Hallo, in einer China Taschenlampe war eine Batterie. Steht drauf KTG ICR16340 600mAh 3.7V. Ist das jetzt auf jeden Fall ein Akku, oder gibt es auch Primärzellen mit 3.7V?
Anzeige
Batterie gefunden Akku oder nicht?
Hallo, in einer China Taschenlampe war eine Batterie. Steht drauf KTG ICR16340 600mAh 3.7V. Ist das jetzt auf jeden Fall ein Akku, oder gibt es auch Primärzellen mit 3.7V? Es gibt Primärzellen mit 3.6V https://www.conrad.de/de/spezial-batterie-dd-lithium-tadiran-batteries-sl-2790-s-36-v-35000-mah-1-st-652790.html aber ICR ist ein Akku Batterien werden normalerweise so eingebaut, dass man sie austauschen kann. Also innerhalb einer federnden Halterung. Akkus werden eingelötet,an punktgeschweißten Anschußfahnen. Peter R. schrieb: > Batterien werden normalerweise so eingebaut, dass man sie austauschen > kann. Also innerhalb einer federnden Halterung. Akkus werden > eingelötet,an punktgeschweißten Anschußfahnen. Leider nicht. Ich habe eine Aufladbare Kurbel Lampe in der eine AA alkali Zelle verlötet wurde. Aufschrift war eindeutig.
S. M. schrieb: > Ich habe eine Aufladbare Kurbel Lampe in der eine AA > alkali Zelle verlötet wurde. Aufschrift war eindeutig. Langnase will billig, Langnase bekommt billig.
Beitrag #5078352 wurde von einem Moderator gelöscht.
In den Solarleuchten für 1 Euro sind auch Batteriehalter verbaut. Sind dann aber billige NiMh Viecher mit 150-450mAh . KTG ICR16340 ist eine Lithiumbatterie. Bitte nicht aufladen, Explosionsgefahr. Gruß Thomas
Zu spät. Ist wieder bei 4.1V. Muss ich jetzt das Bombenkommando rufen?
Thomas B. schrieb: > KTG ICR16340 ist eine Lithiumbatterie. Nein, das ist ein LiIon Akku. Nein. Aber ich mache so etwas immer extern, also draußen. Par Eimer Wasser u. Sand für den Notfall und dann ist das OK.
Thomas B. schrieb: > Nein. > Aber ich mache so etwas immer extern, also draußen. > > Par Eimer Wasser u. Sand für den Notfall und dann ist das OK. Paranoid. hinz schrieb: > Paranoid. Nö. Gebranntes Kind.
Peter R. schrieb: > Akkus werden > eingelötet,an punktgeschweißten Anschußfahnen. Quatsch.
Thomas B. schrieb: > Par Eimer Wasser u. Sand für den Notfall und dann ist das OK. Batterie ins Wasser und Sand in die Schuhe? Wasser und Lithium..... Da hilf auch kein Eimer Wasser mehr. Pyromane? ;)
Teo D. schrieb: > Wasser und Lithium..... Da hilf auch kein Eimer Wasser mehr. Es gibt ernstzunehmende Beschreibungen, auch Li-Brände mit Wasser zu bearbeiten. Wenn es gelingt, die Temperatur hinreichend weit zu senken, brennt nichts mehr. Hi Das Lithium brennt im Wasser weiter - Das ist aber hier genau der Sinn! Ähnlich bei Natrium-Lampen (Fußgängerüberweg) hat das Wasser hier den Sinn, das Alkali-Metall mit dem Wasser zu oxidieren, damit man 'die Reste' gefahrlos aufnehmen kann. Also, wenn das Zeug austritt. Sollte man nämlich mit den Fingern an Lithium oder Natrium 'rumfingern', reagiert das Metall mit der Feuchtigkeit auf der Haut UND BRENNT SICH EIN - bis das Metall vollständig verbrannt ist. Da Das weh tut und außerdem äußerst ungesund ist, packt man Das auch besser nicht an, dafür das Wasser. Der Sand ist dafür, daß Feuer, zur Not, ersticken zu können. Den Sand bekommt das Lithium nicht weg und spätestens wenn sich das Lithium einen Glas-Kokon erschaffen hat, sind auch Wasser und Luft-Sauerstoff weit genug weg, daß das Zeug langsam kälter wird. Also bitte NICHT mit Wasser an Metallbrände (oder Fett, Benzin, Strom) gehen - bis auf viele Klicks auf YouTube gibt Das 'Keinen'! MfG
> Ich habe eine Aufladbare Kurbel Lampe in der eine AA > alkali Zelle verlötet wurde. Aufschrift war eindeutig. Ich auch. Da kam ich mir sehr verarscht vor. > Langnase will billig, Langnase bekommt billig. Ja, aber irgendwo gibt es auch Grenzen. Wenn die Händler schon Schrott oder Verarschung verkaufen, dann soll es auch drauf stehen. Ein einfacher Hinweis, wie "Enthält eine Einweg-Batterie" würde schon genügen. Meine Tochter kam neulich mit einem Fidget-Spinner (https://www.google.de/search?q=fidget+spinner) an, dessen Lager nach 5 Minuten Benutzung auseinander gefallen ist. Da waren nicht einmal Plastik Kugeln drin! Es war ein Gleitlager. Dann ärgere ich mich so sehr, daß ich Schadensersatz haben will. Wenigstens ein Eis oder so, um mich wieder abzuregen. Aber man bekommt gar nichts zurück, nur Ersatz - natürlich den gleichen Schrott nochmal. Super sind auch diese Trinkbecher, deren Material von der Säure der Limo zerfressen wird. Kennt ihr die? Da schmeckt man das Plastik regelrecht. Oder Fahrradklingeln und Wäscheklammern, die bei der ersten Betätigung zerbrechen, weil die Federn darin zu stark sind. Oder Buntstifte, die nicht malen. Filzstife, die schon im Laden ausgetrocknet sind. Tintenkiller, die nur alles verschmieren. Kleidung, deren Nähte sich in der Waschmaschine auflösen (C&A). So etwas sollte nicht verkauft werden. Diese Produkte sind nicht nur mies, sondern sie sind unbrauchbar. Darüber tröstet auch der geringste Kaufpreis nicht hinweg. Neulich hatte ich ein par µC Module gekauft, wo ein falscher Widerstand eingelötet war. Als ich nach einer Problemlösung suchte, fand ich heraus, daß das Problem bereits seit 5 Jahren bekannt ist! Warum zum Henker schreiben die Händler das dann nicht dazu? Es wäre absolut keine Schande, zu schreiben: "R10 muss durch 1,5k Ohm ausgetauscht werden". Dann weiss man wenigstens, warum das Produkt so billig verkauft wird.
Stefan U. schrieb: > Neulich hatte ich ein par µC Module gekauft, wo ein falscher Widerstand > eingelötet war. Als ich nach einer Problemlösung suchte, fand ich > heraus, daß das Problem bereits seit 5 Jahren bekannt ist! Warum zum Henker hast Du nicht VOR den Kauf recherchiert? rfvgy
Weil ich davon ausgegangen bin, daß die Produkte, die bei Amazon
verkauft werden, zumindest grob betrachtet funktionieren.
Ich kann es einfach nicht fassen, daß man inzwischen überall mit
Beschiss rechnen muss. Als ich aufwuchs, was das noch nicht so.
Wassn das für ein Modul? Ich finde da nix. Link?
Das Board heisst "Blue Pill". Die meisten Händler nennen es jedoch nicht beim Namen. Stefan U. schrieb: > Neulich hatte ich ein par µC Module gekauft, wo ein falscher Widerstand > eingelötet war. Als ich nach einer Problemlösung suchte, fand ich > heraus, daß das Problem bereits seit 5 Jahren bekannt ist! Warum zum > Henker schreiben die Händler das dann nicht dazu? Es wäre absolut keine > Schande, zu schreiben: "R10 muss durch 1,5k Ohm ausgetauscht werden". > Dann weiss man wenigstens, warum das Produkt so billig verkauft wird. Ahh, das STM32-Modul was analog zum Arduino sein soll. Ja, wenn der Fehler schon bekannt ist, sollte der Bestücker einfach den richtigen Widerstand verwenden! Oder wurden die Boards vor 5 Jahren in diesen Mengen gebaut, das man heute noch aus dem Lager verkauft? PS: kauft doch mal FT232-Boards bei Amazon für unter 6 euro! Mir ist bis heute kein Originaler begegnet!
> sollte der Bestücker einfach den richtigen Widerstand verwenden Ja > Oder wurden die Boards vor 5 Jahren in diesen Mengen gebaut Wäre auch denkbar. Ich habe manchmal den Eindruck, das in China viele Produkte von zig Firmen in gewaltiger Menge über-produziert werden. Das macht die Preise kaputt und führt zu solchen Langzeit-Fehlern. Anstatt diese Fehler zu korrigieren, zieht die Karawande lieber weiter und produziert nach diesen µC Modulen als nächstes Helden-Socken, danach rostige Fahrräder, dann gefährliche Mopeds, und dann Spielzeug mit Lösungsmitteln, die es gar nicht geben dürfte. Die Chinesen vertrauen ja ihren eigenen Unternehmen zum Teil nicht mehr wegen solch einem Beschiss. Das mit dem Milchpulver ist doch bestimmt bekannt, da haben die giftige Substanzen genutzt um noch billiger Milchpulver herzustellen und es dann trotzdem für den normalen Preis zu verkaufen. Mit der Umsatzdifferenz kann man sich ja dann ins Ausland absetzen oder in der Masse untertauchen ... das muss ja nur ein mal funktionieren. Jetzt werden alle anderen chinesischen Milchbauern ihr Milchpulver nicht mehr los und die Chinesen kaufen das teure Pulver aus dem Ausland ... das nenne ich mal "berechenbarer zukünftiger Schaden". Bei uns ist es doch ähnlich, die ganzen Unternehmen haben ihre Produktion nach China ausgelagert (Grohe - Waschtischarmaturen Hersteller) nur aus dem Grund noch mehr Profit zu machen weil man die Produkte billiger herstellt, der Kunde es hoffentlich nicht merkt und man das Produkt dann für den normalen Preis verkaufen möchte. Wenn die ganze Industrie nach China geht ist es ja logisch dass wir unsere den Emissions-Werte begrenzen können. Hier werden aber auch ganz normale China-Produkte für einen viel zu hohen Preis von deutschen Firmen verkauft. Wenn man sie dann direkt aus China kauft sind die auch nicht anders, nur der Zwischenhändler macht ordentlich Gewinn wenn die Preise drei oder fünf mal höher sind.
Stefan U. schrieb: > Ich kann es einfach nicht fassen, daß man inzwischen überall mit > Beschiss rechnen muss. Als ich aufwuchs, was das noch nicht so. DU bist das Problem: DU kaufst bei Amazon Marketplace oder Ebay. Kauf deine Sachen hier in DE bei einem vernünftigen Händler (entweder im Laden oder online), da hast du solche Probleme nicht. Falls doch, bekommst wenigstens dein Geld zurück. Das ist teurer? Tja, Qualität kostet nun mal. Aber wer dauernd Billigkram kauft, sollte darf über Qualität nicht meckern. Natürlich kommt auch Markenware manchmal aus China. Aber nur weil es aus China kommt, muss es nicht gleich mangelhaft sein.
AhaAha schrieb: > Kauf deine Sachen hier in DE bei einem vernünftigen Händler (entweder im > Laden oder online), da hast du solche Probleme nicht. Falls doch, > bekommst wenigstens dein Geld zurück. > > Das ist teurer? Tja, Qualität kostet nun mal. für das selbe Zeug was der Händler dann nur in größeren Mengen direkt importiert.
AhaAha schrieb: > Kauf deine Sachen hier in DE bei einem vernünftigen Händler (entweder im > Laden oder online), da hast du solche Probleme nicht. Falls doch, > bekommst wenigstens dein Geld zurück. Genau dieser "vernünftige Händler" hat mich motoviert, noch mehr in China zu kaufen: Ware 1:1 durchreichen bei mindestens dreifachem Preis und natürlich keine Qualitätssicherung in D geht garnicht. Dass dieser Händler Reklamationen problemlos abwickelt, tröstet wenig.
AhaAha schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Ich kann es einfach nicht fassen, daß man inzwischen überall mit >> Beschiss rechnen muss. Als ich aufwuchs, was das noch nicht so. > > DU bist das Problem: Nein, DU bist das Problem, weil du einfach dumm bist, denn du sagst: > Das ist teurer? Tja, Qualität kostet nun mal. Und dabei Qualität mit Preis gleichsetzt. Deshalb bist du dumm. Sorry, dir das so direkt zu sagen. Denn ich habe oft genug mal des Testens wegen das scheinbar identische Produkt aus Deutschland und China gekauft und durfte dann feststelle, dass bisher IMMER(!) das Produkt aus Deutschland nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich dem Produkt aus China 1:1 entsprach. Und solange die deutschen Händler nichts anderes tun, als Studenten an den PC zu setzen um die billigste Bezugsquelle für ein Produkt zu recherchieren, um es dann richtig teuer in Deutschland zu verkaufen, werde ich auch weiterhin mein Zeug beim Ali bestellen. Die Knopfbatterie CR2032 kannst du gerne (sorgfältig einzeln verpackt, die Umwelt bedankt sich) bei Conrad für 2 Euro bestellen. Ich kauf die in China für 5-10 Cent ein.
Stefan U. schrieb: > Meine Tochter kam neulich mit einem Fidget-Spinner > (https://www.google.de/search?q=fidget+spinner) an, dessen Lager nach 5 > Minuten Benutzung auseinander gefallen ist. Da waren nicht einmal > Plastik Kugeln drin! Es war ein Gleitlager. Gleitlager mit Trockenreibung sind ein legitimer Weg, ein Lager zu bauen. Was konkret war denn jetzt daran Pfusch, dass es nach einigen Minuten den Weg des Verschleiss gegangen ist?
> Was konkret war denn jetzt daran Pfusch, dass es nach einigen > Minuten den Weg des Verschleiss gegangen ist? Genau das. Ein Lager, das so schnell auseinander Fällt ist kein Lager. Außerdem ist der Sinn eines Fidget-Spinner, möglichst schnell und möglichst lange mit Schwung zu drehen. Da hat ein Gleitlager genau so wenig zu suchen, wie eine Einweg-Batterie in einer aufladbaren Taschenlampe. > Qualität kostet nun mal Für kommerzielle Anwendungen kaufe ich Mikrocontroller Module von deutschen Firmen (z.B. Chip45), die sie selbst entwickeln, supporten und vor dem Verkauf einzeln prüfen. Dann kostet ein kleiner AVR mit USB z.B. 20 Euro, der ist diesen Preis aber auch absolut wert. Bei Amazon/Ebay kaufe ich nur unwichtiges Zeugs zum Experimentieren.
Allwisser schrieb: > Und dabei Qualität mit Preis gleichsetzt. Deshalb bist du dumm. Das stimmt nicht. ich habe nur geschrieben, dass Qualität kostet. Daraus folgt nicht, dass der Umkehrschluss gültig ist. Übrigens kann man hierzulande serwohl Qualität bekommen, wenn man danach sucht. Wir haben hier in der Stadt zum Beispiel einen Hosenladen, bei dem ich inzwischen wieder einkaufe. Die Hosen sind "made in Germany" oder zumindest aus der EU. Ja, das gibt es. Nur halt nicht bei Amazon. Andererseits gibt es durchaus auch Läden, die einem dasselbe anderehen, wie man bei Amazon Marketplace bekommt. Oder es gibt auch bei Amazon Qualität. Die Welt ist halt nicht schwarz-weiß-einfach. Für dich (und andere einfach strukturierte Zeitgenossen) ist das natürlich schwierig, das verstehe ich schon :-(
Stefan U. schrieb: [..] > Neulich hatte ich ein par µC Module gekauft, wo ein falscher Widerstand > eingelötet war. Als ich nach einer Problemlösung suchte, fand ich > heraus, daß das Problem bereits seit 5 Jahren bekannt ist! Warum zum > Henker schreiben die Händler das dann nicht dazu? Es wäre absolut keine > Schande, zu schreiben: "R10 muss durch 1,5k Ohm ausgetauscht werden". > Dann weiss man wenigstens, warum das Produkt so billig verkauft wird. Ich habe mehrere solche Boards gekauft, für einen Preis für den man die Dinger in D nicht mal klauen lassen kann. Eins davon hatte ich zerschossen an einem Netzteil dessen Spannung beim Abschalten unkontrolliert hoch läuft. Ich habe darüber nachgedacht das Board zu reparieren und mich nach den Preisen für den kleinen 3,3V Festspannungsregler und den STM32F103 umgesehen...vergiß es. Dafür bekomme ich in China weitere 5 Boards wenn ich den Versand drauf rechne. Hab die Quarze runter gelötet und den Rest weggeschmissen. Hast Du evtl. mal drüber nachgedacht warum die Dinger so günstig sind? Evtl. liegt es ja am falsch bestückten Widerstand oder aber an der Tatsache das die eine LED an PC13 angeschlossen haben wo doch im Prozessor DB zu lesen ist das genau dieser Ausgang (und andere) nicht mit hohem Strom belastet werden dürfen? Ich kenne auch Leute die ein Faß aufmachen in unserer Dorfkneipe und sich ernsthaft darüber beklagen das die Portionen zu groß (!) sind. Entschuldige bitte, aber ich kann Deine Meinung nur als seltsam einstufen.. Gruß, Holm
> Hast Du evtl. mal drüber nachgedacht warum die Dinger so günstig sind? > Evtl. liegt es ja am falsch bestückten Widerstand Das wäre ja auch ok, wenn der Hersteller den fehler benennen würde. Meine Waschamschine und den gasherd habe ich auch "Mit Mängeln" billig gekauft, da hat der Händler die Mängel auch vorher klar benannt. > Tatsache das die eine LED an PC13 angeschlossen haben Das ist Ok. Die LED befindet sich zwischen VCC und PC13. Laut DB darf der Pin bis zu 3mA sinken und keinen Gleichstrom sourcen. Der Vorwiderstand begrenzt den Strom auf deutlich weniger als 3mA. Allerdings wäre ich auch nicht im Traum auf die Idee gekommen, da ausgerechnet eine LED dran zu hängen.
Stefan U. schrieb: >> Hast Du evtl. mal drüber nachgedacht warum die Dinger so günstig sind? >> Evtl. liegt es ja am falsch bestückten Widerstand > > Das wäre ja auch ok, wenn der Hersteller den fehler benennen würde. Woher hast Du denn die Bescheibung des von Dir angenommenen Soll-Zustandes? > > Meine Waschamschine und den gasherd habe ich auch "Mit Mängeln" billig > gekauft, da hat der Händler die Mängel auch vorher klar benannt. > >> Tatsache das die eine LED an PC13 angeschlossen haben > > Das ist Ok. Die LED befindet sich zwischen VCC und PC13. Laut DB darf > der Pin bis zu 3mA sinken und keinen Gleichstrom sourcen. Der > Vorwiderstand begrenzt den Strom auf deutlich weniger als 3mA. > > Allerdings wäre ich auch nicht im Traum auf die Idee gekommen, da > ausgerechnet eine LED dran zu hängen. ..das ist nicht egal, weil diese LED die RTC durcheinander bringt. Gruß, Holm
Manfred schrieb: > Ware 1:1 durchreichen bei mindestens dreifachem Preis > und natürlich keine Qualitätssicherung in D geht garnicht. Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Verpackung, Versand, PayPal- und eBay-Gebühren fressen 200% Preisaufschlag grade bei billigen Artikeln schnell auf. Ich wollte mich auch mal als eBay-Händler für Elektronik (Also die typischen Module und so) versuchen, das Preisniveau ist auf eBay-Deutschland aber schon so niedrig, dass meistens nur ein paar ct pro Verkauf rausspringen.
> Woher hast Du denn die Bescheibung des von Dir angenommenen > Soll-Zustandes? Ich hatte es zuerst in einem Diskussionsforum gefunden. Aber diese Seite hier finde ich besser: http://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Blue_Pill Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
