COIDE 2.7.0 und STMF103C8T6 (china board), startprobleme
OP #5080199
Habe folgende Configuration installiert:
COIDE 2.7.0
GNU GCC compiler chain
ST-Link V2 USB-Programmer
Der Arm-Prozessor ist ein STM32F103C8T6 auf einem Miniboard (China).
Nach Anschluß an 3.3V über den ST Link blinkt die grüne LED.
Nachdem ein eigenes Blinkprogramm in Coocox COIDE geschrieben wurde,
ließ sich das fehlerlos übersetzen. Aber nach dem Laden in den Flash
Memory des Arms funktioniert es nicht.
Hat das etwas mit der Initialisierung zu tun ? Clock-Generierung ?
Ist ein startup-Programm notwendig ?
Wie muß system_stm32f10x.c kompiliert und eingebunden werden ?
(SystemInit)
Danke für einen Hinweis.
OP
Habe die Ursache gefunden. Es wurden uralte und neueste H-Files im Mix
verwendet. Die Syntax war zwar richtig da der Builder sich nicht
beschwert hat. Aber die Umsetzung der Funktionen war offenbar
fehlerhaft.
Habe die neuesten h-files von der EmBitz-IDE verwendet. Damit
funktioniert das ganze einwandfrei.
Wäre vielleicht ein gute Idee, die Version der h-Files festzuhalten.
Vielen Dank nochmals für Eure Hinweise.
(EmBitz wurde in einem Forumsbeitrag erwähnt).
Roland
