TI-Spannungsregler GND und HSINK/GND
Gast #5077610
Moin µC,
habe hier einen Regler TPS76733.
Im Anhang das Bild der Pinkonfig aus dem Datenblatt unter
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/TPS_76733_AB.pdf, vor
mir liegt die Version im HTSSOP (SO20 mit bottompad).
Frage: Darf ich HSINK/GND und GND miteinander verbinden?
Es gibt eine durchleitende Verbindung zwischen dem bottompad und den
äußeren Pins (1 2 9 10 11 12 19 20), aber eben nicht zu Pin 3!
Der Regler läuft jedenfalls stabil, auch wenn ich Pin 2 und 3
kurzschließe (und das klingt auch sinnvoll für mich). Nur leider finde
ich im Datenblatt keinen Satz, der mir das explizit erlaubt ("Bottom Pad
should be soldered to ground" o.ä.)
Oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank für eure Antworten!
Weil TI ein Karnevalsverein ist, schreiben sie nur zum Spaß GND dran.
In der weiterführenden und verlinkten Lektüre SLMA002 verbinden sie das
ThermalPAD dann aber doch mit GND ...
... aber Funkanwendungen in der Nähe funktionieren nun nicht mehr so gut
Jobst
Gast #5077649
Obst M. schrieb:
> Fail schrieb
Ha ha, da ist ja noch niemand drauf gekommen, selten so gelacht!
Sollte man sich aber auch nur trauen wenn man selbst einen Namen hat,
der niemals verballhornt werden könnte.
Und gleich noch so ein Klopper. Noch so einer und meine Schenkel sind
durch! Ha. Ha. Ha … ha. Hu!
Jobst M. schrieb:
> [Und dann] verbinden sie das ThermalPAD dann aber doch mit GND
Eben. Es gibt aber (wie oben schon erwähnt, aber ich wiederhole mich
gern) keine Verbindung zwischen den Pins für GND/HSINK (zB Pin2) und GND
(Pin3) des ICs. Und da TI ja ein Karnevalsverein [sic!] ist, haben die
das bestimmt auch nur zum Spaß gemacht!
</ironie>
Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
Warum gibt es keine Verbindung zwischen Pin2 und Pin3? Was ist der
Unterschied?
Oder: In welchen Anwendungsfällen gibt es da einen Unterschied?
Denn gäbe es nie einen, wäre das ja ins selbe Netz eingegliedert.
Gast #5077952
So, ich hoffe, das jetzt richtig verstanden zu haben, gebe das mal mit
meinen Worten wieder. Wenn falsch, bitte ich um Korrektur:
Nur Pin3 (GND) ist für die elektronische Funktion (laut Blockdiagramm)
wichtig.
Es wird stark angeraten, die äußeren Pins (GND/HSINK) sowie das
ThermalPAD mit einer als Heatsink geeigneten Kupferschicht zu verbinden
- diese Schicht darf GND sein.
Pin3 ist nicht mit diesem HSINK verbunden, damit er auf dem PCB
definitiv auch verbunden wird (elektrisch optimiert, um Toleranzen
kleinzuhalten) und sich Designer nicht auf die Konnektivität der
HSINK-Pins verlassen (thermisch optimiert).
Außerdem vereinfacht es vermutlich die Herstellung/Definition von
Devices mit <NET>/HSINK-Pins, wobei <NET> nicht unbedingt GND ist.
Richtig so weit?
Hier, kriegst nen Fisch: ><((((*>
