Von Arduino auf Atmel Studio 7.
OP #5080551
ich habe ein Projekt mit einem Arduino Uno begonnen und jetzt eigene
Patinen mit einem ATmega168p gefertigt. Die Projekt-Software wurde mit
Arduino entwickelt und nutzt dort die Bibliotheken EEPROM.h und Wire.h.
Die Testsoftware (nur Test der I/Os) für meine Platine habe ich mit
Atmel Studio 7 erstellt und mit dem AVRisp MKII geflasht.
Jetzt will ich das Arduino-Programm anpassen und auf die eigene Platine
flashen. Leider klappt das nicht. In Arduino wird der AVRisp erkannt,
beim Hochladen über den Programmieradapter kommt nur eine nichtssagende
Fehlermeldung in Arduino.
Dann habe ich versucht, die HEX-Dati in Arduino zu erstellen und zu
exporterien. Die kann ich mit dem AVRisp flashen, aber dann tut sich
nix. Auch ein testweise in Arduino erstelltes Blink-Programm
funktioniert nicht beim Flashen mit dem AVRisp.
Als nächstes habe ich versucht, den Arduino-Sketch im Atmel-Studio 7 zu
importieren. Geht soweit auch, aber beim Kompilieren gibt es
Fehlermeldungen wegen fehlenden Bibliotheken EEPROM.h und Wire.h.
2 Fragen: könnte der Upload-Fehler in Arduino daran liegen, dass meine
Platine jetzt einen ATmega168 hat und nicht den 328? (es sind aber nur
10% des Speichers genutzt). Meine Platine hat auch einen 16MHz-Quarz,
die Fuses hatte ich mit dem AVRisp passend gesetzt.
Wie kann ich in Atmel Studio7 die Arduino-Bibliotheken einbinden und
nutzen?
Bernhard S. schrieb:
> eine nichtssagende
Wäre trotzdem schön, wenn du sie angeben könntest, vll ist ja nicht für
jeden nichtssagend :)
Außerdem fehlt noch eine Beschreibung des restlichen Aufbaus. Was liegt
zwischen ATmega und dem PC?
Feldkurat K. schrieb:
> Die Tischplatte aus Buche massiv.
"Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen" -> Buchenholz stößt
Elektrizität ab -> Daten kommen nicht im ATmega an.
P.S.: Ich übernehme keine  Verantwortung, falls jetzt jemand ernsthaft
bei nem Gewitter unter ne Buche rennt.
Hat Dein ATMega-Eigenplatinenteil einen Bootloader? Sonst solltest Du
den erstmal draufbringen ...
Natürlich wird die Arduino IDE den Upload verweigern, wenn sie den
falschen Prozessor vorfindet.
Meldungen beim Upload aktivieren, in den Einstellungen.
Tipp:
Es gibt einige Arduino mit  ATmega168p, stelle ein solches Board ein.
OP
a) Die Fehlermeldung war "Programmiervorgang fehlgeschlagen, es ist ein
Fehler aufgetreten".
b) Zwischen PC und ATmega ist der AVRisp MKII.
Das im Atmel Studio 7 erstellte Test-Programm lässt sich flashen und
läuft wie erwartet. Auch die Programmierung der Fuses passt zum 16MHz
Quarz, Clkdiv8 ist auch rausgenommen, die delay(1000) gibt eine Sekunde
Wartezeit...
Ich möchte jetzt eben "nur" das Arduino-Programm, von mir aus auch über
Atmel Studio 7, auf der Platine zum laufen bringen. Dazu brauche ich
EEPROM-Zugriff und I2C-Slave (incl Unterstützung des General-Call) auf
den Hardware-Pins.
Die serielle Schnittstelle wäre zur Not mit TTL-Pegel verfügbar, der
Reset-Anschluss liegt aber nur auf dem ISP-Verbinder am Platinenrand. Es
ist daher eher keine Option, den Arduino-Bootloader (geht der überhaupt
für den 168?) zu flashen und das Programm über die serielle
Schnittstelle hochzuladen.
> Den sollte ich beim Flashen per AVRisp aber nicht benötigen.... Arduino
> generiert mir ja auch 2 Hex-Dateien, eine mit Bootloader, eine ohne.
> Beide laufen aber nicht.
Hast Du beim Flashen (mit Atmel Studio 7) den richtigen Prozessor
eingestellt?
Die Arduino-IDE wird meiner Erfahrung nach immer versuchen über
Bootloader zu flashen. Dass man in der IDE den AVRISPMKii auswählen
kann, dient glaube ich nur dem Flashen eines Bootloaders.
Vielleicht hilft es die Boards.txt anzupassen.?
Grüße Oliver
Nein!
Es gibt zusätzlich noch den Menüpunkt "Upload mit Programmer", genau für
diesen Zweck.
Wäre in letzter Konsequenz der richtige Weg, eine eigene boards.txt zu
erzeugen.
Wenn man den weiter Arduino nutzen möchte.
Beitrag #5080668 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
> erzeugen.
Der Hinweis könnte hilfreich sein. Den Arduino Nano gibt es sowohl mit
dem 328 als auch mit dem 168. Wenn man den Nano einstellt, kommt ein
weiterer Menüpunkt bei Werkzeuge, um den Prozessor auszuwählen. Das
probiere ich morgen mal und vergleiche meine gesetzten Fuses mit den
Angaben aus der boards.txt für den Nano.
> Das Projekt habe ich nicht hier. Aber außer DDRB in Init zu setzen und
> in der Loop einen Pin zu toggeln macht das nichts. Gleicher Quellcode im
> Atmel Studio läuft auf der Platine.
Ich auch nicht - daher schwer nachvollziehbar.
Problem ist dass Du es im Arduino für einen anderen Zielprozessor
kompiliert hast. Das funktioniert dann nicht wenn Du das HEX File auf
einen anderen Prozessor flashen möchtest.
bau auf deinem laufenden blink-programm auf. zuerst die
eeprom-funktionalität einbinden: arduino-eeprom.c und eeprom.h laden.
Alle #includes müssen funktionieren. Wahrscheinlich ist es einfacher,
die arduino-funktionen durch gcc-funktionen zu ersetzen. In der Regel
sind das aber nur zwei Funktionen:
eeprom_read und eeprom_write 8 oder 16bit.l
Wenn das funktioniert, weiter mit i2c.
OP
Es hat jetzt auf Umwegen funktioniert.
In Arduino den Arduino Nano mit ATmega168p ausgewählt, neu compiliert
und Hex-Datei exportiert. Die lässt sich aus Atmel Studio flashen und
läuft jetzt.
Problem bei Arduino ist, dass der AVRisp MKII immer noch nicht von
AVRDude erkannt wird. Wenn ich die Fehlermeldungen für den Upload
aktiviere, sehe ich jetzt, dass er das USB-Device nicht findet. Im
Gerätemanager ist der AVRisp aber mit genau der angegebenen VID und PID
verfügbar (und läuft ja auch im Atmel Studio 7).
Könnte es sein, dass Arduino (bzw. AVRdude) nicht mit der neuen Firmware
zurecht kommt, die bei der ersten Inbetriebnahme des AVRisp im Atmel
Studio 7 installiert wurde? Der AVRisp ist übrigens kein Nachbau,
sondern original.
