Hallo liebe Foristen,
Ich möchte gerne eine kleine Überwachungskamera außer Haus wetterfest
installieren. Es gibt dort keinen Stromanschluß. Also Akkubetrieb. Die
Bilder bzw. Videos sollen per WLAN übertragen werden. Was käme da in
Frage?
> Was käme da in Frage?
Eine große Batterie zur Stromversorgung, sowie eine Kamera mit WLAN.
Willst die Kamera auch bewegen? Dann brauchst du im einfachsten Fall
einen Schwenk-Neige Kopf und dazu eine Fernsteuerung mit 4 Tasten.
Wie lange soll dass den auf Batterie laufen?
WLAN hat ohnehin wenig Reichweite. Eventuell ist es besser, dort ein
Kabel zu verlegen. Ist einfacher, zuverlässiger und wird nicht im
falschen Moment leer.
H. E. schrieb:>>> Was käme da in Frage?>> Elektronik! ;)>>> Willst du selbst was bauen oder etwas fertiges anbringen?
Das sollte schon eine (fast) fertige Lösung sein.
Ich möchte meinen nicht öffentlichen Weg überwachen ob sich dort
Strolche herumtreiben. Vor allem im Urlaub.
Die Stromversorgung sollte also ca. 4 Wochen aushalten können. Die
Bilder die per Bewegungsmelder angefertigt werden sollten in einem
Ringspeicher abgespeichert werden. Zur Not wenn WLAN nicht geht eben
mittels herausnehmbarer Speicherkarte.
Zur Inspiration:
Ich könnte mir ein µC vorstellen.
- Raspi oder Adruino
- Kameramodul
- Bewegungsmelder
- 12V Batterie
- Ein Regler für die Spannung
- Ggf. ein Solarmodul
Ein wenig Programmierung wird dann nötig sein, ein wenig löten ebenso.
Dann kaufe Dir eine handelsüblichen WLAN Kamera, dazu passend ein
Wetterfestes Gehäuse und einen richtig richtig große Akkus. Stelle dich
mal drauf ein, daß der Akku etwa 2000AH haben muss. Das dürfte die Größe
einer Regentonne haben.
https://www.shop-alarm.de/Outdoor_Full_HD_Netzwerkkamera_Aussen-IP-Kamera_mit_Nachtsicht-Infrarot_ONVIF-WLAN-Ueberwachungskamera.html
Noch etwas: Du wirst wohl zwei Akkus brauchen, um den leeren regelmäßig
auszuwechseln.
Aber um auf Sinnvolles zurück zu kommen: Wo WLAN ist, da gibt es auch
Strom, richtig? Warum dann Akku Betrieb?
Womit wird dann der WLAN Access Point versorgt?
> Ei der Daus schrieb:> Ich möchte gerne eine kleine Überwachungskamera außer Haus wetterfest> installieren. Es gibt dort keinen Stromanschluß. Also Akkubetrieb.> Bilder bzw. Videos sollen per WLAN übertragen werden. Was käme da in> Frage?
Also ein nicht öffentlicher Weg, wo es im Umkreis keinen Strom gibt?
Was willst du da überwachen? Woher kommt dann das WLAN
Richtige WLAN-Kameras brauchen schon einiges an Strom.
Eine Installation mit Akkus wird auf Dauer eher lästig.
Ich halte das deshalb für kein gutes Konzept. Mit etwas Mühe
läßt sich auch über etwas längere Strecken ein Kabel verlegen.
Muß ja nicht normenkonform sein, wenn nur 12V darüber laufen.
Ansonsten wäre eine andere Lösung evtl. besser, nämlich keine
"Überwachungskamera" sondern eine "Wildkamera".
https://www.vergleich.org/wildkamera/?gid=EAIaIQobChMIsOvDwKeT1QIVqbztCh3gbg5NEAAYAiAAEgJhxvD_BwE
Da gibt es Modelle, die man auch gut verdeckt anbringen kann, denn was
nützt eine Überwachungskamera im freien Feld, wenn die Diebe und
Strolche diese als erstes mal unschädlich machen oder gleich mitnehmen.
Solche Wildkameras sind auch so gebaut, dass sie Outdoor beständig sind
und mit dem Akku einige Zeit durchhalten.
Bewegungsmelder und Nachtsicht-LED sind gleich mit integriert.
Gruß Öletronika
Hi
Wenn auch Live-Bilder möglich sein sollen - nimm ein Modell mit Zoom!
Sobald Du aufzeichnest, darfst Du nur Deinen Bereich unverpixelt
speichern.
Solltest Du auf der Aufnahme Deinen Dieb erkennen - hilft Dir Das nix,
da Du Ihn gar nicht filmen durftest - Das geht dann nach Hinten los.
Wenn's nur ein Live-Bild ist, wäre mir nicht bekannt, daß 'außerhalb'
verpixelt werden muß - solltest Du aber selber recherchieren - wenn Du
einen brauchbaren Link findest, gerne hier rein.
Akku-Betrieb: Denke, Das wird Keinen geben, alleine die Motörchen in der
Kamera - bessere Modelle sollten auch gegen Kondenswasser heizen können,
werden Dich pausenlos Akkus schleppen lassen oder das letzte Bild, Das
Du siehst, wie der Akku abgeklemmt wird ;)
Selber habe ich eine Dom-Wand-Kamera, leider ohne Zoom, unbeheizt und
das Fallrohr ist 'nicht optimal platziert' ;)
Nummer 2 (seit >2 Jahren angedacht) wird mit Zoom - mal schauen, wann's
so weit ist.
PS: Nicht, da ich Angst um meinen Besitz hätte - ärgern würde es mich
aber schon, wenn 'Se' mir die Bude auf machen - habe die Teile nur,
damit ich meinen Katzen (4 Stück, also 4-beinige Stubentiger)
nachstellen kann oder meinen Besuch rechtzeitig mitbekomme - und: Weil
ich Das so will!
Ach ja, per LAN angeschlossen (WLan möglich) und per Steckernetzteil
versorgt.
>>> Es gibt dort keinen Stromanschluß.>> Womit wird dann der WLAN Access Point versorgt?> Kabellos per Funk
Sehr komisch. Dich hatte ich nicht gefragt.
Stefan U. schrieb:>>>> Es gibt dort keinen Stromanschluß.>>> Womit wird dann der WLAN Access Point versorgt?>> Kabellos per Funk>> Sehr komisch. Dich hatte ich nicht gefragt.
Geht das nicht im Akkubetrieb?
>> Ansonsten wäre eine andere Lösung evtl. besser, nämlich keine> "Überwachungskamera" sondern eine "Wildkamera".> https://www.vergleich.org/wildkamera/?gid=EAIaIQob...>> Da gibt es Modelle, die man auch gut verdeckt anbringen kann, denn was> nützt eine Überwachungskamera im freien Feld, wenn die Diebe und> Strolche diese als erstes mal unschädlich machen oder gleich mitnehmen.>> Gruß Öletronika
Eine Wildkamera sieht erst einmal nicht schlecht aus. Nur sind sie, die
ich bisher sah, so fürchterlich riesig groß. Fast unsichtbar müssen sie
sein, d.h. klein.
Hi
Ei der Daus schrieb:> Fast unsichtbar müssen sie> sein, d.h. klein.
Meinst Du nicht, daß eine Abschreckung irgendwie abschreckender ist als
danach irgendwelche Bilder von vermummten Leuten, Die wohl Deine Bude
zerlegt haben?
Weiter: Wenn da schon so ein komischer Klotz anstatt eines Nistkasten am
Baum hängt, ist eine Bärenfalle unter dem nächsten Teppich
wahrscheinlicher als ein hinterlegter Schlüssel.
... erinnert etwas an Roadrunner und den Coyoten Willy (oder Willie?)
Ei der Daus schrieb:> Stefan U. schrieb:>>>>> Es gibt dort keinen Stromanschluß.>>>> Womit wird dann der WLAN Access Point versorgt?>>> Kabellos per Funk>>>> Sehr komisch. Dich hatte ich nicht gefragt.>> Geht das nicht im Akkubetrieb?
Also wird der Access Point schon per Akku versorgt?
Am Ende stellt sich die Frage, ob nicht die Kamera mit dem riesigen Akku
und dem Access Point das wertvollste ist, was da steht und daher die
Diebe erst anlockt.
Patrick J. schrieb:> ... erinnert etwas an Roadrunner und den Coyoten Willy (oder Willie?)
Wile E.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
