Autodesk Inventor mehrere einzelne Teile
Gast #5081019
Hallo!
Wie ist z.B folgendes möglich mit Inventor:
2 einzelne Quadrate auf einer Skizze miteinander verbunden werden. Das
sollen 2 einzelne Quadrate sein, die mit Schrauben miteinander verbunden
werden. Ich möchte die einzelne Quadrate ein und ausblenden können,
sodass bei der Bearbeitung eines Quadrates der jeweils andere nicht
stört. Ich weiß wie ich die 2 Quadrate erstelle und auch verbinde, aber
dann ist das ein Bauteil und nicht zwei.
Ich weiß nicht, ob es jemand verstanden hat. Mir fehlen so ein wenig die
Begriffe, aber ich versuche es trotzdem.
Gast #5081151
Paul A. schrieb:
> Du mußt einen kleinen Spalt lassen, und zweimal extrudieren.
> (Skizze
> wieder verwenden). Oder im Reiter 3D-Modell das Bauteil Teilen.
> Was spricht gegen eine Baugruppe? Parts sind im Einzelteile. Was du
> willst ist die dreckige Methode.
Was verstehst du unter einer Baugruppe? 2 Quadrate sind ein Teil?
Relais schrieb:
> Na einfach zwei Quadrate erstellen und in eine Baugruppe einfügen.
> Dort
> kannst du auch jedes Bauteil ausblenden und wieder einblenden.
Meinst du je ein Quadrat in eine Baugruppe? Wenn ja wie kann man es dann
in eine Baugruppe einfügen?
Gast #5081983
Es gibt zwei Sachen in solchen 3D-CAD-Systemen:
  a.) Bauteile (Parts)
  b.) Baugruppen (Assembly)
Ein Bauteil ist ein Teil und in der Regel aus einem Material; ein
einzelnes Stück. Z.b. eine Schraube, eine Unterlegscheibe, eine Platte,
ein Rohr, ein Deckel, eine Gehäusehälfte, eine Frontplatte etc.
In einer Baugruppe werden die einzelnen Teile platziert und miteinander
in Verbindung gesetzt. Ihre Freiheitsgrade werden eingeschränkt. Sie
werden sozusagen miteinander verbunden, oder können sich an bestimmten
Stellen gegeneinander drehen etc.
Bauteile werden in Baugruppen oft mehrfach verwendet. Z.b. 5 Stück einer
Schraube.
Eine Baugruppe ist dabei hierarchisch aufgebaut, wie ein Dateisystem,
aus Unterbaugruppen.
Auch Unterbaugruppen können mehrfach verwendet werden. Z.b. eine
Unterbaugruppe bestehend aus einer Schraube, einer Unterlegscheibe und
einer Mutter.
