arm-none-eabi Linker problem
Gast #5080590
Ich habe ein Problem bein kompilieren eines einfachen Testprograms mit
arm-none-eabi-gcc
Das ganze klappt einwandfrei solange ich nicht versuche Funktionen aus
externen Libraries zu nutzen. Der include selbst wird nicht als Fehler
gemeldet.
http://lpaste.net/356983
Dort sieht man den kurzen Quellcode + Makefile + consolen output
Das Problem tritt in Zeile 36 auf.
Persönliche Seite #5080711
Wenn Du Funktionen aus Libraries verwenden willst, musst Du auch mit den
Libraries linken.
Die Arduino-Schöpfer haben ärgerlicherweise die idiotische Idee gehabt,
Headerdateien (*.h) als "Library" zu bezeichnen, das ist falsch und
irreführend, wie Du gerade selbst festgestellt hast.
Um eine Library (das ist eine Sammlung von bereits compiliertem
Sourcecode, bei gcc sind das Dateien namens lib*.a) zu benutzen, genügt
es nicht, die Headerdatei einzubinden, die deklariert, was in der
Library vorhanden ist, sondern man muss seinem Compiler die Library als
Linkeroption mitteilen.
Bei gcc erfolgt das mit der Kommandozeilenoption -l
Um eine Library wie z.B. libirgendwas.a zu verarbeiten, lautet die
Kommandozeilenoption -lirgendwas.
Du hast bei Deinem Linkeraufruf explizit das Verwenden der
Standardlibrary unterbunden: -nostdlib
Abschließend:
So etwas wie "paste.net" bitte nicht benutzen. Dieses Forum bietet
selbst die Möglichkeit, Dateien anzuhängen; Deinen kurzen Schnipsel
hättest Du auch in [ pre ] [ /pre ] - Tags direkt in Dein Posting
einbinden können.
Gast #5080733
> einbinden können.
Nebenfrage: wo findet man eine Zusammenfassung aller möglichen
Steuerzeichen/SteuerTokens/Einbettungsoptionen?
Gast #5080740
Danke das du reingeguckt hast.
int main(void)
  char ary[5];
  sprintf(ary,"%s",ary);
  return 0;
ARMGNU = arm-none-eabi
ARCH = -mcpu=cortex-m4
AOPS = --warn --fatal-warnings
COPS = -Wall -O2 -nostdlib -nostartfiles -ffreestanding -mthumb -std=c99 -mfloat-abi=soft
gcc : main.gcc.thumb2.flash.bin
all : gcc
main.gcc.thumb2.flash.bin: main.c
  $(ARMGNU)-gcc $(COPS) $(ARCH) main.c -I/usr/arm-none-eabi/include/ -L/usr/arm-none-eabi/lib/thumb/
arm-none-eabi-gcc -Wall -O2 -nostdlib -nostartfiles -ffreestanding -mthumb -std=c99 -mfloat-abi=soft -mcpu=cortex-m4 main.c -I/usr/arm-none-eabi/include/ -L/usr/arm-none-eabi/lib/thumb/
/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/7.1.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 0000000000008000
/tmp/cc6fDBq0.o: In function `main':
main.c:(.text.startup+0xa): undefined reference to `sprintf'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:31: main.gcc.thumb2.flash.bin] Error 1
Ich habe ein paar Aenderungen gemacht. Es fehlt immer noch das -l flag,
weil ich nicht weiss welche library eigentlich die richtige ist. -lgcc
z.b. hat nicht zum erfolg gefuehrt.
grep -E "*sprintf*" hat auf jedenfall das vorhanden sein der Funktion in
einer der headerfiles bestaetigt.
/usr/arm-none-eabi/include/stdio.h:int  _EXFUN(sprintf, (char *__restrict, const char *__restrict, ...)
Persönliche Seite #5080753
guest schrieb:
> Es fehlt immer noch das -l flag, weil ich nicht weiss welche library
Der Compiler weiß es.  Was soll das -nostdlib ?
Selbst wenn das Linken funktioniert kann es sein, dass du die falsche
Lib-Ausprägung erwischst.
Standard-Bibliotheken und -Header finden die Tools von alleine wenn du
sie nur lässt.  Falls nicht, ist deine Toolchain kaputt.  Besorg dir
dann eine vernünftige.
> -lgcc z.b. hat nicht zum erfolg gefuehrt.
Dein Beispiel sollte ohne -I, -L, -l und -nostdlib funktionieren, d.h.
Compilieren und Linken ohne diesen Trallala.  Außerdem willst du
ziemlich sicher nicht -ffreestanding.
wohl wegen -nostartfiles.  Du brauchst dann einen eigenen Startup-Code,
der zudem noch zu deinem Linker-Skript passen muss.
Persönliche Seite #5080956
Sieh Dir mal den grauen Kasten an, den das Forum rund um das
Texteingabefeld darstellt, hier den Text zwischen "Antwort schreiben"
und dem Texteingabefeld. Der in Klammern stehende Text "mehr
Informationen..." ist ein anklickbarer Link.
