Aktueller Mikrocontroller, der gut "bare metal" zu programmieren ist?
OP #5077502
Hallo!
(Die eigentliche Frage steht ganz unten)
Nach vielen Jahren melde ich mich wieder. Ich habe ein kleines
Raspberry-Pi-Projekt und bin genervt von sporadischen Aussetzern. Da
habe ich verklärt an die schöne alte Zeit zurückgedacht und gedacht "Mit
einem Mikrocontroller weiß ich wenigstens was passiert. Takt für Takt."
Inzwischen hat Arduino ja eine ziemliche Erfolgsgeschichte hingelegt.
Aber wenn ich ein bisschen in den Code schaue, schaudert es mir.
Pin-Konfiguration im RAM, die dann bei jedem Zugriff zur Laufzeit
ausgewertet wird? Oje! Der Blick in einige der tollen Arduino-Libraries
(in dem Fall von Adafruit) sprach auch nicht gerade von Qualität. Geht
zwar, aber 6 von 7 Schritten aus dem Datenblatt einfach weggelassen.
Sicher gibt es auch Qualität. Aber die zu suchen macht sicher weniger
Spaß als sie selbst zu schreiben. Die Entscheidung stand fest: Ich
möchte möglichst "bare metal" programmieren. Also, ein Bootloader soll
schon dabei sein. Aber dass mit heimlich, wie bei Arduino
Interruptroutinen untergeschoben werden, das möchte ich nicht.
Inzwischen gibt es ja auch richtig schön schnelle Chips. Da könnte ich
vielleicht sogar I2S nehmen, statt mit komprimierten Musikdaten zu
arbeiten. Ich habe mir das Datenblatt des Freescale ARM Cortex-M4
angeschaut (Teensy 3.6). Aber das war mir dann doch ein bisschen zu
hardcore. Tausende Register setzen, damit man etwas initialisiert
kriegt. Selber die Takte routen, selber den Speicherplatz aufteilen.
Nein, da war die Zeit mit den ATmegas doch einfacher. Oder verkläre ich
da die Vergangenheit? Oder bin ich beim ARM ins falsche Kapitel
gerutscht?
Gut, man könnte sagen, dass man mit diesen schnellen Prozessoren den
ganzen Arduino-Overhead wieder wettmacht. Und irgendwie klingt es ja
auch verlockend, einfach eine FAT-Library oder eine USB-Library nutzen
zu können. Aber dann hab ich ja doch wieder die Unsicherheit, dass bei
all dem Code, der da gleichzeitig läuft, sich das Projekt im
entscheidenden Moment verschluckt.
Und irgendwie hat es auch mehr Spaß gemacht, den SPI-Bus in Hardware
umschaltbar zu bauen (so dass die SD-Karte die Daten direkt in den
MP3-Decoder-Chip schieben kann und man sich den Puffer spart) als im
Arduino ein a = FAT-Library.read und ein MP3-Chip-Library.write(a)
aufzurufen. Genug Nostalgie. Schauen wir in die Zukunft.
Nun, ich erinnerte mich auch an mikrocontroller.net. Habe damals viel
gelernt, allein durchs lesen von alten Diskussionen. Jetzt dachte ich,
frag ich mal Euch!
Welchen Chip (welches Board) würdet Ihr mir heute empfehlen? Ich würde
mir einen wünschen, der schnell genug für I2S ist, den ich möglichst
"bare metal" programmieren kann (zumindest so dass alles zur Laufzeit
deterministisch und unter meiner Kontrolle ist), der nicht übermäßig
komplex ist und für den es eine gut gepflegte Toolchain gibt.
Vielen Dank!
Moderator Persönliche Seite #5077521
Kann man natürlich auch machen lassen.  So ziemlich jeder Hersteller
von ARM-Derivaten hat dafür was im Programm, HAL, ASF und wie die
Dinger alle heißen.
Allerdings entfernst du dich damit natürlich von diesem Anspruch:
> zumindest so dass alles zur Laufzeit deterministisch und unter meiner
> Kontrolle ist
Deterministisch ist es natürlich, aber diese Zwischenschichten, die
dir die komplexere Initialisierung und dergleichen Dinge abnehmen
möchten, hast du natürlich nicht mehr unter deiner Kontrolle.
Yep, so ein ARM ist in der Tat komplexer als ein ATmega.  Es gibt auch
kleinere, Cortex-M0 oder Cortex-M0plus-basiert, die sind in der
Komplexität dann irgendwo zwischen einem Xmega und den größeren
Cortex-M3/M4- (und mittlerweile -M7) Boliden.
Gut gepflegte Toolchain für ARM gibt es dahingehend, dass ARM Ltd.
selbst (meines Wissens) sich in den GCC mit einbringt.  Dadurch hast
du den eigentlich immer erstmal als Compiler zur Hand.  Bibliothek
ist üblicherweise in diesem Umfeld die newlib.  Ist insgesamt ein
wenig „unixoider“ als die avr-libc, da sie aus Einzelteilen stammt,
die wiederum selbst aus dem Unix-Umfeld kommen.  So geht ein malloc()
dann eben auf eine Funktion _sbrk(), die vom „System“ einen
Speicherblock anfordert.
Gerde die kleinen Cortexe sind durchaus noch „bare metal“ beherrschbar.
Zwischen einem AT90S1200 und einem ATxmegaD lagen in der Dicke des
Handbuchs auch schon mehr als eine Größenordnung ;-), die ARMs sind
dann gar nicht mehr so üppig viel dicker geworden im Vergleich.
#5077541
M16C.
Ist im Prinzip ein 68000 Prozessor nur als uC mit 100 Pins.
Schnell, in C programmierbar, IDE ist von Visual Studio,
und bare metal, also keine Libnraries von Kleinkindern,
sondern du darfst alles selbst programmieren.
Er führt Instruktionen ohne cache und ohne Pipelining aus,
also kann man noch Takte zählen.
Fertige Boards von glyn.de
https://www.renesas.com/en-eu/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-starter-kits/renesas-starter-kit-for-m16c-65.html
Nachteile: Datenrichtung nur Portweise schaltbar ausser es sind
Sonderfunktionen, Ports nur mit 2mA belastbar, es gibt keine
deutschsprachige Gemeinde von der man Code schnorren kann.
Vorteile: Echte DACs on chip, genug Speicher, PWM Timer gut
für 3 Phasen BLDC.
Moderator Persönliche Seite #5077591
Jim M. schrieb:
> Abgesehen von den Radio-Sachen für Blueooth Low Energy ist das ein
> vergleichweise übersichtlich aufgebauter Chip.
… wie andere Cortex-M0s auch. ;-)  Warum willst du ihm eine auf
HF-Protokolle spezialisierte Hardware aufdrängeln (wobei man den
HF-Teil praktisch nicht mehr bare metal programmieren kann, weil die
Lebenszeit dafür nicht ausreicht), wenn er eigentlich nur einen CM0
(oder CM0+) sucht?
#5077596
Ich kann die STM32 empfehlen. Die programmiere ich stets bare-metal, bis
auf die #defines und typedef Sachen werfe ich alles raus, was mit HAL zu
tun hat.
Der Chip den ich aktuell verwende hat nen Cortex-M4F, ist also durchaus
komplexer. Kann man aber noch selbst alles machen.
Natürlich, du musst einiges an Zeit reinstecken, aber es ist machbar.
Moderator Persönliche Seite #5077602
Ich finde auch nach nun etwas längerer Beschäftigung mit denen deren
Peripherals nicht so sonderlich toll geraten.  Externinterrupts, die
man quer über die Ports splitten muss, weitgehend nur 16-bit-Peripherie,
ein SPI, bei dem man unbedingt alle Werte rücklesen muss (obwohl man
bei SPI praktisch immer erstmal welche hat, die man gar nicht haben
will).  Allerdings haben sie verdammt viel Peripherie reingestopft in
die Dinger, alles ist x-mal vorhanden.
Bare-metal-programmierbar sind sie allerdings in der Tat.
Gast #5077614
Durchaus. Aber man muss auch bei der Softwareentwicklung ökonomisch
denken:
Wenn die Software nicht beweisbar fehlerfrei sein muss, dann nutzt man
sinnvollerweise die bereits vorhandenen (und bewährten) Bibliotheken.
Oder den Matlab-Codegenerator...
Das spart Zeit und des Kunden Geld. Alles-selber-machen ist ein schönes
Ziel, das einem aber nur seltenst bezahlt wird.
Gast #5077630
M. H. schrieb:
> Ich habe ein kleines Raspberry-Pi-Projekt und
Du brauchst nur die Raspbian SD-Karte entfernen und eine RiscOS pico
SD-Karte einlegen schon gibt es auf dem Pi Zero oder A+ us Genauigkeit.
Man muss sich aber umgewöhnen:
Entweder Entwicklung in C auf einem Pi mit RiscOS Desktop und das Binary
per Nullmodem-Kabel auf das Pi mit RiscOS pico rüberschieben.
Oder auf dem Pi mit RiscOS pico mit vi ähnlichem Steinzeit-Editor
basteln.
Übrigens auch in BASIC gibt es unter RiscOS pico keine Aussetzer:
https://www.youtube.com/watch?v=wLRQ4UNKeZw
https://www.riscosopen.org/content/downloads/raspberry-pi
OP #5077669
Vielen Dank. Da habe ich schon mal eine ganze Menge Stoff zu lesen.
Eine kleine Klarstellung noch: Wenn ich schrieb "bare metal", dann
meinte ich hier nicht unbedingt, dass ich auf Librarys des Herstellers
verzichten will. Sie müssen nur qualitativ hochwertig sein und müssen
klip und klar sagen, wenn und was sie mit Timern machen. (Ich hab die
Nase voll vom Raspberry-Pi-Linux, wo Dinge von Hand gestartet
funktionieren, aber nicht im Start-Script. Und wo man dann im Forum die
Tipps bekommt, doch einfach im Start-Script 3 Sekunden zu warten. Im
entscheidenden Moment reichen dann zufällig auch die 3 Sekunden nicht –
egal wie oft man zuvor getestet hat.)
Wer noch Tipps hat, die neben dem Chip auch die Toolchain (Editieren,
Compilieren, Hochladen) und ggf. ein Board empfehlen, immer her damit.
(Firma: matzetronics) #5077672
Es gibt bei ST einige Boards mit den STM32, aber man muss sich
entscheiden, ob man onboard Peripherie haben will (Discovery Boards)
oder eher nur den puren MC (Nucleo Boards).
Wenn du mit Audio experimentieren willst, ist z.B. das STM32F4 Discovery
nicht so schlecht. Da ist ein DAC schon drauf und es gibt noch einen
freien I2S Bus. Allerdings nicht viel RAM. Mit Bildschirm und 8MB SDRAM
gibts das STM32F429 Discovery, aber da sind so gut wie keine Pins mehr
frei, um was dazu zu bauen.
Als Toolchain würde ich heute vermutlich wieder zu Atollics TrueStudio
wechseln, wenn mein altes Coocox hier nicht alles bieten würde, was ich
derzeit brauche.
Coocox ist tot, Atollic hat mal eine zeitlang Geld gekostet, nun aber
nicht mehr.
#5077675
M. H. schrieb:
> Ich hab die
Das ist Debian basiert. Eines der stabilsten Linuxe. Start Scripts sind
Linux und sind nichts Pi-spezifisches. Wenn es Abhängigkeiten gibt, dann
kann man diese auch definieren. Die Qualität der Antworten im Forum ist
recht durchwachsen. Sowas würde ich daher ggf. in einem Debian Forum
erfragen.
Was genau war denn das Problem und wie passt der Pi in deine
Anforderungen?
Gast #5077683
Sehr elegant sind µCs von Renesas. Beispiele dafür sind H8SX und RX
Prozessoren. Sie sind intern gut strukturiert. Verpackt sind sie in
Gehäusen, wo die Pins eines Ports direkt nebeneinander herausgeführt
sind, was ideal fürs Layout ist.
Zum Einstieg sieh Dir vielleicht das Datenblatt des kleinen RX210 an.
Den ADC mal außen vor gelassen, sind beim 100-pol. Gehäuse nur 2 x VCC
und 2 x VSS Anschlüsse zu verdrahten; das Layout wird damit sehr
einfach.
Die größeren Brüder heißen dann RX610, RX62, RX63, RX64 und RX71, was
richtige Edelprozessoren sind ;-)
Aktuell ist jetzt das E2Studio, was mir nicht zusagt. Meine Projekte
habe ich alle mit HEW erledigt, was mir sehr gut gefallen hat.
Renesas ist hier nicht sonderlich bekannt, was daran liegen mag, daß man
keine EVAL-Boards 'hinterhergeworfen' bekommt und beim Einkauf von
Standard-Ausführungen zumeist mit langen Lieferzeiten zu rechnen ist.
STM32F-Typen bekommt man hingegen an jeder Ecke und sofort.
Persönliche Seite #5077685
Leider gibt es die Kombination wieder nicht als Board ... I2S + SDRAM +
SD-Slot ... :(
Ist echt doof ... das eine hat SDRAM, TFT und das andere hat einen
I2S-Audio-DAC drauf ... Aber so die Kombination hatte ich noch nicht als
fertiges Board gesehen. Und einen SD-Slot haben beide Discoverys nicht.
> derzeit brauche.
Ich verwende Eclipse + ARM-Plugin und OpenOCD zum Debuggen ...
Funktioniert prima :)
Gast #5077826
Ich hatte vor einigen Wochen angefangen mich mit dem STM32L0 ("L"!) zu
beschäftigen. Erste Gehversuche hatte ich hier dokumentiert:
https://drolliblog.wordpress.com/2017/04/06/led-blink-with-the-stm32l031x6/
Positiv:
- Die Chips lassen sich bequem über RS232 programmieren.
- Klein, aber noch handhabbar
- Geringer Stromverbrauch
- GCC Toolchain, C-Headerdateien mit allen Register Definitionen
- Cortex-M0+
Von der STM Cube MX Library hatte ich erstmal die Finger gelassen. Wegen
der schlechten Lib-Dokumentation musste ich ständig im Code der Library
nachlesen, was die Funktion denn nun wirklich tut. An Ende habe ich dann
doch lieber die HW-Register direkt angesprochen.
Was mir bei anderen ARMs auch schon aufgefallen ist: Um irgendwas zu
aktivieren, muss man irgendwo anders Clockleitungen aktivieren, Resets
durchführen und/oder Sperrmechanismen entriegeln. Das ist nicht weiter
schlimm und die Datenblätter sind hier durchaus vollständig und präzise,
aber es erfordert doch genaues lesen.
Grüße,
Oliver
Gast #5077977
> SD-Slot ... :(
Das STM32F746 Discovery hat genau das:
* 8 MByte SDRAM
* 480x272 LCD
* Audio-Codec WM8994 welcher über I²S angebunden ist. Der I²S ist nicht
rausgeführt, aber der Codec bietet bereits 2 Mikrofone, 1 Line-In, 1
Kopfhörer-Ausgang, 1 Speaker-Ausgang. Vielleicht reicht dir das schon.
* microSD-Slot mit echtem SD bus (kein SPI))
Das ganze ist jedenfalls definitiv schnell genug für 44.1kHz Audio
(vermutlich auch mehr). In der Doku steht überall was von SAI, das ist
ein Peripherie-Block welcher u.a. I²S spricht.
Gast #5078008
> Vielen Dank!
Hmm, weil alle hier STM32 schreien, sollte man doch mal eine Alternative
erwähnen:
PIC32MX oder MZ.
Auch die sind noch schön bare-metal programmierbar und schnell genug für
sinnvolle I2S-Andwendungen. Konkret habe ich persönlich schon mal einen
mp3-Player mit einem PIC32MX470 umgesetzt, decodierung in Software und
Ausgabe über I2S.
Mir persönlich sagt die Peripherie der PIC32MX erheblich mehr zu, als
jene der STM32. Insbesondere praktisch finde ich die Art, wie man mit
den von Microchip definierten Headern auf die Einzelbits Register
zugreifen kann.
Gast #5078017
PIC32 schrieb im Beitrag #5078008:
> zugreifen kann.
Woah, dass ich habe ich schon immer vermisst!
Das gibt es seit dem ersten C Compiler fürn 8051. :-<<<
(Firma: Torrox.de) #5078026
Die NRF51/NRF52 haben wirklich deutlich einfachere Peripherals. Wenn Du
da z.B. eine Peripheral einschaltest, dann bekommt die auch einen Takt.
Fast alle Pins sind beliebig an alle Peripherals schaltbar.
Die Dokumentation ist "relativ" gut und im Gegensatz zu z.B. ST, bekommt
man im Forum von Nordic eigentlich fast immer eine Antwort, wenn man
eine vernünftige Frage stellt. Die low level Libraries sind auch
handwerklich deutlich besser, als z.B. die von ST.
> (oder CM0+) sucht?
https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe (Ok, ist auch nocht nicht
ganz fertig. Aber wenn nichts dazwischen kommt (z.B. Kunden), dann werde
ich das noch fertig stellen ;-)
Die Radio-Peripheral ist auch nur eine Peripheral (ok, wahrscheinlich
die, die im Chip am meisten kostet) von anderen und auch in anderen
Controllern wird man nie alle Peripherals nutzen.
Gast #5078508
"bare metal" kann man eigentlich fast alle µC programmieren. Für Audio
oder SDR-Zwecke fallen aber fast alle kleineren Typen (8Bit usw.)
heraus.
Was übrig bleibt, sind PIC32 und Cortex M4F.
Nun mußt du PIC32 und Renesas betreffend, jemand anderes als mich
fragen, aber zu den unten genannten Cortexen kann ich was beitragen:
1. die hier extrem häufig genannten STM32F... sind zwar durchaus weit
verbreitet, haben konstruktiv aber gerade für I2S-Zwecke eine eher
sau-ungünstige Peripherie. Die ist nämlich in weiten Teilen nur 16
bittig ausgeführt und oft fehlen sinnvolle Caches und das macht Streß.
Bei den F446ern z.B. hat man zwar bei allen SPI Cores auch nen
I2S-Modus, aber der ist so doof gemacht, daß man keine Freude dran hat -
entweder 4 Interrupts pro Sample oder sich mit DMA herumschlagen.
Bleiben also nur die 2 SAI-Cores übrig, von denen aber einer bei allen
kleineren Gehäusen nicht benutzbar ist - und wie deren Cache wirklich
funktioniert, muß man wohl ausprobieren.
2. bei NXP sieht die Peripherie bei den LPC4xxx zum Teil deutlich besser
aus, da viel mehr eben echt 32 bittig gemacht ist. Dafür ist die
Typenvielfalt geringer - und bei den Dualcore-Typen (M4F+M0) sehe ich
bei der Softwareentwicklung noch nicht richtig durch. Vielleicht muß man
beide Codeseiten separat entwickeln, um sauber zwischen M4F-Code und
M0-Code trennen zu können. ansonsten entfalten gerade diese Typen ne
ziemliche Rechenleistung.
3. bei den NXP-Kinetis mußt du zuerst dir die Doku anschauen, ob du
damit klar kommst und verstehst, was die eigentlich meinen. Ich krieg
damit regelmäßig nen Koller. Aber hier gibt's ja einen Leut, der deren
Doku ausgesprochen gut findet.
4. Guck dir auch die neueren Nuvoton-Typen an, dort gibt es auch recht
nette Chips, aber auch dort: zuerst Doku reinziehen. Ich hatte Nuvoton
in letzter Zeit bissel schleifen lassen aus Zeitgründen.
W.S.
