Lock-In-Verstärker Verständnisfrage Eingangssignal
Gast #5077233
Hi liebe Community,
ich hätte eine prinzipielle Frage bezüglich Lock-In-Verstärkern. Ich
möchte gerne mehrer DMS-Vollbrücken auswerten und stehe vor der
Entscheidung welches Auswerteverfahren ich verwende. Das aktuell
genaueste Messverfahren stellt das Lock-In-Verstärker-Prinzip weshalb es
naheliegend wäre dieses Verfahren zu verwenden. Allerdings sehe ich
hierbei folgendes Problem:
Mein Messsignal ist nicht periodisch. Meinem Verständnis nach ist es nur
möglich mit dem Lock-In-Prinzip Signale mit einem Frequenzanteil zu
messen, da sich der Lock-In-Vestärker auf eine Frequenz lockt. Daher
sollte es weder möglich sein periodische Signale mit einem Frequenzband
zu übertragen noch Signale die nicht periodisch sind.
Ich sollte meinem Verständnis nach zwar keinen Lock-In-Verstärker nutzen
können, allerdings sollte die Modulation des Messsignals in einen
höheren Frequenzbereich immer noch den Vorteil bieten das Frequenzband
von niederfrequenten Rauschquellen zu entfernen. Nur ist dann die Frage
ob eine Amplitudenmodulation überhaupt noch sinnvoll ist wenn ich die
Vorteile des Lock-In-Verstärkers nicht nutzen kann.
Ich würde mich sehr über jede Antwort von euch freuen,
Viele Grüße
Marco D.
Das macht nichts, wenn sich das Messsignal im
Verhältnis zur Trägerfrequenz nur langsam ändert.
> Meinem Verständnis nach ist es nur möglich mit dem
> Frequenz lockt.
Theoretisch richtig, praktisch nicht ganz richtig.
--> Trägerfrequenztechnik.
> Daher sollte es weder möglich sein periodische Signale
> mit einem Frequenzband zu übertragen noch Signale die
Das ist aber möglich :)
> Nur ist dann die Frage ob eine Amplitudenmodulation
> überhaupt noch sinnvoll ist wenn ich die Vorteile des
Das klingt alles extrem theoretisch.
Wenn eine DC-Brücke für Deine DMS ausreichend ist, dann nimm
das. Wenn das jedoch eine Trägerfrequenz-Mimik werden muss,
dann drängt sich Lock-in praktisch auf.
Darf man mal höflich fragen wie groß das Ausgangssignal DMS-Brücke ist,
welche Zeit für füe Auswertung zur Verfügung steht und wie genau das
werden soll? Irgendwelche schrägen Randbedingungen?
Die Auswertung per Trägerfrequenztechnik ist für DMS relativ weit
verbreitet. Früher hatte man mit kleinen DC Spannungen einfach Probleme,
d.h. ein DC Brücke war kaum praktikabel.  Heute kann man die
Demodulation ggf. nach einen ADC machen, also in Software. Sofern man
das Signal digital weiter verarbeitet ist damit der Aufwand für die
Trägerfrequenz Variante gar nicht mehr so groß. Schwierig wird es nur,
wenn der DMS schnelle Signale erfassen soll.
Erstmal vielen Dank für die flotten Antworten. Ich hab mir den Stanfort
Artikel der von "Zwölf mal Acht" gepostet wurde einmal durchgelesen
(hier nochmal der Link:
http://www.thinksrs.com/downloads/PDFs/ApplicationNotes/AboutLIAs.pdf)
Der Artikel hat meine Behauptung leider bestätigt. Im Abschnitt: "What
Does a Lock-In-Amplifier Measure?" wird anhand einer Rechteckspannung
erklärt, dass eben nur die Grundschwingung der Rechteckspannung
herausgefiltert wird da der Lock-In-Amplifier immer auf genau eine
Frequenz gelockt ist. Diese Aussage passt also nicht mit eurer Aussage
zusammen das auch nichtperiodische Signale (bei entsprechend hoher
Trägerfrequenz) mit einem Lock-In-Amplifier gemessen werden können. Mein
Ziel ist es das Messsignal wieder im Zeitbereich (durch die
Demodulation) zu rekonstruieren. Daher interessiert mich nicht der
Effektiv-, oder Spitzewert des Messsignals.
Noch ein paar Infos zum Projekt: Es handelt sich um meine Bachelorarbeit
in der die Auswertung durch DMS von Kraftsignalen eines Medizinroboters
realisiert werden soll. Eine Gleichspannungsauswertung würde natürlich
auch funktionieren aber da es meine Abschlussarbeit ist sollte schon das
beste (genauste) Verfahren umgesetzt werden. Die Brücke wird mit etwa 2
mV ausgelenkt und es sollen Signale bis 10 Hz (Wunsch 100 Hz) vermessen
werden.
Würde mich freuen wenn ihr mich über meine Denkfehler aufklären könntet,
Viele Grüße
Marco D.
2 mV oder 2 mV/V? Egal! Damit ist klar, das die Kraftmessung schon wegen
der Krafteinleitung Fehler im % Bereich generieren wird. Hier maximale
Forderungen an die Elöektronik zu stellen halte ich für unnötig. Da
kommt man mit dem allerbilligsten DC Verstärker locker hin!
> Abschnitt: "What Does a Lock-In-Amplifier Measure?" wird
> anhand einer Rechteckspannung erklärt, dass eben nur die
> Grundschwingung der Rechteckspannung herausgefiltert wird
> da der Lock-In-Amplifier immer auf genau eine Frequenz
> gelockt ist.
Na schön. Dann bleib' halt bei Deiner Meinung.
> Es handelt sich um meine Bachelorarbeit [...]
> Eine Gleichspannungsauswertung würde natürlich auch
> schon das beste (genauste) Verfahren umgesetzt werden.
Du solltest vor allem ein Verfahren wählen, das Du VERSTANDEN
hast - sonst kannst Du es weder zweckmäßig anwenden noch
erklären, und Deine eidesstattliche Versicherung, alles
Wesentliche selbst gemacht zu haben, wird eine Lüge.
Ich habe versucht darzulegen wie ich den Artikel verstanden habe und
euch gebeten meine Missverständnisse zu korrigieren. Das hat nichts mit
meiner persönlichen Meinung sondern mit meinem aktuellen Verständnis zu
tun. Ich habe auch nicht verlangt das ihr mir alles mathematisch
herleiten sollt sondern mich nur auf meine falschen Aussagen hinweist.
Anstatt mir vorzuwerfen das ich es nicht verstanden habe wäre es
konstruktiver mich auf meine falschen Aussagen hinzuweisen bzw. diese zu
korrigieren. Selbst wenn ich letzten Endes die Gleichspannungsauswertung
verwenden werde muss ich erklären wieso ich mich gegen das
Trägerfrequenzverfahren entschieden habe. Daher muss ich zwangsläufig
den Lock-In-Verstärker so oder so verstehen.
Gruß Marco D.
Nein, du hast wohl einfach den wesentlichen Punkt nur noch nicht
verstanden.
Für den Einsatz des Lock-Ins machst du Signal periodisch, indem du die
DMS-Brücke nicht mir einer Gleichspannung sondern mit einer periodischen
Wechselspannung versorgst. Dein Nutzsignal (die Auslenkung des DMS) ist
dann ebenfalls periodisch, und auf dieses Frequenz lockst du ein.
> werden.
kein Problem: die Arbeitsfrequenz des Lock-Ins viel höher wählen und das
Tiefpassfilter am Lock-In Ausgang entsprechend der gewünschten
Signalbandbreite wählen.
Hmm. Das ist wahrscheinlich falsch 'rübergekommen.
Ich wollte Dir nicht vorwerfen, dass Du es nicht verstanden
hast, denn das ist ja am Anfang normal.
Ich werfe Dir vor, dass Du ausser "Erklärt mir das mal"
keine Anstrengung erkennen lässt, Dein Wissensdefizit
abzubauen.
> wäre es konstruktiver mich auf meine falschen Aussagen
> hinzuweisen bzw. diese zu korrigieren.
Das haben wir ja getan; Deine Aussagen sind unvollständig
und die gezogenen Schlussfolgerungen falsch.
Das ist einfach: Weil es technisch sehr aufwändig ist.
> Daher muss ich zwangsläufig den Lock-In-Verstärker so oder
> so verstehen.
Dann beschäftige Dich mit den Themen:
- Amplitudenmodulation
- Überlagerungsempfänger (Superheterodyn-Empfänger)
- Direktmischer
- I/Q-Modulation
> noch nicht verstanden.
Naja, mal im Ernst: Schon in der ERSTEN Antwort stand das
Stichwort "Trägerfrequenztechnik".
Ist es wirklich zuviel verlangt, dass ein angehender
Bachelor dieses Stichwort aufnimmt und sich erstmal
informiert, ehe er weiterfragt?
Besteht deine ganze Arbeit daraus, das Signal bereitzustellen, oder ist
das nur der Anfang, und du musst mit den Signalen etwas machen?
Denn 3 Monate sollten passen, den Lock-In Ansatz zu verstehen, in einer
Schaltung umzusetzen und alles zu dokumentieren.
Soll noch etwas anderes gemacht werden, nehm einen
Instrumentenverstärker und konzentriere dich auf die anderen Schritte.
> verstanden.
Und auch das ist noch mißverständlich. Der Lock-In Verstärker "lockt
sich" nicht auf eine Frequenz ein. Der bekommt sowohl das
Anregungssignal (Referenz) als auch das Gemisch aus Nutzsignal, Rauschen
und sonstigen Störungen. Und weil er beide Signale kennt, kann er
jetzt den Anteil des Nutzsignals aus dem Gemisch herausrechnen.
Das Anregungssignal muß auch keineswegs periodisch sein. Es muß nur
spektral weit genug vom zu messenden Signal entfernt sein.
Marco D. schrieb:
> Eine Gleichspannungsauswertung würde natürlich auch funktionieren ...
Würde sie nur deutlich schlechter, oder wie würdest du dabei mit
Offset-Signalen innerhalb deiner Signalverarbeitung umgehen. 10mV ist
sooh viel nun wieder auch nicht.
> ... dass eben nur die Grundschwingung der Rechteckspannung
Der Lock-In lockt genau auf die Trägerfrequenz ein und hat mit dem
Spektrum deines Signals nichts zu tun. Letztendlich ist der
Lock-In-Verstärker ein schmalbandiger Verstärker bei der Trägerfrequenz.
Die Amplitudenmodulation erfolgt durch dein Signal gemacht und die
Amplitude wird zum Schluss gemessen.
Für DMS gibt es fertig Trägerfrequenzverstärker. Im Prinzip ähnlich wie
ein Lockin-verstärker, aber speziell für die Anwendung. Ein
Lockin-verstärker ist streng genommen auch noch etwas anders/mehr, denn
der kann auch ein externes Referenz (z.B. von einem Optischen Chopper)
nutzen. Der Trägerfrequenz - Verstärker arbeitet mit einem selbst
erzeugten Modulaktionssignal, in der Regel mit einer festen Frequenz.
Axel S. schrieb:
> Der Lock-In Verstärker "lockt sich" nicht auf eine Frequenz ein.
> Der bekommt sowohl das Anregungssignal (Referenz) ...
Doch. Die PLL im Lock-In Verstärker lockt sich eben genau phasenstarr
auf die Referenzfrequenz ein, d.h. Referenzsignal und
Synchrongleichrichter im Lock-In sind sowohl in der Frequenz als auch in
der Phasenlage fest gekoppelt.
Ich kenne zwei Erklärungen für die Herkunft des Begriffs Lock-In: einmal
die von dir (und voher auch von mir) benutzte, dass zum Lock-In häufig
eine PLL gehört, die erst auf die Referenz einrasten muss (ich bilde mir
ein, auf den alten Stanford-Geräten gab es noch eine zugehörige LED mit
der Beschriftung "locked". Aber vielleicht trügt mich da auch meine
Erinnerung.)
Als zweite die Erklärung, dass man per Lock-In den betrachteten und
ausgewerteten Spektralbereich auf ein genau definiertes Frequenzband
"einsperrt". Wer diese zweite Erklärung der Wortherkunft bevorzugt, kann
mit unserer Formulierung (der Verstärker wird auf eine bestimmte
Frequenz gelockt) natürlich nicht so viel anfangen.
Was auch immer du für Lock-In Verstärker kennst, aber in meinem
Universum enthält ein Lock-In Verstärker keine PLL. Wozu auch? Das
Referenzsignal ist doch direkt verfügbar - man erzeugt es selber um die
Meßanordnung damit zu modulieren - und kann folglich unmittelbar in den
Verstärker gefüttert werden. Höchstens braucht man noch eine
Phasenverschiebung, wenn die Meßanordnung auch eine solche erzeugt und
man die kompensieren muß.
Wolfgang schrieb:
>> ein. Der bekommt sowohl das Anregungssignal (Referenz) ...
> phasenstarr auf die Referenzfrequenz ein, d.h. Referenzsignal
> und Synchrongleichrichter im Lock-In sind sowohl in der
> Frequenz als auch in der Phasenlage fest gekoppelt.
Das bedeutet, dass sich die angetriebenen Räder Deines
Autos auch phasenstarr auf den Motor "einlocken"?
Das ist eine aktive Leistung der Räder?
Mir ist - wie üblich - völlig unklar, warum man einen
englischen Begriff benutzen muss, der die Funktionsweise
(wie üblich) verschleiert, wenn es deutsche Begriffe gibt,
die die Funktionsweise klar zum Ausdruck bringen:
"phasenempfindlicher Gleichrichter" bzw. "Korrelations-
empfänger".
Entscheidend für den Lock-in-Verstärker ist nicht, ob
er eine PLL hat oder nicht, sondern dass ihm zusätzlich
zur Systemantwort (dem Messsignal) noch das Anregungs-
signal selbst (das Referenzsignal) angeboten wird.
Der Lock-in muss somit die Trägerfrequenz nicht mittels PLL
aus dem verrauschten Messsignal herausfischen, sondern es
wird ihm auf einem zweiten Kanal rauschfrei zur Verfügung
gestellt.
DAS ist das entscheidende Merkmal.
> in meinem Universum enthält ein Lock-In Verstärker
Um Harmonische messen zu können.
Ich habe selbst noch keinen Lock-in benutzt, meine aber
gelesen zu haben, dass es welche gibt, die sich auf
ganze Vielfache der Referenz synchronisieren können.
Ist aber sicher nicht Standard.
Wenn man den Gleichrichter direkt mit dem Referenzsignal steuern will,
stellt das höhere Anforderungen an das Referenzsignal, weil z.B. das
Tastverhältnis direkt in die Störsignalunterdrückung eingeht.
Und was ändert eine PLL daran?
Viele, Lockin Verstärker enthalten einen PLL um das Referenzsignal
aufzuarbeiten. Der Phasenstarre Gleichrichter braucht z.B. ein
Tastverhältnis von 50% und auch die Phasenverschiebung (insbesondere
exakt 90 Grad) lässt sich gut mit dem PLL realisieren. Die ganz alten
hatten ggf. noch keinen PLL und bei den neuen geht die Auswertung
digital, so dass der PLL ggf. nicht mehr in Hardware da ist, sondern nur
noch Teil der Software ist.
Für den Trägerfrequenzverstärker braucht man den PLL nicht. Der kann
etwas einfacher aufgebaut sein, weil er das Referenzsignal selber
erzeugt und so ohne Probleme für die passende stabile Phase und 50%
Tastverhältnis sorgen kann. Moderne Lockin-verstärker enthalten in aller
Regel auch einen Generator - zwingender Teil ist er aber nicht. Ich
kenne auch noch einen alten Typ ohne internen Generator. Da war
allerdings der Eingangsverstärker wohl noch mit Röhren.
Die spezielle Trägerfrequenzverstärker für DMS bieten in der Regel auch
gleich einen 6 Leiter Anschluss für den DMS, um die Leitungswiderstände
der Anregung zu kompensieren.
>> keine PLL.
> steuern will, stellt das höhere Anforderungen an das
> Referenzsignal, weil z.B. das Tastverhältnis direkt in
Das ist richtig, aber nebensächlich.
Ein UKW-Autoradio, das eine PLL verwendet, wird dadurch
noch lange nicht zum Lock-in-Verstärker.
Das entscheidende Merkmal ist die KORRELATION des (i. allg.
gestörten) Messsignales mit dem ungestörten Referenzsignal.
Bei analogen Lock-Ins war eine PLL für den Referenzzweig üblich. Zum
Beispiel wegen der Einstellmöglichkeit der Phase. Zum anderen zum
Arbeiten auf höheren Harmonischen (um z.B. in der Laserspektroskopie
"Ableitungen" höherer Ordnung zu bilden).
Und manchmal eben auch zum Aufbereiten des Referenzsignals. Z.B. weil es
eine "komische" Form hat, der Analogmultiplizierer aber mit einem Sinus
Multiplizieren soll. Oder weil man manchmal das man das
Modulationssignal nicht beliebig vorgeben wie im Fall des TO, sondern
einer "externen Vorgabe folgen" muss - wie z.B. der Resonanzfrequenz
eine Stimmgabelchoppers oder eines AFM-Cantilevers. Es gibt auch
Anwendungen, bei denen man mehrere verschiedene Modulationsfrequenzen
einsetzt und z.B. auf der Summenfrequenz nachweist - auch dafür ist die
PLL im Referenzpfad sehr praktisch.
Zugegeben wurden die PLLs im Referenzpfad mit den digitalen Lock-Ins
seltener, aber auch da gibt es sie.
Das Bild der engliscen Wiki zeigt einen schon in die Jahre gekommenen
digitalen Lock-In, auf dem man bei genauem Hinschauen rechts die
Unlock-LED erkennen kann:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lock-in_amplifier#/media/File:Lock-in_amplifier.jpg
Wenn die leuchtete war der Lock-In eben nicht mehr "gelockt" und die
Messwerte konnten weggeworfen werden. Das war zu meinen
Spektrospie-Zeiten üblicher Sprachgebrauch, auch wenn es in deinem
Universum nicht vorkommt.
Wenn es dir tatsächlich darum ging, die Sache für den TO
unmissverständlicher zu machen, dann ging die Diskussion von heute imho
am Ziel vorbei.
> von heute imho am Ziel vorbei.
Richtig.
Hier wird in epischer Breite diskutiert, ob sich der Lock-in-
Verstärker mit einer PLL auf die Referenz "lockt" oder nicht.
Das ist aber eine völlig sinnfreie Diskussion, weil das
artbildende Merkmal des Lock-in-Verstärkers ist, dass die
Verarbeitung des MESS-SIGNALES synchron zur Referenz
erfolgt.
Die Verarbeitung des MESSKANALES wird auf die Referenz
"gelockt"!
Wie das technisch passiert, ob da eine PLL beteiligt ist
oder nicht ist VÖLLIG BANANE !
Auch ein rein passiver Schottky-Mischer mit nachgeschaltetem
aktivem Tiefpass kann als Lock-in-Verstärker benutzt werden!
Ist das so schwer zu begreifen?
Hallo allerseits,
Also ich versuche jetzt nochmal mit diesem Post mein aktuellen
Kenntnisstand wiederzugeben um mein Problem mit dem Lock
–In-Verstärker-Prinzip etwas zu konkretisieren. Ich habe mich auch schon
vorher mit dem allgemeinen Trägerfrequenzprinzip und anderen genannten
Themen (IQ-Demodulation, etc.) beschäftigt, allerdings habe ich mir die
letzten beiden Tage nochmal alles angeschaut und meine Gedanken
gesammelt um mein Verständnisproblem so verständlich wie möglich
auszudrücken.
Mein Ausgangsproblem: Ich möchte DMS-Vollbrücken auswerten (die nicht
zwangsweise periodisch belastet werden) und dafür das genaueste
Verfahren verwenden. Laut meiner Recherche ist mit dem Lock-In-Prinzip
das beste SNR erreichbar weshalb ich dieses Verfahren priorisiere. Mein
Problem mit dem Verfahren: nach meinem Verständnis ist es nur möglich
periodische Signale mit dem Lock-In-Verstärker zu vermessen. Wieso ?
Dafür möchte ich jetzt wiedergeben wie der Lock-In-Verstärker meinem
Verständnis nach funktioniert.
Die prinzipielle Idee hinter dem Lock-In-Verstärker ist folgende: Ich
habe ein schwaches periodisches Messsignal welches von starkem Rauschen
überlagert ist. Möchte ich nun das Messsignal vom Rauschen separieren,
so muss ich dieses i.d.R. verstärken und dann filtern. Möchte ich
allerdings ein möglichst hohes SNR erreichen, so muss der Filter
möglichst steil sein um alle Frequenzen außerhalb des Messsignals
ausreichend zu dämpfen. Hier kommt der Lock-In-Verstärker ins Spiel. Der
Lock-In-Verstärker bekommt neben dem verrauschten Messsignal ebenfalls
ein Referenzsignal übergeben welches die GLEICHE Frequenz wie das
Messsignal besitzt. Nun berechnet er die Korrelation der beiden Signale.
Da die Korrelation von Signalen unterschiedlicher Frequenz = 0 ist,
werden alle Signale die nicht die gleiche Frequenz wie die
Referenzfrequenz (und damit auch die Messsignalfrequenz) besitzen
erfolgreich unterdrückt. Damit stellt der Lock-In Verstärker einen
extrem schmalbandigen Bandpass dar.
Wie berechnet der Lock-In-Verstärker nun die Korrelation beider Signale
? Dies geschieht in zwei Schritten:
1.Multiplikation des Mess-, und Referenzsignals.
2.Integration des multiplizierten Signals durch einen Tiefpass
Dadurch, dass das Messsignal und das Referenzsignal die gleichen
Frequenzen besitzen, entstehen durch die Multiplikation beider Signale
die Mischterme ws-wc und ws+wc. Da ws-wc = 0 entspricht, stellt dieser
Mischterm den DC-Anteil der Multiplikation dar. Im zweiten Schritt wird
nur das DC-Signal herausgefiltert. Alle Frequenzen die ungleich des
Referenzsignals waren, tragen keinen Beitrag zum DC-Anteil bei und
werden somit erfolgreich herausgefiltert. Allerdings lässt sich auf
diese Weise die Referenzfrequenz und damit der Lock-In-Verstärker immer
nur auf genau eine Frequenz locken. Das am Ende nur ein Gleichsignal
herauskommt würde auch die Bezeichnung des Phasensensitiven
Gleichrichters erklären.
Daher ergibt sich folgendes Problem für meinen Anwendungsfall:
Da ich ein nichtperiodisches Signal habe, bringt es mir nichts wenn mir
der Lock-In-Verstärker (oder in dem Kontext ist phasensensitiver
Gleichrichter der passendere Ausdruck) das Signal integriert und mir ein
Gleichsignal ausgibt weil mein Ausgangssignal nicht periodisch war und
ich somit die Signalform nicht rekonstruieren kann.
Das allgemeine Trägerfrequenzprinzip ohne Verwendung eines
Lock-In-Verstärkers mischt das Messsignal ebenfalls hoch, filtert und
demoduliert es ebenfalls. Allerdings wird das modulierte Messsignal im
höheren Frequenzband durch einen herkömmlichen Bandpass gefiltert und
danach erst wieder heruntergemischt. Dadurch kann ich zwar ein
Frequenzband wieder demodulieren (und erhalte nicht nur eine
DC-Komponente) allerdings ist auch das erzielbare SNR geringer als mit
einem Lock-In.
Kannst du bitte auch mal kurz deinen Gedanken zu folgendem Beitrag
vorstellen:
> verstanden.
Warum klebst du immer noch daran fest, dass du ein nichtperiodisches
Signal hast. Ob du ein periodisches oder ein nichtperiodisches Signal
hast ist allein deine Entscheidung - denn du legst fest, wie die Brücke
versorgt wird.
Und damit ist es auch allein deine Entscheidung, ob du die
Voraussetzungen dafür schaffst, dass ein Lock-in sinnvoll eingesetzt
werden kann (mit all den Vorteilen, die ein Lock-in bietet).
Nein. Du hast ein Meßsignal, das mit deinem Referenzsignal korreliert.
Ob das Referenzsignal jetzt periodisch ist, oder nicht, ist ein eher
unwichtiges Detail. Entscheidend ist die Korrelation, die durch
konstruktive Maßnahmen gewährleistet sein muß. In deinem Fall einfach
dadurch, daß du die Brücke mit dem Referenzsignal speist.
> Messsignal besitzt.
Das Referenzsignal hat nicht nur die gleiche Frequenz, sondern auch die
gleiche Phasenlage.
oder keine konstante Phasenlage hatten
Du schreibst das, als wäre es ein Nachteil. Ist es aber nicht. Denn du
erzeugst ja das Referenzsignal selber und kannst es daher passend für
deine Bedürfnisse wählen. Im einfachsten Fall ist das ein symmetrisches
Rechtecksignal konstanter Frequenz. Es kann aber genausogut das
Ausgangssignal eines PRNG sein. GPS-Satelliten modulieren ihr Signal
z.B. so.
Und wieder falsch. Der Bewertungs-Tiefpaß muß nur das Referenzsignal
unterdrücken. Was da rauskommt, ist kein reines Gleichsignal. Wenn deine
Meßgröße sich langsam genug ändert, dann siehst du diese Änderungen auch
nach dem Tiefpaß noch. Die Bedingung ist eigentlich nur, die
Referenzfrequenz hoch genug über die Signalfrequenz zu legen. Und den
Tiefpaß dann so zu dimensionieren, daß er die eine Frequenz hinreichend
unterdrückt und die zweite nicht zu sehr beeinflußt.
Achim S. schrieb:
> Marco D. schrieb:
>> Da ich ein nichtperiodisches Signal habe, [...]
> nichtperiodisches Signal hast.
Na, langsam. Wahrheit muss Wahrheit bleiben: Die durch
die DMS-Brücke amplitudenmodulierte Trägerfrequenz muss
man im allgemeinen Fall schon als nicht-periodisch
annehmen. Soweit ist das schon nicht falsch.
Marco kommt nur seit Tagen schon nicht über die mentale
Hürde hinweg, dass es keine "echte" Gleichspannung in
der Technik gibt -- irgendwann ist ja die Betriebsspannung
mal eingeschaltet worden, also liegt ja in Wahrheit gar
keine Gleichspannung vor, sondern eine Rechteckschwingung
mit ein paar Nano-Hertz.
Das ist auch der Grund, warum es im theoretisch strengen
Sinn keine VARIABLE Gleichspannung geben KANN -- eine
sich ändernde Spannung enthält IMMER Spektralanteile mit
einer Frequenz größer Null.
Wenn also ein Labornetzteil angeblich eine einstellbare
Gleichspannung abgibt, dann ist das GELOGEN -- wenn sie
einstellbar ist, KANN es keine Gleichspannung (im Sinne
der Theorie) sein.
Und vielleicht - ich gebe die Hoffnung noch nicht auf - versteht
Marco irgendwann, wass mein Spott mit der Funktionsweise des
Lock-In-Verstärkers zu tun hat. Es hat nämlich wirklich damit
zu tun.
Marco D. schrieb:
> Im zweiten Schritt wird nur das DC-Signal herausgefiltert.
Falsch.
> Alle Frequenzen die ungleich des Referenzsignals waren,
> tragen keinen Beitrag zum DC-Anteil bei und werden somit
Angenommen, jeden Abend um 6 Uhr kommt der Nachtpförtner,
schaltet sein batteriebetriebenes Kofferradio ein und lässt
es bis früh 6 Uhr, also bis zum Schichtschluss dudeln. Dann
schaltet er es wieder aus und geht heim. Die Nachtwache sei
auch an Wochenenden und Feiertagen besetzt.
Man sagt ja, Batterien lieferten Gleichspannung.
Beantworte bitte folgende Frage: Läuft das Kofferradio mit
Gleichspannung -- oder läuft es nicht doch mit einer
Rechteckspannung von ca. 25µHz?
> Allerdings lässt sich auf diese Weise die Referenzfrequenz
> und damit der Lock-In-Verstärker immer nur auf genau eine
> Frequenz locken.
Okay, der theoretische Hammer: In der Kreuzkorrelationsfunktion
kommt ein Integral vor.
1. In welchen Grenzen wird integriert?
2. Was bedeutet das physikalisch?
Du musst dir im klaren sein, warum der Lock-In ein besseres SNR im
Vergleich zu einem einfachen DC Verstärker hat. Das liegt nicht daran,
dass es wegen der Technik an sich besser ist, das liegt einfach nur
daran, dass du im DC Bereich sehr viele Störquellen hast. Sei es der
thermische DC Drift der Bauteile oder das 1/f-Rauschen. Ohne solche
Störungen wäre es komplett egal, wie du verstärkst.
Der Trick ist einfach, dass du dir einfach eine Frequenz aussuchst
(welche zum Beispiel nicht 50Hz ist, sondern sagen wir 2kHz) und diese
mit dem Lock-In heruntermischst. Ja, denn der Lock-In macht nichts
anderes. Du interessierst dich für Frequenzen mit bis zu 100Hz. Also
baust du einen Tiefpass bei dieser Frequenz nach dem heruntermischen
ein. Das erlaubt nur nun einfach zu messen, wie sehr dein 2kHz Signal
moduliert wird.
Nur wirst du dich fragen, was denn dein 2kHz Signal moduliert und woher
das kommt. Der Trick ist natürlich einfach, dass du deinen DMS nicht mit
DC sondern mit einem 2kHz Sinus betreibst. Der DMS moduliert dann eben
dieses Signal mit bis zu 100Hz. Und das ist das was du misst. Durch das
heruntermischen bekommst du praktisch die Einhüllende deines Sinus, und
das ist genau das, was du bei einem rauschfreien Verstärker bekommen
würdest ohne moduliertes Signal.
 Hintendran sieht keiner ob du einen Lock-In benutzt hast, oder einen
supertollen DC Verstärker.
