Steckverbinder Platine->Kabel für einfache LVDS-Verbindung gesucht
Gast #5080869
für ein Versuchsprojekt habe ich eine einfache LVDS-Schnittstelle auf
meiner Platine eingeplant, über die serielle Signale mit einer Rate von
50-200 MBit/s transferiert werden sollen.
Da die Verbindungen wahrscheinlich häufiger gelöst werden, sollten die
LVDS-Verbinder möglichst robust aber gleichzeitig platzsparend sein.
Daher würde ich gerne die üblichen Pinheader im 2,54-Raster vermeiden.
Leider konnte ich bislang aber keine Standardlösung für eine solche
Verbindung finden (symmetrisches Signal, Masse und Schild). Könntet ihr
mir einen Tipp für einen guten Stecker nennen? Ich dachte schon an die
Verwendung von USB-Micro-Verbindern.
Mit Gruß
Schmidt
Wirst du auch nicht finden, da sich mit 2.54 kaum die Impedanz von
100Ohm diff. realisieren lassen wird.
> Ich dachte schon an die Verwendung von USB-Micro-Verbindern.
Wird wohl die günstigste Lösung sein.
Bei Samtec könntest du noch bei den Twinax-Kabeln fündig werden...
Wie viele LVDS-Paare werden denn benötigt?
(micro-/mini-) HDMI: 4x geschirmtes, verdrilltes Aderpaar
(mini-) Displayport: 4x geschirmtes, verdrilltes Aderpaar
USB3.0: 2x geschirmtes, verdrilltes Aderpaar
USB3.1 Typ C: 4x geschirmtes, verdrilltes Aderpaar
DVI ginge auch, ist aber schon wieder recht groß.
Samtec hat viele, sehr gute Lösungen.
Diese lassen sie sich aber auch gut bezahlen (berechtigterweise).
Qualitativ macht denen kaum jemand etwas vor,
aber das hat eben auch seinen Preis.
vielen Dank für eure Antworten.
Um es etwas weiter zu klären.
Anzahl der Paare: je Leitung nur ein Paar.
Länge der Leitung: bislang nicht eindeutig, da es sich um einen
Versuchsaufbau handelt. Die Länge wird aber 1m kaum übersteigen.
Eine gute Masseanbindung muss auf jeden Fall erfolgen. Ich überlegte,
auch VCC mit 3,3V zu übertragen. Das muss aber nicht.
Mir wäre wichtig, dass die Verbindung robust und lösungssicher ist. Und
da ist USB nicht die erste Wahl. Ansonsten würde USB die Erfordernisse
erfüllen. Schön wäre es, wenn dieser Verbinder möglichst wenig Platz
benötigen würde.
@Andi
Da ich in diesem Bereich noch nicht wirklich firm bin, was meinst du
mit:
"Wirst du auch nicht finden, da sich mit 2.54 kaum die Impedanz von
100Ohm diff. realisieren lassen wird."
Welche physikalische Eigenschaft des Steckers hat hier wesentlichen
Einfluss auf den Wellenwiderstand? Bildet sich eine zu große Kapazität?
Mit Gruß
Schmidt
