen zu
verwenden?
Wenn Du zwei Fenster nebeneinander auf dem Bildschirm hast, sollte es
möglich sein, mit absolut positioniertem Tippen auf dem Touchpad
zwischen den Fenstern hin- und herzuschalten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
