Java Security Manager - Funktionsweise
Gast #5077384
in Java lässt sich der Zugriff auf manche Ressourcen (Netzwerk,
Dateisystem, usw) durch einen Security Manager und eine Policy
einschränken.
Dabei ist es auch möglich, einzelnen Komponenten/Libraries selektiv den
Zugriff zu erlauben bzw. zu verbieten.
Wie ist das aber technisch genau umgesetzt?
Die eigentlichen Syscalls müssen ja von der VM aufgerufen werden, das
geht ja in reinem Java nicht.
An welcher Stelle werden nun die entsprechenden Checks durchgeführt?
Ist das in die VM hart reingecodet oder in der Class Library zu finden?
Laut Oracle Doku
(https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/SecurityManager.html)
ist das folgendermaßen:
The SecurityManager class contains many methods with names that begin
with the word check. These methods are called by various methods in the
Java libraries before those methods perform certain potentially
sensitive operations.
Daraus schließe ich, dass diese Checks in der Class Library durchgeführt
werden.
Was hindert einen jetzt aber daran, den entsprechenden Code aus der
Class Library selber zu implementieren und diese Checks einfach zu
löschen?
Könnte man dann nicht einfach von unpriviligiertem Code aus auf alle
Ressourcen zugreifen?
Viele Dank schonmal für jegliche Klarstellung
#5077563
Interessante Frage.
Wenn wir als Beispiel mal den FileReader aus dem Artikel, den du
verlinkt hast, nehmen. Der kreiert intern einen FileInputStream, und der
wiederum sieht so aus:
public FileInputStream(File paramFile)
    throws FileNotFoundException
    String str = paramFile != null ? paramFile.getPath() : null;
    SecurityManager localSecurityManager = System.getSecurityManager();
    if (localSecurityManager != null) {
        localSecurityManager.checkRead(str);
    if (str == null) {
        throw new NullPointerException();
    if (paramFile.isInvalid()) {
        throw new FileNotFoundException("Invalid file path");
    this.fd = new FileDescriptor();
    this.fd.attach(this);
    this.path = str;
    open(str);
Hier finden also die Checks ganz normal in Java implementiert statt.
Interessant wird es in der open Funktion, die auch noch Java ist:
private void open(String paramString)
    open0(paramString);
Und open0 ist jetzt eine native API. Das 0 deutet immer auf die nativen
Syscallwrapper hin:
private native void open0(String paramString)
    throws FileNotFoundException;
Jap. Die meisten nativen Funktionen sind in libjava.so bzw java.dll
implementiert. Und da finden wir auch in den Exports:
RVA         Name
00002B38    Java_java_io_FileInputStream_open0
Diese Funktion implementiert keine weiteren Checks. Wenn du es also
schaffen würdest, open() oder open0() aus deiner Java-App zu callen,
dann hast du den SecurityManager umgangen. Das Problem ist aber, dass
sowohl open() als auch open0() private deklariert sind. Und darauf
beruht die Sicherheit des ganzen :)
Gast #5082957
Ah okay, clever.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Ich beschäftige mich an meiner Uni gerade mit einem Paper über die
Sicherheit des Security Managers, dabei kam mir beiläufig die Frage auf,
wie das eigentlich auf unterster Ebene gelöst ist.
Im Prinzip ist das ja ein mächtiges Konzept, aber gibt es heutzutage
überhaupt noch Anwendungen, die Gebrauch vom Java Security Manager
machen?
Java Applets in Webseiten scheinen ja langsam auszusterben, auf Android
wird zwar viel Java eingesetzt, die Berechtigungen sind aber, soweit ich
weiß, alle auf OS Ebene, zumal jede App ja auch nativen Code ausführen
kann.
Tomcat zB. scheint das zumindest optional vorzusehen, um eine
zusätzliche Schicht an Sicherheit zu haben, falls man irgendwo sonst was
falsch konfiguriert:
https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/security-manager-howto.html
#5084609
JCL schrieb:
> gibt es heutzutage
> machen?
Gute Frage. Außer Applets und Apps (theoretisch) würde mir auch kein
Szenario einfallen wo das sinnvoll ist. Ganz abgesehen davon, dass das
ganze System ja von Beginn an so schlecht implementiert war, dass es zu
jeder Zeit ein oder mehrere Lücken gab über die man aus Applets in einen
Kontext mit Schreib- und Ausführrechten gekommen ist. Insofern ist wohl
auch das Vertrauen in dieses "Sicherheitsfeature" nicht wirklich groß.
