Unterschied zwischen TXCn und UDREn beim USART eines Atmega128
Gast #5079023
Hallo ich habe mal ein Frage zum UCSRnA Register eines Atmega128.
Dort gibt es unter anderem die zwei folgenden Bits:
TXCn: Wird 1 wenn die Daten im TXBn Register erfolgreich gesendet
wurden.
UDREn: Wird 1 wenn UDRn Register bereit ist für neue Daten.
UDRn besteht ja aus den zwei Registern TXBn (Transmit data buffer) und
RXBn (Receive data buffer).
Wenn ich nun Daten im Pollingbetrieb sende, dann kann ich das in C ja
mit folgendem Code bewerkstelligen:
while (UCSR1A&(1<<UDRE1)==0); //Warten bis UDR1 Register bereit ist
UDR1=byte_to_send; //Daten senden
Könnte ich an dieser Stelle, statt zu prüfen ob UDRE1 gesetzt ist auch
prüfen ob TXC1 gesetzt ist, ohne das die Funktionalität sich ändert ?
Danke im Voraus.
LG Luke
#5079037
@ Luke (Gast)
>wurden.
UND es gibt kein weiteres Byte im Sendepuffer UDRn!
Ja.
Ja, es werden 2 verschiedene Register unter dem selben Namen
angesprochen. Ist ein wenig ungnstig, logisch aber OK. Denn man kann
Sendedaten nur sinnvollerweise schreiben und Empfangsdaten nur lesen.
Ja. Allerdings muss man es vorher löschen!
UCSR1A = (1<<TXC1);
while (!(UCSR1A & (1<<TXC1));
UDR1=byte_to_send;
Gast #5079066
Verstehe,
ich muss es löschen weil ich trotz eintreffenden Interrupt keine ISR
aufrufe, die es selbst löschen würde !!!
Und man löscht es indem man eine logische 1 dort rein schreibt !!
Alles klar.
Eine Frage noch:
Was wenn es andersherum wäre und was wenn ich mit ISR arbeite.
Also der Fall das ich den receiver benutze.
Kann ich statt den Interrupt-Vektor USART1_RX_vect (Receive complete)
auch den Interrupt-Vektor USART1_UDRE_vect (Data register empty) nutzen
Hier nochmal der Code zu Verdeutlichung:
ISR(Interrupt-Vektor){
received_byte=UDR1;
#5079118
Falk B. schrieb:
> UCSR1A = (1<<TXC1);
> UDR1=byte_to_send;
Das gibt u.U. einen Deadlock, TXC wird ja nur gesetzt wenn das senden
abgeschlossen wird. Wenn der UART beim löschen von TXC schon nix mehr
zu tun hatte wird es auch nicht gesetzt und die Schleife wartet ewig.
Man müsste die gesamte  Ausgabe umstellen, erst Datenbyte ausgeben dann
auf das Ende der Übertragung warten.
Die Methode nutzt halt die doppelte Pufferung des UART nicht und
verschenkt so etwas  Rechenleistung.
Sascha
#5079127
TXCn bedeutet "Sende-Schieberegister leer", d.h. das letzte Bit ist auf
der Leitung. UDREn sagt, "Puffer vor dem Sende-Schieberegister frei",
wärend gerade gesendet wird. Im letzteren Fall hat man eine
Zeichenübertragungszeit um für Nachschub zu sorgen, im Ersten Fall ist
man eigentlich schon zu spät dran, besonders wenn man das Flag als
Interruptquelle nimmt.
UDREn sorgt also für kontinuierlichen Datenstrom,
TXCn signalisiert, daß das Senden tatsächlich beendet ist.
Z.B. wenn man bei Halbduplex von Sende- auf Empfangsrichtung umschalten
muß, da sollte das letzte Zeinen auch tatsächlich raus sein.
Beide Flags/INT's sind für Senden.
RXn ist der Empfangs-Fall.
#5079182
@ Luke (Gast)
Der hat aber erstmal nicht direkt was mit dem SENDER zu tun.
Oder meinst du den TCX-Interrupt?
>received_byte=UDR1;
Ja klar, das ist die Interrupt-Version.
#5079188
@ Sascha Weber (sascha-w)
>> UCSR1A = (1<<TXC1);
>> UDR1=byte_to_send;
>abgeschlossen wird.
Nö. Wenn diese Funktion nur im Polling-Betrieb genutzt wird, passt das.
Ahhh, mein Fehler! Zeilen verdreht! Eher so.
UCSR1A = (1<<TXC1);
UDR1=byte_to_send;
Deswegen macht man es nur sehr selten so.
Gast #5079275
Verstehe,
da die beiden Interrupts ja für ähnliche bzw identische Aufgaben genutzt
werden können, ist meine Frage nun:
Kann mir jemand ein explizites Beispiel nennen in dem nur das eine oder
nur das andere zum Einsatz kommt ?
