Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gerät digitalisieren - Frontpanel
von Turtok (Gast)
ich habe einen Gedanken und frage mich ob das geht:
Kann man an einem Gerät, wie zB Kaffeevollautomat oder Mikrowelle,
einfach das Frontpanel abmontieren um die Taster mit einem
Mikrocontroller zu betätigen?
Also an so einer Maschine sind ja meistens Taster. Die Schaltspannung
kann man ja messen und dann den Taster entfernen und mit einem
Mikrocontroller einen Impuls in der Spannung geben, also quasi den
Tasterdruck für die nachfolgende Elektronik simulieren.
Und falls es ein Poti gibt, könnte man ihn ja auch vermessen und
anschließend per DAC die passende Spannung ausgeben.
Das hätte z.B. den Vorteil das man einen ESP8266 anbringen kann und das
Gerät fernsteuerbar machen könnte.
Gibt es dabei etwas wichtiges zu beachten? Das sollte doch so
funktionieren, oder?
Viele Grüße,
Turtok
von Frank L. (hermastersvoice)
viele solcher Geräte haben nur ein Kondensatornetzteil für die
Versorgung der Elekronik drin. Da hast du keine galvanische Trennung zum
Netz.
Auf "Nummer Sicher" gehst Du, wenn Du die Taster mit einem Reed-Relais
überbrückst. Dann hast Du einerseits die erforderliche galvanische
Trennung (siehe den Hinweis von Frank) und musst Dir andererseits keine
Gedanken um die spezielle Verschaltung der Taster im jeweiligen Gerät
machen, ob die nun in einer Matrix, analog-resistiv oder wie auch immer
angesteuert werden.
von Turtok (Gast)
> Netz.
Und wenn ich meine Elektronik noch mit der Versorgungsspannung des
Gerätes versorgen würde, würde ich quasi das ganze Gerät zerstören, weil
das Kondensatornetzteil auf die interne Elektronik ausgelegt ist für
sehr geringe Ströme?
> überbrückst.
Ja das klingt gut. Aber wie würde man dann den Poti simulieren?
Da geht dann ja kein Reed-Relais.
Danke für eure Hilfe!
von THOR (Gast)
Digitalpoti (hier wieder das Masseproblem) oder Motorpoti.
von THOR (Gast)
Statt den Relais gehen vielleicht auch Optokoppler.
von il Conte (Gast)
Mit Verlaub, wie soll das denn ohne Feedback funktionieren :-(
Was passiert bei zu niedrigen Frischwasserstand ?
Wie reagierst du (ferngesteuert) wenn es heißt 'Schale leeren' ?
Oder die Maschine verweigert den 'Output' weil sie gereinigt werden
möchte
usw.
Du wirst dich nur ärgern und sowas (eventuell) am Morgen.
Das bringt nix.
von Turtok (Gast)
> möchte
Ja, bei einem Kaffeevollautomaten ist das schwierig, weil der soviele
Zustände hat. Das stimmt. Das war auch eher so ein Gedankenspiel bisher.
Vielen Dank für die Antworten.
Turtok :-)
von Der Andere (Gast)
"Digitalisierst" du das Trinken des Kaffees dann auch noch?
Denn sonst mustt du trotzdem zu dem Vollautomat laufen.
von Stefan F. (Gast)
Lass das besser sein, es sei denn du hast vorher sichergestellt, daß das
Netzteil der Maschine
a) Potentialfrei ist,
b) Ausreichend schutzisoliert ist (4000 Volt), und
c) Ausreichen Leistungs-Überschuss für deine Schaltung hat
von Eric B. (beric)
von il Conte (Gast)
Eric B. schrieb:
> In dem Sinne:
http://www.instructables.com/id/Internet-of-Things-RasPi-Espresso-Machine-iSPRESSO/
Das ist noch gar nichts.
Ich habe schon mal das Vergnügen gehabt
auf einer mit Led beleuchteten und Brillen beheizter
japanischem Kloschüssel zu sitzen.
Die haben mir da eine 'Steuerung' in die Hand gedrückt und sagten
wirst sehen das ist ein völlig neues S-Gefühl :-)
Bei der 'Spülung' habe ich dann leider aus Versehen die 'Front Spülung'
gedrückt :-((
Tja früher bei den Plumskloos war das alles viel besser
und Zeitung lesen nebenher ging auch noch ;-)
(Da waren auf dem Kloopapier noch Bustaben aufgedruckt ;-)
N.B.
Das war wirklich so,
deshalb bin ich bei solchen Steuerungen wie das dem TO so vorschwebt
mehr wie skeptisch!
