GCC multible definitions of.
Gast #5080966
Morgen!
Mein GCC bringt mich gleich zur Weißglut! :(
Ich habe in der stm32f3xx_it.c eine Interruptroutine. Jetzt wollte ich
aber nicht alles in dieser Funktion abarbeiten, sondern einfach nur eine
Flag setzen (trigger_timer17 = 1). Da kam dann das Problem auf, dass er
an dieser Stelle die in der main.c deklarierte Variable nicht finden
kann. Wo muss diese hin? Momentan habe ich Sie in der main.h und der
Compiler liefert mir dann folgendes...
Invoking: MCU GCC Linker
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -specs=nosys.specs -specs=nano.specs -T"../STM32F334K8Tx_FLASH.ld" -Wl,-Map=output.map -Wl,--gc-sections -o "M_BeSy_2_100.elf" @"objects.list"   -lm
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_adc.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal.o:(.bss+0x0): first defined here
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_adc_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_cortex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_dac.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_dac_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_dma.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_flash.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_flash_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_gpio.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_i2c.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
23
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_i2c_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
24
25
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_pwr.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
26
27
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_pwr_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
28
29
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_rcc.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
30
31
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_rcc_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
32
33
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_spi.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
34
35
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_spi_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
36
37
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_tim.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
38
39
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_tim_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
40
41
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_uart.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
42
43
Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Src/stm32f3xx_hal_uart_ex.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
44
45
Src/main.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
46
47
Src/stm32f3xx_hal_msp.o:(.bss+0x4): multiple definition of `trigger_timer17'
48
49
Src/stm32f3xx_it.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
50
51
Src/system_stm32f3xx.o:(.bss+0x0): multiple definition of `trigger_timer17'
52
53
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
54
make: *** [M_BeSy_2_100.elf] Error 1
packe ich sie in die stm32f3xx_it.h, findet er sie nicht in der main.c.
Das Projekt ist übrigens jungfräulich mit CubeMX erstellt worden und die
Variable wird als volatile deklariert (falls das was damit zu tun haben
könnte).
Moderator #5080977
Die Definition also bspw.
int trigger_timer17;
kommt in main.c, eine zusätzliche Extern-Deklaration (damit andere
Programmmodule die Variable finden können) in main.h:
extern int trigger_timer17;
Definitionen, d.h. Deklarationen, die gleichzeitig Speicher für
irgendetwas reservieren, kommen normalerweise in .c-Dateien. .h-Dateien
hingegen enthalten normalerweise nur reine Deklarationen.
Da bei dir die Variablendefinition in main.h steht und diese Datei von
mehreren Programmmodulen eingebunden wird, legt der Compiler mehrere
Variablen desselben Names an, was der Linker anmeckert.
Gast #5080993
@Yalu, ja so wird es wohl aussehen.
ok, ich definiere die variable jetzt in der main.c und in der
stm32f3xx_it.h deklariere ich sie noch mal mit extern. klappt wunderbar.
danke soweit! wirklich was dazu gelernt...
kann es sein, dass atmel studio sowas eigenständig erledigt hat? bis
heute bin ich nicht einmal über so ein problem gestolpert und das
wundert mich jetzt doch sehr.
#5081023
Nein, aber Atmel-Studio compiliert per Default ohne -fno-common. Deine
jetzige Entwicklungsumgebung compiliert offenbar mit -fno-common. Komme
jetzt aber nicht auf die Idee danach zu suchen, wo du es
abschalten/entfernen kannst. Es ist gut so, wie es ist. Suche lieber
danach, wo du es beim Atmel-Studio einschalten/hinzufügen kannst.
#5083504
Eigentlich braucht man bei sowas noch "volatile". Sonst kann es sein,
dass im main der Wert scheinbar gar nicht verändert wird, weil er in
einem Register gecached wird und der gcc nicht weiss, dass die
Veränderung ausserhalb seines Scopes passiert.
Edit: Habs im Originalpost überlesen, dass es schon volatile ist. In den
Beispielen von Yalu fehlts aber.
