Filter korrekt auslegen
Gast #5080608
Hallo. Ein Signal mit der Frequenz fs soll gefiltert werden. Höhere
Frequenzanteile sollen möglichst gut mit einem Tiefpass unterdrückt
werden. Wie kann ich den Tiefpass dimensionieren? Ich würde sagen, dass
ich die Grenzfrequenz vorgebe und dann den Amplitudengang berechne. Abé
wie groß sollte die Grenzfrequenz fg des Tiefpasses gegenüber der
Frequenz fs sein? Und wie komme ich dann auf den Amplitudengang?  Ich
hätte es versuversucht 1/sqrt (2)*|H (jw)|  = wg (Grenzkreisfrequenz) zu
setzten.
Ist das korrekt? Wie würdet ihr das machen?
VG Peter
#5081170
> Höhere
> werden.
"möglichst gut" ist ein weites Feld. Kläre zuerst die Grundlagen.
-aktives oder passives Filter?
-welche Steilheit, Ordnung, wird benötigt?
-Überschwingen, Welligkeit (Ripple) im Durchlassbereich zulässig?
-Änderung der Gruppenlaufzeit, schlechtes Zeitverhalten?
Dafür gibt es dann Programme.
Dafür gibt es LTspice.
> Abé
> Frequenz fs sein?
Du musst schon vorgeben in wie weit sich das Nutzsignal vom Rest abheben
soll.
LTspice.
> Ich
> setzten.
Nee, nimm LTspice und dann kannst Du mit den Parametern spielen bis es
Dir gefällt. Bei Filtern höherer Ordnung würdest Du Dir die Finger wund
tippen und die Berechnungen wären in der Regel fehlerhaft.
Neben den klassischen Filtern gibt es auch die digitalen Filter. Damit
lassen sich u.a. sehr steile Flanken herstellen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Filter
mfg klaus
#5083271
Christian S. schrieb:
> Hier steht alles drin.
> https://www.amazon.de/Das-Aktiv-Kochbuch-Don-Lancaster/dp/3883220078
> Und ist sogar verständlich geschrieben.
Ich habe die erste Auflage von 1982. Ich wollte ein aktives Filter für
eine Drei-Wege-Box entwickeln. Nun ja, wirklich geholfen hatte mir
damals nur der Tietze-Schenk.
Aber vielleicht ist das Buch ja inzwischen besser geworden.
mfg klaus
#5083282
Das Buch half mir damals, den Stoff in unseren Sripten in geordnete
Bahnen zu bringen. Filter war damals ein Fach, um die Leute auszusieben.
Je nach Startposition dürfte mal der eine oder eher der andere Autor
hilfreicher sein. Habe es damals für Filter mit Opamps benutzt.
Mit freundlichem Gruß
