Antennendiagram verstehen: Horizontal und Vertikal?
Gast #5079314
Hallo zusammen, zurzeit suche ich nach einer passenden ADS-B
Außenantenne.
Unter anderem habe ich die folgende gesehen, allerdings verstehe ich die
Antennendiagramme dazu nicht:
https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64807909/Products/67020
Es gibt ein "Horizontal Diagram" und ein "Vertical Diagram".
Radiation pattern an sich sind mir geläufig. Aber was ist hier mit
horizontal und vertical gemeint? Geht es hier um die Polarisation? Oder
ist "horizontal" = Elevation und "vertical" = Azimut? (Womit diese
Antenne aber eher eine starke Richtwirkung hätte, was für die Anwendung
ungünstig ist).
Ansonsten findet sich noch die Angabe:
Sector in E-plane (-3 dB)   25
Sector in H-plane (-3 dB)   360
Was die Verwirrung komplett macht ;-) Also helft mir bitte das zu
verstehen, wie ich diese Daten zu lesen habe. Ansonsten werde ich auch
mal beim Shop nachfragen, mir gehts aber primär erst mal darum, auch das
zu verstehen, was dem ganzen zu Grunde liegt.
Es ist genau so wie du es sagst. Ich frage mich nur, warum bei einer
normalen Stabantenne ohne Direktoren und ohne Reflektor das
Vertikaldiagramm nicht kreisrund ist? Vermutlich ein Fehler vom Shop
oder ich habe etwas übersehen.
Antennen dieser Bauart sind in der Horizontalebene rundstrahlend.
Korrekt müsste es hier also heissen: Sector in A-plane (-3dB) 360°
Wobei das 'A' für Azimut steht – analog zur Angabe 'E' Elevation.
Das abgebildete Horizontal-Diagramm ist falsch. Es wurde offen-
sichtlich mit einem anderen Vertikal-Diagramm verwechselt.
> ungünstig ist).
Hhää?
H-plane = Horizotale Ebene
(-3 dB) = 3dB Grenze
360 = 360Grad = Rundstrahler (nix Richtwirkung)
Das ist ein Dipol und der strahlt in axialer Richtung natürlich nicht
Ich weiß zwar nicht was ADS-B ist, aber mit Antennen kenne ich mich
etwas aus. Und wenn es sich hier um einen Vertikalrundstrahler handelt,
passen die gezeigten Antennendiagramme nicht.
Ich denke dass das Horizontaldiagramm nicht stimmt, das Vertikaldiagramm
aber schon.
Nach dem Aussehen der Antenne vermute ich einen vertikal gestockten
Rundstrahler.
Die Angaben im Datenblatt sprechen ja auch für ein rundstrahlendes
Horizontaldiagramm. Die Polarisationsebene dürfte vertikal sein.
Ralph Berres
Details zu der oben verlinkten Antenne findet Google mit Suchbegriff:
1090 MHz Active PCB antenna
> Suchbegriff:
Der Suchbegriff geht fehl, da der TO definitiv nicht auf eine aktive
Empfangsantenne verlinkte. Dies kann man doch leicht erkennen, wenn
man die Beschreibung gelesen und auch inhaltlich verstanden hat.
Es handelt sich um eine passive Antenne ohne Verstärker, da beispiels-
weise der Hinweis auf eine passende Stromversorgung fehlt, die solche
Antennen benötigen. Ausserdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass man unbedingt auf kurze Längen beim Antennenkabel achten solle.
Bei aktiven Antennen spielt dies keine Rolle, da die Kabeldämpfung
durch den integrierten Verstärker kompensiert wird.
Charly B. schrieb:
> was hast du schon in ADS-B gemacht? oder bist du neueinsteiger?
In ADS-B noch nicht sonderlich viel, aber mit SDR hab ich schon einige
Sachen gemacht. Dort aber eher auf der Softwareebene (d.h.
Decoder/Encoder für Modulationen etc.)
Charly B. schrieb:
> ich wuered zuerst mit einer selbstbau antenne beginnen.....
> aber i bau ja selber gerne, auch antennen, daher
Interessante Idee, aber die Antenne wird erst mal direkt aufs Dach
kommen, wo ich hernach kaum/gar nicht mehr heran komme. Daher sollte sie
"auf Anhieb" funktionieren. Ich schließe nicht aus, dass ich mal
herumprobieren werde, aber eine "Referenzantenne" schadet nicht.
Korrekt. Dabei handelt es sich um eine andere Antenne. Die oben
verlinkte ist definitiv eine passive Antenne. Ich hätte hier auch gar
keine Schaltung für einen Antennenverstärker.
Ja, vertikale Polarisation ist korrekt für ADS-B.
Danke für alle Antworten! Insgesamt lese ich heraus, dass die meisten
hier auch einen Rundstrahler erwartet hätten. Ich werde die nächsten
Tage mal beim Shop nachfragen, ob dies wirklich die zugehörigen
Diagramme sind.
Vielen Dank für eure Antworten! Soweit ich sehe,
