Was bringt das Quarz aus dem Takt ?
Gast #5080690
Eine Baugruppe, die Ich nicht auf dem Tisch habe, sondern der Kunde,
scheint zu Mucken, d.h. die Datenrate zuckt und jittert. Der Kunde hat
einiges an kV und kA in seinem System drin und Ich habe den Verdacht,
dass der Quarz irgendwie beeinflusst wird. Kennt jemand Quellen, die das
untersuchen?
Es geht also um eine Art EMV-festigkeit von Quarzen. Der Takt in der
Baugruppe kommt ausschliesslich vom Quarz. Keine PLL oder Chip
dazwischen. Oder ist die Einflussmöglichkeit auf den Pegel so hoch?
Eigentlich sollte das klargehen, da kurze Leitungen unter 1cm und auch
eine C-Belastung liegt vor.
Der Quarz hängt an einem ASIC, der von sich aus den Takt verteilt. Der
ASIC ist aber schon der, der unsauber ausgibt, wie ich aus den
Oszillogrammen ersehen kann.
Gast #5080729
Es ist ein schnöder Quarz, der auf eine Taktschaltung intern geht. Diese
kenne Ich nicht. Quarz ist Standardbeschaltung.
kv = 600V Spannungen geschaltet im HF/HV-Teil, EMV fliegt durch das
Gehäuse
kA = 150A-Spitzen mit Ausläufer im MHz-Bereich.
Wäre unschön wenn unsere Baugruppe da nicht liefe und wir das ändern
müssten. Wenn Ich wüsste, dass es der EMI-Einfluss ist, würde Ich denen
eine Gehäuse kommandieren.
#5080732
Edi M. schrieb:
> Der Takt in der
Aber die Versorgungsspannung kommt nicht vom Quarz.
Und ja: Ein Quarzoszillator ist eine analoge Baugruppe, die sehr wohl
durch externe Störspannungen durcheinander gebracht werden kann.
#5080933
Ich wuerde eher nicht den Quarz vermuten und messen gehen. Ich denke man
wird anpassen muessen. Vielleicht habt ihr die EMV Vorschriften
eingehalten, vielleicht auch nicht. Egal. Es scheint nicht zu genuegen.
Das kann man aber loesen.
Dazu muessten wir allerdings etwas mehr wissen.
- das Gehauese ist ein geerdetets Metallgehaeuse.
- Alle Kabel & Signal zur Baugruppe wurden gefiltert und geblockt
Mach da mal ein gefiltertes Kabel dran und lass dir zB ein Timersignal
ausgeben. Miss mit dem Oszilloskop.
#5080950
Ich weiss jetzt nicht, ob es wirklich nur am Quarz liegt, oder an der
Schaltung. Hatte mal einen PIC mit 20MHz Quarz. Beim EMV Test gab es
dann schöne Probleme bei einer Einkopplung von 20MHz (und Harmonische)
Feldern.
Ich denke du hast ein massives EMV Problem, da nach deiner Aussage deine
Baugruppe allem Anschein nie entsprechend geprüft wurde (so was dürfte
man eigentlich nicht verkaufen!?)
Lösungsvorschlag:
Dein Print in ein separates, zusätzliches Gehäuse einbauen. Alle
Leitungen geschirmt ausführen (oder mindestens differentiell) und der
Schirm entsprechend korrekt am Gehäuse anschliessen. Dann auf dem Print
die nötigen EMV Massnahmen vorsehen (Common Mode Drossel, Filter auf
IOs, Shield-Ring und GND mit mehreren C's auf Shield anbinden, TVS
Dioden...). Und das Ganze dann unter den entsprechenden Bedingungen
testen!
Gast #5080952
Was ist damit gemeint?
- Kommt da ein (z.B. serieller) Datenstrom raus, dessen Bits mal länger,
mal kürzer sind?
- ist der Datenstrom vielleicht nur gestört? (also Störsignale wie ein
Sinus über die ansonsten perfekt getimten Daten)
- wird der Datenstrom vielleicht nur als korrupt erkannt (und gar kein
Jitter gemessen?)
- Ist es nur ein Jitter (also Gesamtlänge eines Datenstroms stimmt auf
1-2 Takte genau) oder gehen Takte verloren bzw. kommen hinzu?
Funktioniert(e) das Gerät im Labor (ohne kA und kV) zur Zufriedenheit?
Gast #5081044
Edi M. schrieb:
> Sollte das ernst gemeint sein: Die Baugruppe ist in einem Verbund
> verbaut, das weich gelagert ist und nicht erschüttert wird .
Zur Info: Ein Quarz ist ein mechanisches Bauelement. Es schwingt
mechanisch. Deshalb ist die maximale Taktrate eines Quarzes auch
begrenzt auf einige hundert MHz.
Ein weiterer Aspekt ist, dass ein Quarz, salopp gesagt, ein Stein ist.
Der Strom durch ein Quarz ist extrem gering und kann sehr leicht durch
EMV gestört werden. In vielen Schaltungen hat das Qaurz deshalb eine
getrennte Massefläche, die nur an einer Stell auf die Hauptmasse
durchverbunden ist. So kommen keine Störungen zum Quarz.
Sollten die Takte der Bauteile durch PLLs gewonnen werden, ist es
unwahrscheinlich, dass es am Quarz liegt, da die PLLs stabil arbeiten,
wenn sie sich erstmal aufsynchronsiert und "gelockt" haben.
Aber prinzipiell sind Quarze empfindliche Bauelemente, sowohl
mechanisch, als auch elektrisch.
#5081146
Ich haett jetzt eher gesagt, dass ein Quarz ein sehr robustes Element
ist, und wahrscheinlich mehr Vibrationen wie zB ein Elko vertraegt,
weil's den Elko eher abreisst. Und dass die Schwingung hart zu stoeren
ist, weil die Guete sehr hoch ist, um die 10^5. Mit EMV stoere ich eher
den Oszillatorteil wie den Quarz selbst. Der Quarz ist ja an einer
Elektronik angehaengt, differentiell.
Gast #5081235
> untersuchen?
Hallo Edi,
kann prinzipiell der Quarz sein. Wie schon gesagt ist es aber nicht das
Bauteil (das sehr wohl mechanisch empfindlich ist) was die Probleme
machen dürfte sondern die gesamte Oszillatorschaltung.
Andere Möglichkeit wäre der Transceiver der von der vermuteteten CPU
nach Aussen hin die Schnittstelle (RS232, ...) macht.
Und auch 300A/m ist heute ein üblicher Test bei EMV so dass auch die
150A die da "rumschwirren" im Verhältnis zum Abstand gesehen werden
müssen.
Spezifiziere "zuckt und jittert" und versuche ein bisschen etwas über
Abstände des Störers zu erfahren.
rgds
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #5081351
Es wäre auch noch zu klären, ob es sich um einen Oberwellenquarz oder
einen Grundwellenquarz handelt.
Sonst würd ich die Gegend um den Quarz versuchsweise mit einem dünnen
Weissblech (noch besser MU-Metall), das an mehreren stellen an GND
gelötet ist, schirmen. Es hilft ja nix, offenbar wurden die EM Störungen
unterschätzt, man muss nachbessern.
Grüsse
Gast #5087767
Die Schaltung ist schon beim Kunden und Ich habe nicht alle Infos, aber
so auf die Schnelle, bevor es morgen ans Messen geht das folgende:
1) Es ist ein Grundwellenquarz
2) Er war offenbar nicht abschirmt
3) Die Masse ist anscheinend sauber (genug)
4) Der Quarz ist mit Sicherheit das Problem. Ein Taktgenerator macht den
Unsinn nicht.
Ich tendiere auch nach Studium der o.a. Punkte zu mehr Abschirmung und
die Versorgung wird noch besser geblockt.
Gast #5088224
Der Quarz ist nicht Dein Problem, es ist der Oszillator der den Quarz
enthält und nachfolgende Triggerstufen. Der Oszillator bewerkstelligt
die Schwingung durch Umladen von Kapazität und Spule in der
Quarzersatzschaltung, abhängig von den aktuellen Spannungen. Feuert man
da von außen hinein ändern sich die Verhältnisse und nicht mehr das
Quarz alleine ist frequenzbestimmend.
Am Oszillatorausgang hängen i.A. Trigger die ein rechteckförmiges
Taktsignal am Ausgang für die Prozessorbaugruppen erzeugen, Störnadeln
auf dem Einagnssignal oder der Betriebsspannung erzeugen zusätzliche
Flankenwechsel was "Frequenzsprünge" bzw. Jitter erzeugt.
Gruß,
Holm
#5088301
Arduino F. schrieb:
> Der häufigste Fernbedienungstod: Quarz defekt, wegen Sturz vom Tisch.
Wohl weil Fernbedienungen meist mit Keramikresonatoren arbeiten. Ich ha
schon -zig Fernbedienungen offen gehabt, bei allen wars ein
Keramikresonator, keine  einzige mit Quarz.
Diese Qualität der Fehlerdiagnose stimmt mit der bei Elkos übererein.
Der TO sollte lieber die Oszillatorschaltung überprüfen.
Wenn ein Quarz mechanisch defekt ist (Scheibe (an-)gesprungen) schwingt
er garnicht oder wenigstens stabil auf einer etwas andren Frequenz.
Quarze haben nahezu alle ein Metallgehäuse. Das soll er halt durch
anlöten oder eine federnde Spange an Masse legen.
Gast #5088425
Begründung:
Die dabei verwendeten Pendelempfänger sind so breitbandig dass
es unerheblich ist dass der Sender nicht quarzgenau sondern
nur Keramikresonator-genau daherkommt.
#5088435
> Unsinn nicht.
Dann ist einfach nur die Oszillatorstufe Schrott. Die
Oszillatorschaltung muß impedanzmäßig zum Quarz passen. Sehr oft sieht
man aber leider misbrauchte Invertergatter, die nie für Analogbetrieb
gedacht waren.
Ich hab micht auch für meinen ersten Frequenzzähler von der zu tausenden
publizierten Schaltung mit zwei 7400-Gattern in die Irre führen lassen,
die letzten 3 Digits wackelten wie blöd. Dann eine Stufe mit nem BJT
(SF215) aufgebaut und alle 8 Digits waren stabil.
#5088518
Peter D. schrieb:
>> Unsinn nicht.
Möglich. Es klingt ja so, als würde ein eingekoppelter Fremdimpuls den
Oszillator aus dem Tritt bringen. Dann wäre die erste Frage, ob das
Quarzgehäuse auch schön auf GND liegt. Und die zweite, ob das Layout
vernünftig (kurze Leitungen, eigene bzw. Signal-Groundplane) ist.
Daß der Oszillator in einem IC dermaßen fehldesigned ist, würde ich
nicht ganz vorn in die Liste einsortieren.
Gast #5088761
Es könnte sein, dass das das Problem ist: Der Quarz ist ok, Umlöten
brachte keine Verbesserung. Wenn man aber mit hohen Feldern in die Nähe
kommt steigt der Jitter an.
Zur Frage oben: Es hängt ein ASIC dran, der eine analoge Eingangsstufe
hat, muttmasslich eine solche Inverterstufe, mit Vorschrift fpr Quarz
und Lastkapazität. Wenn man die nach gross ändert, wird es stabiler,
aber die Frequenz passt nicht mehr. Nach ganz gross wird es eher
schlechter, was logisch ist. Abschirmen hilft etwas.
An GND war der Quarz richtig angeschlossen.
Nun ist der ASIC-Hersteller dran, was zu vermelden. Wenn da nichts
zufriedenstellendes kommt, muss ein Taktgenerator her.
Gast #5089197
Fütter Google mal mit den Begriffen "Anschwingreserve", "drive level
dependence" ,"negative resistance model". Zur Auslegung einer
Quarzoszillatorschaltung gehört etwas mehr als nur irgendwo einen Quarz
zu kaufen und 2x 22 nF dranzumachen.
Auch das Gehäuse? Du hast quasi eine Reihenschaltung der
Streukapazitäten linker Pin - Blechdose - rechter Pin. Wenn Du das
Gehäuse auf Masse legst, hat jeder Pin die gleiche Kapazität gegen Masse
und damit stabile Verhältnisse.
Für die Optimierung der Ozillatorschaltung ist i.A. der Quarzlieferant
zuständig. D.h. der bekommt ein paar ASICs von Dir und schleift dann
passend bzw definiert die Kapazitätswerte und ggf den Serienwiderstand.
#5089301
Wir wissen ja immer noch nicht, welche Frequenz. Es ist ein gewaltiger
Unterschied, ob 32kHz oder 32MHz.
Ich hab noch nie ein Quarzgehäuse mit GND verbunden und es auch noch nie
in anderen Geräten gesehen. Ich hab auch keinen Einfluß bemerkt, wenn
ich es mit dem Finger oder einer Laborstrippe berühre.
Gast #5135149
Antwort auf die Fragen:
- Ich kann so ohne weiteres nichts umbauen (lassen), wegen anderem Quarz
- Es ist ein 20MHz, man könnte auch bis auf 50 hoch, denke Ich
- das Gehäuse war wohl doch gegrounded.
Gast #5135509
Die  Frequenz eines Quarzes ändert sich beim "Ziehen" durch die
Lastkapazität höchstens um 100ppm = 1 Zehntausendstel. (Mehr erfordert
andre Schaltungen als die in der Diditaltechnik üblichen)
Dass die Störempfindlichkeit sich durchs ändern der Cs  ändert, weist
darauf hin, dass der Oszillator am Quarz falsch ausgelegt ist: viel
zuwenig Schwingreserve,zu wenig Schwingamplitude, schlechte
Leitungsführung zum Quarz und zu den üblichen Kondensatoren der
Schaltung, schlechte Masseführung usw.
 Wenns geht,mach dich doch versuchsweise von der Leiterplatte frei: löte
die zwei SMD-Cs zwischen die kurzen Drähte des Quarzes und klebe den auf
die Leiterplatte. Die beiden Drähte vom Quarz bis zu den Pins mit
blanken 0,1mm-Drähten bis an die pins des asic. Den Massedraht aus der
Mitte der beiden SMD-Cs auch als dünnen Draht an den nächsten Massepin
des asic.
Solche "freie" Verdrahtung hat viel geringere Einkopplungsmöglicheiten
als die Leiterbahnen auf einer Leiterplatte.
Mit dieser Bastelei kann man dann weningstens nachweisen, dass es an
einem schlechten Design der Leiterplatte liegt.
Gast #5136090
Das ist ein guter Tipp, allerdings nur für den Proto so richtig
praktikabel. In der Serie sowas umbauen lassen, möchte Ich eigentlich
nicht. Es gibt allerdings einen Wink:
In Teilen der Applikation wird eine immerwährende Frequenz erzeugt, die
genau ein Teiler der Quarzfrequenz ist. Die Vermutung ist, dass diese
Anregung Strom zieht oder ein Feld macht, welches den Quarz, alos die
zuleitung und die Spannungsversorgung beeinflussen. Der Quarz wurde
gegen eine krumme Frequenz getauscht und dann war es weniger, obwohl die
Leistungsschaltung da dran hängt. Das Ganze ist wohl auch eine
Verkettung mehrerer Einflussnehmer.
