SD-Card an NUCLEO Board
Gast #5078677
Ich habe eine SD Karte mit dem Nucleo Noard STM32f4 verbunden und mit
CubeMX lasse ich mir den notwendigen Code erzeugen.
Meine Frage geht erstmal richtung Hardware.
Benötigt die SD Card Anbindung am STM32f4 Pull up Widerstände an den
Datenleitungen oder geht das ohne?
Frage, weil es auf anhieb eben nicht lief.
Gast #5078714
Scho richtig.
Die Frage ist ob es Pull Ups benötigt oder nicht.
Das da was zappelt sehe ich mit dem Oszi.
Ich versuche mal den Clock runterzuschrauben.
#5079650
Stefan U. schrieb:
>> SD kommen hoch als "open drain", brauchen also einen Pullup
> Die CrumbX1 Boards funktionieren ohne Pull-Up Widerstände. Und glaube
> mit, die habe ich intensiv getestet.
Sich auf die internen Pullups im µC zu verlassen kann auch ins Auge
gehen. Die haben teilweise recht hohe erlaubte Werte im Datenblatt. Ein
paar Leckströme oder EMV Störungen und schon hat man den (Daten-)Salat.
SD Karte ohne geschaltete Stromversorgung ist auch doof - die Dinger
kenne keinen Reset, und ich habe eine Charge auch schon so abschiessen
können dass man sie komplett vom Strom nehmen musste um sie
wiederzubeleben.
#5079662
Das ist ja die Frage die ich oben gestellt habe. WIE ist die SD Card
verbunden. Direkt oder über ein Breakout? Sind auf dem Breakout bereits
Pull-Ups drauf? Reichen diese? Sind sie zu stark? Ist ein Pegel Wandler
mit drauf?
Das eine SD Card immer mit Pull-Up betrieben wird sollte aber definitiv
klar sein. Denn eine einfache Suche wie "SD Card Pullup" bringt
Hunderttausende Treffer und alle sprechen von "Ja". Und da spielt es
keine Rolle ob wie auf dem Nucleo ein STM32 oder ein AVR oder PIC
werkelt. Das spielt dafür absolut keine Rolle.
Und vorsicht bei CubeMx, sollte das SPI Interrupt gesteuert sein: CubeMx
startet in seinem Code die Interrupts nicht, das musst du händisch
selbst machen.
Gast #5079740
Nun, was soll ich sagen, es tut jetzt.
Habe erstmal mühselig Widerstände im KOhm bereich gesucht, diese
glücklicherweise gefunden .... allerdings im 0402 Format. Beim Löten
also paarmal geflucht und das Ergebnis war, dass es wie davor nicht
ging.
Also einige Datenblätter und Tutorials im www gesucht und Anweisungen
umgesetzt. Ergebnis ... es ging nicht.
Die 16GB SD aus meinem alten Handy genommen, formatiert, in Adapter und
Card Connector gesteckt und .... es tat.
Gegenprobe mit vorheriger SD Card gestartet und es ging wieder nicht.
Also denke ich , dass die alten SD Karten in der Initialisierung nicht
unterstützt werden.
Benutzt hatte ich:
Canon    16MB ---- MegaByte ging nicht
SanDisk 256MB ---- MegaByte ging nicht
SanDisk  16GB ---- GigaByte ging
Das statistische Pech für diese Woche sollte somit ausgeschöpft sein.
Vermutlich hätte es die Widerstände auch nicht benötigt aber wie oben
bereits geschrieben, ist es für den definierten Zustand wohl besser.
Gast #5079752
Ich kenne das. Ich hatte auch einige Karten, die gar nicht gingen.
Dafür verweigert mein Fototapparat wiederum ein anderes Set von Karten.
Nur im Smartphone gehen alle. Komisch.
#5080868
>> Auge gehen.
> Die sind beim CrumbX1 NET Board nicht aktiviert.
Dann hättest Du aber arge Probleme bei der Initialisierung. Die Spec auf
SDcard.org sagt eindeutig dass die Karten als Open Drain hoch kommen bei
Power-ON.
Karten ab 4GB sind SDHC und keine SD. Außerdem verwenden die kleinen
FAT16 -die 16MB könnte auch FAT12 sein- und nicht FAT32 als Dateisystem.
Es gibt also reichlich weitere Fehlerquellen.
Gast #5081125
Nein, es funktiuoniert tadellos. Irgend etwas macht die avrfat32
Library, dass dort die Pull-Up Widerstände nicht nötig sind. Was genau,
weiß ich nicht. Solange es funktioniert, nutze ich einfach die Hardware
so, wie ich sie gekauft habe.
#5081334
Eventuell braucht man die bei aktuellen (Micro-)SD Karten auch nicht
mehr, jedenfalls für die SPI Leitungen.
Der Teil mit dem Open Drain stammt noch aus der MMC Spec - ich dachte
die wäre in der Beziehung kompatibel.
Dann erscheint aber die 400kHz Beschränkung - die noch immer nach
Power-On besteht - nur bedingt sinnvoll.
Leider hält sich die öffentlich einsehbare SD Spec hier mit Details
zurück. Ich würde die Pullups immer noch einbauen - insbesondere wenn
der große Slot verwendet wird wo auch MMCs rein passen, denn die kommen
als Open Drain laut MMC Spec hoch.
SPI Mode ist auch nicht sooo empfindlich, denn nach dem ersten
erfolgreichen CMD0 ist die Karte im SPI Mode und hat denn MISO auf
Push-Pull gestellt. Wenn der Host die Antwort nicht korrekt empfängt
sendet er halt noch ein extra CMD0 das keine negativen Auswirkungen hat.
Ich hätte aber Kopfschmerzen - wegen EMV und Stromverbrauch - weil MISO
in den Pausen dann gar nicht mehr getrieben wird und eventuell als
Antenne arbeitet - also einen offenen CMOS Input darstellt...
Gast #5081376
> nicht mehr
Ich habe auch mit ganz alten 32MB, 64MB 128MB (nicht GB!) Karten
getestet. Die sind sehr alt.
> nach Power-On besteht - nur bedingt sinnvoll.
Damit habe ich experimentiert. Wenn du die Karten schneller
initialisierst, antworten sie nicht korrekt. Aber nach der
Initialisierung kann man die Taktfrequenz erhöhen.
> Leider hält sich die öffentlich einsehbare SD Spec hier mit Details zurück.
Ja, und ich denke, daß ist der Hauptgrund für die zahlreichen
Inkompatibilitäten.
