DLL einbinden VB6
OP #5081032
Hallo Zusammen,
ich bin noch ziemlicher Anfänger mit VB6 und gerade dabei eine externe
Dll einzubinden über Delcare Function....
Jetzt habe ich folgendes Problem wie kann ich folgenden Structur in VB6
abbilden (Beispiel stammt aus VB.net2005)?
 Public Structure LND_NOTIFICATION
        Dim type As UShort
        ''            union
        ''            struct
        ''            PDLN_CALLBACK function;
        ''            void *context;
        ''          } callback;
        ''#ifdef WIN32
        ''        HANDLE event;
        ''       struct
        ''            HWND handle;
        ''            UINT message;
        ''        } windowMessage;
        ''        struct
        ''           DWORD thread;
        ''            UINT message;
        ''        } threadMessage;
23
        ''#endif // WIN32
24
        ''          uint8_t reserved[64];
25
26
27
    End Structure
Robert C. schrieb:
> Geh mal auf "www.pinvoke.net" und such nach dem Namen deine API.
> Da sind dann die Konvertierungen gelistet.
Ja, für .NET, der TO will aber VB6.
@Matze
Na ja, das ist wohl eher auskommentierter C-Code mit 3 Zeilen VB.
Struktur in VB6 (zumindest ein einfaches Beispiel):
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/030kb3e9(v=vs.90).aspx
Vielleicht auch nützlich (ähnliche Frage):
http://www.vbforums.com/showthread.php?505818-RESOLVED-C-Structures-Unions-and-Pointers-in-VB6
Es geht wohl um die struct aus dem header:
https://github.com/PISCES-HI/rover-onboard/blob/master/thirdparty/include/dln/dln_generic.h
da ist das Problem, dass du in der Struktur 64 Byte freihalten musst,
gleichzeitig aber die ersten 8 dieser 64 Byte als struktur
interpretieren. Würde das so machen:
Private Type DLN_container
    _type As Integer
    data(64) As Byte
End Type
Private Type DLN_message
    handle As Long
    message As Long
End Type
Dann der Funktion einen DLN_container übergeben, damit auf jeden Fall
genug Speicher allokiert ist. Anschließend
Dim msg As DLN_message
LSet msg = container.data
