Ich bin grade dabei mich etwas in die Handhabung von Oszilloskopen
einzulesen / einzuarbeiten und habe mir für den Umgang zu erlernen bzw.
um damit etwas zu üben ein sog. USB Oszilloskop Hantek6022BE bestellt.
Trotz lesen diverser Seiten + YouTube Videos etc. habe ich noch ein
Verständnisproblem und zwar geht es um folgendes. Man möge mir die
fehlenden korrekten Begriffe verzeihen...
Wie kann ich denn mit einem Oszilloskop ein bestimmte Signalfolge in
Ruhe nochmal anschauen die bereits aus dem Bildschirm gelaufen ist ?
Zur Erklärung was ich meine ein simples Beispiel: Ich sende eine
bestimmte Signalfolge (z.B. + 5V) über einen Mikrocontroller das ich mit
dem Oszilloskop auf Richtigkeit überprüfen will,das wie folgt aussehen
könnte. 100ms + 5V; 200ms 0V ;150ms + 5V; 175ms 0 V; 300ms 5V.
In Echtzeit währe das ja viel zu Schnell um es am Bildschirm genau zu
überprüfen, kann man das irgendwie "aufnehmen" um es danach dann genau
anzuschauen ?
Stichwort: Trigger/Aquisition
Es gibt viele verschiedene Arten ein Oszilloskop zu triggern. Was du
wahrscheinlichst suchst ist der "Single Trigger". Also wenn deine
Trigger-Bedingung erfüllt ist, wird die Signalfolge aufgezeichnet und
das Oszi stoppt dann. Dann kannst du dir, sofern deine gewünschten
Informationen im Oszi gespeichert wurden in Ruhe anschauen.
Alternativ zum Single-Trigger kannst du den Trigger auch auf Normal
stellen und dann so konfigurieren dass er nur triggert wenn die für dich
interessante Signalfolge kommt. Aber Single mit Flankentrigger ist meist
einfacher.
Es gibt bei vielen Oszis auch "segmented memory", was mehrere
Triggerereignisse im Speicher behält.
tja schrieb:> Stichwort: Trigger/Aquisition>> Es gibt viele verschiedene Arten ein Oszilloskop zu triggern. Was du> wahrscheinlichst suchst ist der "Single Trigger". Also wenn deine> Trigger-Bedingung erfüllt ist, wird die Signalfolge aufgezeichnet und> das Oszi stoppt dann. Dann kannst du dir, sofern deine gewünschten> Informationen im Oszi gespeichert wurden in Ruhe anschauen.
Danke für die Info,
das mit der Trigger Bedingung habe ich bereits gelesen bin mir aber
nicht sicher es auch verstanden zu haben.
Angenommen mein Trigger wird ausgelöst, wird dann alles was ab der
erfüllten Trigger-Bedingung passiert "aufgenommen" ?
Falls ja wie lange wird da aufgenommen und wie hole ich das
"aufgenommene" wieder zurück um es genau zu betrachten, oder hält das
Bild an sobald der Trigger ausgelöst wurde ? (Denn dann könnte man ja
mehrere aufeinanderfolgende Signale nicht anschauen?)
Roy schrieb:> Angenommen mein Trigger wird ausgelöst, wird dann alles was ab der> erfüllten Trigger-Bedingung passiert "aufgenommen" ?
Meist wird auch noch das Signal in einem gewissen Zeitbereich davor
aufgezeichnet.
> Falls ja wie lange wird da aufgenommen und wie hole ich das> "aufgenommene" wieder zurück um es genau zu betrachten, oder hält das> Bild an sobald der Trigger ausgelöst wurde ?
Nach dem Trigger läuft erstmal die Aufzeichnung los und wenn dann der
Speicher/Bildschirm voll ist, bleibt das Bild stehen und du kannst dich
oft auch darin bewegen (vor/zurück/zoomen).
Nimm dir das Oszi und spiele damit ein bisschen rum. Das ist einfacher
und selbsterklärender als große Theorie. Für Digitalsignale vom µC ist
ein Logikanalysator eine praktische Ergänzung. Der kann dann, zusammen
mit der passenden Software, irgendwelche Datenströme oft auch direkt
dekodieren.
z.B. http://www.ebay.com/itm/331803014389
Roy schrieb:> Wie kann ich denn mit einem Oszilloskop ein bestimmte Signalfolge in> Ruhe nochmal anschauen die bereits aus dem Bildschirm gelaufen ist ?
Praktisch alle digitalen Oszis haben einen Speicher, den man nach
der Messung auslesen kann. Bei analogen Oszis geht das nicht. Es
gibt (gab?)aber sog. Speicheroszis, bei denen das Bild in der
Röhre gespechert wird. Ausserdem hat man früher viel mit sog.
Oszilloskop-(Sofortbild-)Kameras gearbeitet.
Wolfgang schrieb:> Roy schrieb:>> Angenommen mein Trigger wird ausgelöst, wird dann alles was ab der>> erfüllten Trigger-Bedingung passiert "aufgenommen" ?>> Meist wird auch noch das Signal in einem gewissen Zeitbereich davor> aufgezeichnet.>>> Falls ja wie lange wird da aufgenommen und wie hole ich das>> "aufgenommene" wieder zurück um es genau zu betrachten, oder hält das>> Bild an sobald der Trigger ausgelöst wurde ?>> Nach dem Trigger läuft erstmal die Aufzeichnung los und wenn dann der> Speicher/Bildschirm voll ist, bleibt das Bild stehen und du kannst dich> oft auch darin bewegen (vor/zurück/zoomen).>> Nimm dir das Oszi und spiele damit ein bisschen rum. Das ist einfacher> und selbsterklärender als große Theorie. Für Digitalsignale vom µC ist> ein Logikanalysator eine praktische Ergänzung. Der kann dann, zusammen> mit der passenden Software, irgendwelche Datenströme oft auch direkt> dekodieren.> z.B. Ebay-Artikel Nr. 331803014389
Hallo Wolfgang auch Dir danke für die Info,
zumindest meine ich es jetzt etwas besser verstanden zu haben, mir hat
bisher immer das Verständnis gefehlt, wie und wer den "Aufnahmeknopf"
drückt und wer bzw. wie die "Stop-Taste" auslöst als kleine Analogie).
Christian M. schrieb:> Langsam kommt eine leise Vermutung auf, dass der TO kein Speicher-Oszi> hat...?
Guckst du hier:
Roy schrieb:> Ich ... habe mir für den Umgang zu erlernen bzw. um damit etwas zu> üben ein sog. USB Oszilloskop Hantek6022BE bestellt.
Ohne Speicherung: Das Signal muss sich möglichst regelmäßig wiederholen.
Das Oszilloskop hat eine Triggerung, mit der man einstellen kann, dass
das Scope an einer bestimmten Stelle mit dem Schreiben beginnt.
Da das Schreiben sich ja wiederholt, sieht man die betreffende Stelle
"vor dem Triggerpunkt" beim nachfolgenden Vorgang ansehen.
mit Speicherung: Das Scope speichert kontinuierlich den Signalverlauf.
Wenn ein zur Triggerung eingestellter Moment kommt, wird das Schreiben
unterbrochen und man kann die davor gewesenen Signalverläufe aus dem
Speicher abrufen.
Wenn der Trigger auf "automatisch" steht, wird der Bildschirm immer
wieder vollgeschrieben, also das was Du eigentlich sehen willst, wird im
nächsten Moment überschrieben.
Triggerst Du auf "manuell", dann wird der der Bildschirm nach Eintritt
des Triggereignisses genau einmal vollgeschrieben und bleibt solange
stehen, bis das nächste Triggerereignis auftritt. Das kann u.U. sehr
lange dauern, so dass man in Ruhe das Bild betrachten kann. Ein "Trick"
hierbei ist, sofort nachdem getriggert wurde, den Triggerpegel manual
hochzudrehen und auf diese Weise ein Nachtriggern zu verhindern.
Oder aber Du wählst gleich "single sweep" (oder so ähnlich), dann wird
auf den ersten Trigger das Bild geschrieben und bleibt gespeichert so
lange Du willst.
Mark S. schrieb:> Ein "Trick" hierbei ist, sofort nachdem getriggert wurde, den Triggerpegel> manual hochzudrehen und auf diese Weise ein Nachtriggern zu verhindern.
Und was spricht gegen die Benutzung der "STOP"-Taste?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
