Aufkleber von Fernsehdisplay entfernen
OP #5077882
ich hoffe es ist das richtige Forum. Mein Neffe hat sich letzte Woche
einen Spaß erlaubt und einen Aufkleber mitten auf den Fernseher geklebt.
Jemand einen Tipp, wie man den am besten entfernt? Der eigentliche
Aufkleber ist abgeknibbelt, aber die Klebereste lassen sich kaum lösen.
Habe es mit extra Display Reinigungsspray ausprobiert, einweichen lassen
usw, aber es bringt recht wenig.
Öl aufs Display ist sicherlich nicht optimal oder?
Danke
Wäre es meiner, würde ich es sicher mit Wasch-Benzin probieren.
Erst mal sehr vorsichtig (Qutip) in einem Eck, wo's nich stört wenn's
schief geht. Da darf natürlich nicht ins Gehäuse laufen, damit in
Kontakt kommen!
Keinen großen Druck ausüben, scheuern etc.
Hier was zum lesen. Da is nur Quasi alles von den Herstellern verboten!
http://www.prad.de/new/monitore/shownews_faq25.html
Dein Fernseher, dein Problem. Ich übernehme für NICHTS die
Verantwortung!
Persönliche Seite
Dein Neffe bzw. seine Eltern dürften eine Haftpflichtversicherung haben.
Wenn Du mit Lösungsmitteln auf dem Frontpolarisator des Fernsehers*
herumexperimentierst, besteht die Chance, diesen irreparabel zu
beschädigen.
*) ich gehe davon aus, daß das ein LCD-Gerät ist, bei einer Röhrenglotze
sähe das komplett anders aus
Bei Aldi gab es irgendwann mal einen Reinigungsstift von 3M. Der hat
bisher alle Klebereste gelöst, die mir untergekommen sind. Dem Geruch
nach zu urteilen, ist der mit Orangenöl gefüllt. Frag mich aber nicht,
wo man das Zeug kaufen kann.
Was auch helfen kann, das ist jetzt kein Scherz, ist Grillanzünder.
Den Neffen? Ich wüßte wie...
Jochen I. schrieb:
> Normale Margarine hat in Sekunden geholfen. Ich wollte es nicht glauben.
> Teufelszeug!
Ich hätte wahrscheinlich als erste Reaktion den Neffen mit Margarine
eingerieben.
-Feldkurat-
Teo D. schrieb:
> Mit Benzin hättest sicher ne halbe Stunde rumgepopelt.
Der Witz bei Benzin und Aufklebern ist, dass man gar nicht rumpoppeln
muss. Einfach nur etwas einweichen, danach kann man den Aufkleber
einfach abziehen. Wenn er dann ausgedampft ist, kann man ihn wieder
woanders aufkleben... Hab so schon unzählige ungestempelte
Klebebriefmarken recycled ;)
Teo D. schrieb:
> Ich weis nich. Von sonem Plaste-TV, hätt's sicher die Hälfte mit
> entfernt. ;)
Du meintest bestimmt Aceton ;-)
Das Solvent 50 ist schnell flüchtig und hat hier noch auf keiner der
Oberflächen Spuren hinterlassen. Zuerst war ich auch skeptisch. Aber
Versuch macht kluch ;-)
Bei älteren Messgeräten oder Druckern sieht man leider nach dem
entfernen der Labels, das die Geräte ausgeblichen oder nachgedunkelt
sind.
