AVR: Fehlerhafter Simulator
OP #5078532
Hallo lb. AVR-Freunde,
seit einiger Zeit schlage ich mich mit dem Simulator unter Studio 7
herum.
Ich habe eine Datei mit ADC-Befehlen, die in tastatur () vorkommen. Hier
wird - nach der Init-Routine (while ADCSRA & (1<<ADSC))- der ADC
untersucht, ob er folgene Werte beinhalten muß.
Der Simulator aber hat 0-Werte. Der Monitor sagt "0-Werte", aber mit dem
Oszi kann ich die Veränderung sehen. Wie kann ich prüfen, ob das
Programm ordentlich arbeitet ?..
Hier meine Hardware:
Atmega 168PA, 32 Pin, 8 Mhz
Hat einer ähnliche Sachen festgestellt - oder ist mir ein Fehler
unterlaufen ...
Gruß arras !
OP
Entschuldigng, mein Fehler, es muss ja Debugger heißen. Ich muß ja die
Werte in die Datei I/O, Bereich "Analog in Digital Converter" für den
ADC vorlegen, um eine Auswertung zu erreichen.
Eine Simulation ist das nicht, aber ich war wohl etwas zu schnell mit
meinem "Wunschdenken".
Gibt es überhaupt für diesen Micro ein passendes Programm mit Vorgaben,
so wie ich mein Zielprogramm testen kann ?
Nochmals Entschuldigung für die falsche Bezeichnung !
mfg arras !
Äh, bist du sicher, dass du weißt, was du meinst?
Der Simulator führt deinen Code auf dem PC aus. Du kannst die
ADC-Werte aus einer Datei nehmen, bzw. musst sie selbst eingeben. Ein
vorhandener AVR wird nicht benutzt.
Der Debugger führt deinen Code auf dem AVR aus. Die ADC-Werte kommen
direkt von der Hardware, eine eventuell vorhandene Datei wird nicht
benutzt. Ein AVR ist dagegen zwingend notwendig.
OP
Also, ich weiß was ich meine, wenngleich ich mich so fürchterlich
ausdrücke, das kommt von meinen Schlaganfall, den ich vor mehr als  20
Jahren "erlitten" habe.
Zu dem eigenlichen Problem: Ich habe ein Programm vor mir, das u.a. eine
Tastatur-Eingabe über einen Pin (PIN C, PC 1) einlesen soll. Dazu gibt
es einen Wert an PC1 ab, der über einem Widerstand unterschiedlichen
Wert ab, je nach dem, welsche Taste betätigt wurde. Am PC1 liege dann
eine Spannung an von 4 Volt bis 3,0 Volt. Diese Spannung wird an den ADC
(ADV0) weitergeleitet und dient dazu, über ein kleines Programm
(tastatur (zn))eingelesen zu werden.
An Messmittel steht mir ein Oszi (SIGLENT SGS 1102CNL) zur Verfügung.
Wenn ich nur den Wert - ohne das Programm "tastatur " - bearbeite, sehe
ich an meinem Oszi einen Spannungspegel an, der genau dem eigentlichen
Wert entspricht. (Anzeige: über Pin PD1 als Ausgang)
Dazu den Code: Initroutine, dann: ADC > 500 und WERT unter dem Pegel:
Spannung: 0 Volt und oberhalb dem Vergleichswert: Spannung VCC.
So weit, so gut. Wenn ich dann die Tastaturroutine einbringe, sieht es
folgendmaßen aus:
a) Progamm "test_3", den Pegelwächter mit ADC, gut- wie bisher.
b) Programm "tastatur (zn)". Gleiches Init, dann: wert = ADC; High über
die gesamte Laufzeit des Programms, obgleich die Pegelanzeige
eingebunden ist.
Natürlich ist dies kein Simulatur, sondern ein Debug-Programm, wenn
gleich ich Werte eingeben kann, die dann für einen Umlauf Gültigkeit
haben. (ADC-Werte z.B.)
Was mich stört: Warum zeigt der Regelwandler über die Anzeige PD1 an,
das Tastaturprogramm aber nicht. (Gleiche Routine !)
A propo: Wie kann ich den Programmcode beilegen, es ist kein PDF-Format
Ich habe mich bemüht "verständlich" zu machen, trotz Schlaganfall.
arras
Definitiv: Nein!
Es geht ja nicht um irgendeinen Standard, sondern um DEIN Programm. Im
Übrigen sollte Dir auch bekannt sein, dass ICH andere Anschlüsse
verwende und andere Abfragen usw. habe. Selbst, wenn zwei verschiedene
Personen, auf derselben Hardware, das gleiche Problem lösen, wäre es
verwunderlich wenn "Einheitsvorgaben" funktionieren würden.
