LTspice läuft nicht immer im Batch-Mode
OP #5079083
üblicherweise läßt sich LTspice per Kommandozeile oder per Batchdatei
aufrufen.
Wenn jedoch etwas mit der .INC-Direktive includiert ist, steht in der
Log-Datei statt der Measurement-Ergebnisse jeweils eine Zeile a la:
Measurement "va" FAIL'ed
Dies passiert nur beim Kommandozeilenaufruf. Starte ich die Simulation
normal im Vollbildmodus, funktioniert alles.
Die .inc-Datei ist im gleichen Ordner wie die .asc-Datei. Zunächst
vermutete ich ein Problem mit dem Dateipfad. Aber auch im
Kommandozeilenmodus findet LTspice die .inc-Datei (es kommt keine
Fehlermeldung); das scheint es also nicht zu sein.
Was kann die Ursache sein?
Gruß, Frank
OP #5079363
Ja, einmal mit und einmal ohne Anführungszeichen. Es klappt nicht.
Trotzdem bringt mich Dein Hinweis weiter.
Ich habe nämlich mal für eine Gegenprobe den .inc-Dateinamen falsch
geschrieben - im DOS-Fenster wie in der Log-Datei kam ebenfalls keine
Fehlermeldung. Also hat es offenbar überhaupt nichts zu sagen, wenn
keine Fehlermeldung kommt.
Wenn ich dagegen die Simulation mit dem falschgeschriebenen
.inc-Dateinamen im  Vollbildmodus simuliere, kommt eine Fehlermeldung
"Could not open include file ...". Dieser Text (und NUR dieser Text)
steht dann auch in der Log-Datei.
Im Batch-Modus scheint LTspice den .inc-Eintrag zu ignorieren.
Gruß, Frank
#5079396
Hallo Frank,
Ich habe es gerade an einem meiner Beispiele mit LTspiceXVII getestet.
Es funktioniert im Batch mode.
Meine Vorgehensweise:
cmd-Window starten
>cd .... zum Verzeichnis der Schaltung
>"C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\XVIIx64.exe" -b FDP19N40_3pin-model_test_.cir
So sieht mein .cir File (SPICE netlist) aus.
* FDP19N40_3pin-model_test_.asc
V1 d 0 5
V2 g 0 6
XM1 d g 0 FDP19N40
.inc FDP19N40.lib
.dc V1 0 10 0.01 V2 5 6.5 0.5
.meas id_ FIND -i(V1) WHEN V(d)=2
.end
OP #5079445
Hallo Helmut,
danke für Dein Beispiel, ich habe es mal ausprobiert. Da kommt jetzt die
Fehlermeldung in der Log-Datei:
> Fatal Error: Could not open include file "FDP19N40.lib"
Ist auch kein Wunder, ich habe diese Lib-Datei ja nicht. Aber es kommt
schon mal eine Fehlermeldung.
1. Unterschied: Ich verwende noch scad3.exe. Kann das der Grund sein?
2. Unterschied: Du schreibst von einer SPICE-Netlist. Die Datei, die ich
aufrief, ist eine .asc-Datei, keine .cir- oder .net-Datei. Ich war der
Ansicht, das macht keinen Unterschied; die .asc-Dateien ließen sich ja
bisher immer per Batch simulieren. Es muß aber eine Netlist sein, habe
ich gerade in der Hilfe gelesen.
Also simulierte ich die .asc-Datei einmal mit LTspice und schrieb den
Namen der nun entstandenen .net-Datei in die Kommandozeile.
Ergebnis wie ganz am Anfang:
Gruß, Frank
Gast #5079446
Welche LTSpice Version und welches Betriebssystem? Teste mal ob die
Zugriffsrechte der Batchversion ausreichen, das inc File zu öffnen. Evt.
mal den Batch im Admin Modus starten.
Welche Revision?
#5079458
Es funktioniert auch mit scad3.exe von LTspiceIV.
D:\_LTspice\8000\8700\8779 FDP19N40>"C:\Program Files
(x86)\LTC\LTspiceIV\scad3.exe" -b FDP19N40_3pin-model_test_.cir
Im Anhang die Dateien. Probier es mal mit diesen Dateien. Wichtig ist,
dass die Dateien im Ordner des .cir oder .net Files liegen und dass du
im cmd-Window ein cd zu diesem Verzeichnis machst.
Statt
.inc name
kannst du mal
.inc .\name
probieren. Das könnte zumindest unter Linux notwendig sein.
Die .asc Datei hängt nur dran, damit du den Schaltplan in leicht
lesbarer Form hast.
OP #5079533
Dein Beispiel funktioniert gut! Also reichen die Zugriffsrechte unter
DOS wohl aus.
Ich werde meine Dateien Stück für Stück an Deine angleichen; wenn ich
den Fehler habe, berichte ich.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Gruß, Frank
OP #5079582
Aha, wieder was gelernt!
So, ich habe jetzt den Unterschied gefunden. Er liegt in der Netlist.
Was nicht funktionierte, war:
> .MEAS vC FIND Ix(U1:Anode) AT=20
Im Schaltplaneditor hatte ich im .meas-Statement für den Anodenstrom
Ix(U1:Anode) angegeben, denn dieser Name wurde in der Statuszeile
angezeigt, wenn der Cursor auf dem Anodenanschluß war und das
Stromsymbol erschien. Bei der Simulation vom Schaltplaneditor aus
funktionierte das auch, nicht aber von der Kommandozeile aus.
Da der Anodenstrom - und nur dieser - auch aus einer Spannungsquelle
Va fließt, habe ich den Namen dieser Spannungsquelle eingesetzt:
> .MEAS vC FIND I(Va) AT=20
So läuft es jetzt auch von der Kommandozeile aus. Auch die .asc-Datei
läßt sich wieder fehlerfrei per Kommandozeile simulieren.
Super!
Gruß, Frank
