Hallo Ich bin neu in dem bereich Arduino. Ich habe mir zwar eine CNC Fräse mit dem Board gebaut aber im mom. komme ich leider nicht weiter. der TFT bleibt weis egal was ich versuche. Er hat den Code ILI9341 und ich muss ja so wie gelesen habe dann code TFT01_22SP. in den Sketch für die Kalibrierung eingeben und dann natürlich auch die richtige Pin Belegung für LCD und dem Arduino.Ich weiss z.b nicht wo ich diese Einstellung abspeichern kann damit die Einstellung beim nächsten start noch so ist. Ich benutze ein Arduino Uno nachbau ohne shield . wenn ih noch infos braucht einfach bitte schreiben den ich komme echt nicht mehr weiter.
Roman K. schrieb: > Er hat den Code ILI9341 und ich muss ja so wie gelesen habe dann code > TFT01_22SP Bitte verlinke doch mal, was du dir da zusamengeklaubt hast. So versteht man nämlich überhaupt nix von dem, was du da sagst. > in den Sketch für die Kalibrierung eingeben ? Auch den Sketch kannst du mal als Datei anhängen. > Ich bin neu in dem bereich Arduino. > Ich habe mir zwar eine CNC Fräse mit dem Board gebaut Das passt nicht zusammen. Du solltest erstmal mit etwas einfacheren Dingen starten. Wenn du da keinen Schritt-Für-Schritt Bausatz vor dir hast, wird das so nicht klappen, ohne das du wenigstens ein bisschen was von Arduino, der IDE und der Hardware (Treiber, Motoren usw.) weisst.
Naja der Sketch für die Fräse wird von Estlcam selbst auf das Board geschrieben da brauchtse nicht viel Ahnung von zu haben..Nur noch ein Paar Einstellungen in Estlcam und los kanns mit der Fräse gehen.ist echt nicht Schwer. Aber hier tu ich mir sehr schwer damit. Ich will nur alle Möglichkeiten Testen bevor ich das Board zurück schicke falls es wirklich Defekt sein sollte..
Roman K. schrieb: > Nur noch ein > Paar Einstellungen in Estlcam und los kanns mit der Fräse gehen.ist echt > nicht Schwer. Anscheinend ja doch. Es fehlen immer noch Links auf die Hardware und eine Beschreibung der Library. So kann man immer noch nichts mit anfangen, denn man weiss ja nicht mal, ob du das das richtige Display ansprichst - geschweige denn, das du die Verbindungen richtig gezogen hast.
Ja klar deswegen benutze ich meine fräse ja auch schon seit einem Jahr weil sie nicht Funz und ich nicht mit der Fräse klar komme. Aber es geht hier nicht um eine Fräse sondern um ein TFT. https://www.amazon.de/Elegoo-Touchscreen-Mega2560-Bibliotheken-Mitgeliefert/dp/B01EUVJYME/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1500219380&sr=8-1&keywords=elegoo+2.8. Das ist der Link zum Display. Matthias S. schrieb: > Anscheinend ja doch und ich weiß nicht was dieser Sinnlose Kommentar soll der nichts zu meinen Problem beiträgt. Unterlass das bitte...entweder du hilfst mir ohne blöde sprüche oder du lässt es einfach sein...Danke
Du schreibst relativ unverständlich. Ist das Display als Zusatz für die CNC Fräse gedacht? Oder ist das ein neues, eigenes Projekt? Roman K. schrieb: > Er hat den Code ILI9341 und ich muss ja so wie gelesen habe dann code > TFT01_22SP. Dein Display scheint den ILI9341 Controller zu verwenden. Steht zumindest in der Antwort zu einer Frage auf Amazon. Der ILI9341 Controller kann über verschiedene Interfaces angesprochen werden. Das Interface wird oft vom Hersteller schon bestimmt und kann von dir nicht mehr geändert werden. Mögliche Interfaces: SPI, 8 bit parallel, 16 bit parallel (gibt noch mehr, werden aber selten verwendet). Aus der Amazon Beschreibung ist das Interface nicht erkennbar. Die Beschreibung steht wahrscheinlich auf der Rückseite des Displayshields oder auf der mitgelieferten CD. Du hast doch eine ganze CD mit Beschreibung, Code, usw. erhalten? Google lässt mich vermuten, dass 8-Bit parallel verwendet wird.
Hallo Nein das Display hat nichts mit meiner Fräse zu tun. In der angehängten Datei ist alles was ich zur Verfügung habe. Ich habe im mom kein Projekt mit dem Display vor aber es sollten doch zumindest die Beispiele die dabei waren Funktionieren aber bis jetzt geht halt nur eins. Der Displaystring geht aber der Uno Sketch geht nicht Ich habe versucht hier nach dieser Anleitung vorzugehen: https://www.youtube.com/watch?v=kZaHc4cbwJk
Roman K. schrieb: > oder du lässt es einfach sein Genauso. Ich lass es einfach sein.
