Alternative zu Dipschalter
Gast #5079781
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach einer alternativen zu einem DIp Schalter.
An sich bin ich zufrieden mit dem schalter, aber ich möchte für die PCB
montage einen Schalter haben mit dem es möglich ist nur eine
Schalterstellung umzulegen d.h. wenn ich Schalter 2 bettätige müssen die
anderen beiden Schalter unbetätigt sein.
Mein Problem ich habe eine Spannungsversorgung an der der Schalter
angeschlossen ist und an jedem Pin ein Widerstand, alle unterschiedlich
groß, angeschlossen sind. Ich möchte immer nur einen Kanal schalten und
gewärhleisten das die anderen nicht geschaltet sind.
Aktuell habe ich eine Stiftleiste mit einem Jumper, aber das ist mir
leider etwas unpraktisch. Habt ihr eine alternativlösung?
(Firma: Q3) #5079800
Befindet sich in der Schaltung auch ein Mikrocontroller? Wenn ja, völlig
auf mechan. Schalter verzichten. Wenn bereits ein Display vorhanden ist,
ist die Frage ohnehin geklärt, wenn nicht: Ein 1"-OLED kostet 3 Euro.
Zur Bedienung: Ich habe in meinen Mini-Steuerungen ein 8..10-"pünktiges"
Setup-Menü, allerdings nur 1 kapazitive Touch-"Taste" zur Bedienung zur
Verfügung.
Wird diese Taste während eines Reset gedrückt gehalten, wird in den
Setup-Screen gesprungen. Ein langes Drücken (1s+) bewirkt beim Loslassen
der Taste den Sprung zum nächsten Menüpunkt, ein kürzeres Drücken den
Wechsel des Wertes (z.B. zwischen dhcp und static). Bei größeren
Zahlenbereichen (z.B. Mindesteinwurf vom Münzprüfer oder IP-Adressen)
unterscheide ich die Menüpunkte +10, -10, +1 und -1 usw. Die
Einstellungen werden im EEProm gehalten ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5079810
Wählst du damit Spannungen aus? Falls ja: wie viele unterschiedliche?
Oder schaltest du damit Lastwiderstände? Welcher Strom würde denn dann
fließen?
Gast #5079813
Es ist kein Mikrocontroller in der Schaltung
Ja, ich schalte damit Lastwiderstände bzw. stelle damit Spannungen ein.
Der Strom ist <8mA. Insgesamt brauche ich drei schalterstellungen
Gast #5079835
Schaltet der Schalter gegen GND oder woanders hin?
Von welchen Spannungen sprechen wir?
Möglicherweise kommt auch ein Trimmer mit SMD-Opa und SMD-Mosfets
drunter in Betracht, das wird auch sehr, sehr klein.
Geht allerdings nur bis zu einer begrenzten Spannung, sonst raucht der
Opa ab und du müsstest dir was für dessen Versorgung einfallen lassen.
Damit wäre der Platzvorteil für die Katz.
