Mobile Spannungsversorgung: SIM900 + Atmega16
Gast #5078599
ich würde gerne auf Knopfdruck mittels eines Atmegas und des
SIM900-Moduls eine SMS verschicken. Soweit sollte das auch machbar sein,
die Frage die ich noch habe ist, wie baut man am besten die
Spannungsversorgung auf?
Sowohl Mikrocontroller als auch SIM900 können mit 5V versorgt werden, da
das ganze mobil sein soll, würde ich für die Versorgung Batterien
benutzen.
Zu beachten ist dabei noch, dass das SIM900-Modul "2 A bursts" zieht
beim Senden.
Wie macht man das nun am besten?
Können Controller und Sendemodul an den selben Batterien hängen oder
sollte man das trennen?
Wie bekommt man am sparsamsten die 5V hin? Nach Lesen von
Versorgung aus einer Zelle hatte ich an soetwas wie 5 x Mignon
Alkaline (AA) gedacht, was voll 7.5 V und leer 4.5 V ergäbe, die man
dann mit einem Step-Down Wandler (TPS62056) auf die 5 V runterregeln
könnte. Allerdings kann der TPS62056 nur 800 mA Ausgangsstrom, aber
kurzzeitig werden ja mal 2A benötigt. Hat da jemand einen Tipp, wie man
das am besten angeht? Einfach einen Wandler mit höherem maximalem
Ausgang suchen, oder etwas ganz anderes?
Vielen Dank und viele Grüße,
Martin
Persönliche Seite
Quetzalcoatl1906 schrieb:
> da das ganze mobil sein soll, würde ich für die Versorgung Batterien
> benutzen.
Du könntest als Versuch eine "USB Powerbank" verwenden, die Dinger
liefern belastbare 5V, enthalten einiges an Kapazität und nehmen Dir den
Aufwand mit dem Aufladen etc. ab.
https://www.anker.com/products/A1263
Das Ding liefert 5 V mit bis zu 2.4 A, hat eine Kapazität von 36 Wh und
wiegt 180 g.
Bei sehr geringer Belastung der "Powerbank" kann es nötig sein,
gelegentlich etwas mehr Leistung zu entnehmen, da sonst der Ausgang
abgeschaltet wird.
Beitrag "Powerbank-Wecker"
... ist ein Beispiel, das das übernimmt.
Vielleicht reicht ja das Lastverhalten des im GSM-Netz eingebuchten
Sim900.
(Firma: fritzler-avr.de)
Das SIM900 ist für den direkten Betrieb an einer Liion Zelle vorgesehen.
Der 5V Eingang ist nur zum laden der liion Zelle vorhanden und das Modul
kann von diesem nicht betrieben werden.
Nen 1Ah Akku kann dann auch die 2A Bursts aufbringen.
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
Leider habe ich dann wohl eine wichtige Info verschwiegen.
Ich habe folgendes SIM900-Modul:
"http://www.dx.com/p/sim900a-dual-band-network-serial-gprs-gsm-breakout-module-3g-3dbi-pcb-antenna-w-ipex-interface-412488#.WWtclulpxPY";,
was eine Versorgungsspannung von 4.4 V bis 5.3 V möchte laut Angabe (Ich
habe es auch mit 5V getestet und es lief).
Die Logikpegel sind aber trotzdem 3 V (zumindest funktioniert es mit
3V).
Jetzt habe ich aber noch nicht probiert, ob dem ganzen Modul evtl. auch
die 3 V als Versorgung reichen würden, dann wäre der LiIon-Akku wirklich
die einfachste Lösung.
Für 5 V klingt das mit der Powerbank recht praktisch, das werde ich mir
auch nochmal genauer anschauen, vielen Dank!
Viele Grüße,
Martin
Also für erfahrene Menschen ist das vielleicht einfach, ich sehe da nur,
dass der 5V Pin vermutlich zur Diode führt, wie es danach weitergeht
kann ich leider nicht erkennen, deswegen meine Frage.
Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was dieses gelb/orange Ding dahinter
tut..
Persönliche Seite
> tut..
Das ist ein Tantalkondensator. Der dient als Stützkondensator für die
Versorgungsspannung, einer seiner Anschlüsse ist mit Masse, und einer
mit der Versorgungsspannung des SIM900 verbunden.
Die 3.6V Deines LiIon-Akkus müsstest Du am Pluspol dieses Kondensators
einspeisen; zwischen dem 5V-Eingang der Platine und diesem Pluspol
befindet sich die Diode.
Danke!
Und dass die Bauteile (5V - Diode - Kondensator - Versorgung SIM900) so
zusammenhängen kann man tatsächlich auf den Bildern erkennen, oder
einfach nur weil es die logischste Variante ist?
Woher weiß ich denn welches der Pluspol des Kondesators ist? Der der zur
Diode zeigt?
Der Vorteil von 5 V und der Powerbank wäre vermutlich eine einfachere
Kontrolle des Ladezustands (z.b. eingebaute LED zur Anzeige) und
einfaches Aufladen (per USB-Anschluss).
Wie kontrolliert man denn beim LiIon-Akku den Ladezustand am einfachsten
mit dem µC? Nur die Spannung zu messen scheint nach erster Recherche zu
einfach gedacht zu sein. Kann man die genutzte Ladung irgendwie messen?
Für die Aufladung gibt es vermutlich auch schon einfache Lösungen..
