ich habe ein IT System (speichersystem) welches zur Konfig eine RS232
via USB nach aussen führt. Der Wandler RS232 zu USB (FTDI oder ähnlich)
sitzt aber schon im Gerät, so das ein angeschlossener PC via USB eine
Serielle Schnitstelle zur Verfügung stellt.
Es soll aber kein PC angeschlossen werden, sondern ein RS232/TCPIP
Gateway (ESP 8266 etc..).
Dieser benötigt aber wiederum eine reine RS232 zum Anschluß.
Gibt es eine Möglichkeit (ohne PC etc.) auf Hardwarebasis um das USB
Signal wiederum einfach in ein RS232 Signal zu wandeln????
Ich habe keine Idee....
Bitte um Tips/konkrete Hinweise.
Danke
RS232 zu USB und wieder zurück.. schrieb:> Dieser benötigt aber wiederum eine reine RS232 zum Anschluß.> Gibt es eine Möglichkeit (ohne PC etc.) auf Hardwarebasis um das USB> Signal wiederum einfach in ein RS232 Signal zu wandeln????
nein. Dafür bräuchte man einen µC mit USB-Host und dem Passenden
Treiber. Mit einen Raspi könnte man es machen. Eventuell ist es
einfacher das RS232 intern abzugreifen?
Nachtrag:
RS232 zu USB und wieder zurück.. schrieb:> Es soll aber kein PC angeschlossen werden, sondern ein RS232/TCPIP> Gateway (ESP 8266 etc..).
Es gibt auch USB-2-LAN Gateways, geht das nicht?
Peter II schrieb:> Nachtrag:>> RS232 zu USB und wieder zurück.. schrieb:>> Es soll aber kein PC angeschlossen werden, sondern ein RS232/TCPIP>> Gateway (ESP 8266 etc..).>> Es gibt auch USB-2-LAN Gateways, geht das nicht?
ich denke mal das ein USB-2-LAN Gateway letztendlich auch eine gewisse
Intelligenz (HOST) auf der USB Seite benötigt, die ja hier in diesem
Falle nicht gegeben ist, weil ja nur RS232.
Da kommt man(n) wohl nicht Drumherum erst einmal einen MC o.ä. als HOST
dazwischen zu hängen. Wenn man dann einen HOST hat, ist es einfach einen
USB-2-LAN Konverter o.ä. dran zu hängen. Aber HOST ist halt nicht
einfach!
Gruß Tom
Tom schrieb:> ich denke mal das ein USB-2-LAN Gateway letztendlich auch eine gewisse> Intelligenz (HOST) auf der USB Seite benötigt, die ja hier in diesem> Falle nicht gegeben ist, weil ja nur RS232.
nein. USB ist USB, die Low-Level ebene wird vom Umsetzer verstanden. Die
höheren schichten (RS232) werden 1:1 über lan übertragen.
Was wirklich über USB übertragen wird, spielt dabei keine rolle.
Ich hätte da sowas wie einen Raspberry Pi als Gateway eingesetzt. Der
kann USB und Ethernet (und WLAN in manchen Versionen).
USB Host ist auf µCs derart aufwändig dass man lieber gleich einen Linux
Host benutzen will.
Peter II schrieb:> Es gibt auch USB-2-LAN Gateways, geht das nicht?
Die brauchen i.d.R. Anpassungen auf der Gegenseite, über die der OP
keine Details verraten hat.
Die Hoistthematik ist wohl das Problem.
Das benötigt eben Intelligenz, normalerweise mach das der PC...
Hab ich aber nicht dazwischen, benötige Minimallösung.
Quasi einen CHIP mit USB Host Funktion der das dann wieder nach rs232
wandelt.
Kennt jemand sowas?
Danke
Jim M. schrieb:>> Es gibt auch USB-2-LAN Gateways, geht das nicht?>> Die brauchen i.d.R. Anpassungen auf der Gegenseite, über die der OP> keine Details verraten hat.
welche Anpassungen sollen die denn brauchen? Am PC wird ein Treiber
installiert und dann steht das USB-Remote zur Verfügung. Kann man mit
der Fritz-Box ja mal testen.
mal wieder der RASPI,
aber das wäre gerade noch vetretbar von Budget/Aufwand/Größe etc...
Also:
Konfig Schnittstelle
des Gerätes:
=RS232=FTDI=USB ->USB Kabel-> USB Port Raspi (HOST) von dort mit SER2NET
weiter auf WLAN
Das ist ne gute Idee/Lösung !
Danke für diese Anregung.
neu aus Neugier:
warum nicht direkt USB auf LAN?
1. ich benötige WLAN, aber das nur am Rande.
Wenn Du eine einfachere Lösung hast und das Problem erfasst hast, dann
bitte gern etwas genauer zum Verständnis.
Geht das Deiner Meinung nach einfacher?
Skizziere doch bitte mal Deinen Ansatz zur Lösung.
Danke
Jim M. schrieb:> USB Host ist auf µCs derart aufwändig dass man lieber gleich einen Linux> Host benutzen will.
Naja, es gibt genügend OTG-fähige Controller, und für diese wiederum
werden die Hersteller doch wohl auch Beispiele parat haben, oder?
(Ich gebe aber zu, dass ich mit OTG auch noch nichts selbst gedengelt
habe.)
Chr. M. schrieb:> Schon geschaut ob dein ominöses System nicht unter der> Haube einen Pfostenstecker hat an dem RX/TX anliegt?> Oder gar eine RJ45 Buchse.
wenn er eh auf wlan gehen will, muss er auch wieder wandeln.
Die ominösen Systeme sind Speichereinheiten und auch Netzwerkkomponeten
von Weltmarktführern die in die mehreren hunderttaused € reichen.
Da geh ich nicht mit nem Lötkolben dran, obgleich es reizt;-)
Peter II schrieb:> RS232 zu USB und wieder zurück.. schrieb:>> Skizziere doch bitte mal Deinen Ansatz zur Lösung.>> https://www.eltima.com/de/usb-over-wifi/
Ja, geht auch.
Wäre aber ja genau das, was ich mit dem Raspi dann auch mache.
Nur eben für 15€ ;-)..
RS232 zu USB und wieder zurück.. schrieb:> Wäre aber ja genau das, was ich mit dem Raspi dann auch mache.> Nur eben für 15€ ;-)..
+ Gehäuse + Netzteil + Zeit + höherer Stromverbrauch.
geht es dabei wirklich um 50€?
RS232 zu USB und wieder zurück.. schrieb:> die in die mehreren hunderttaused € reichen.
Um so Zeug kümmere ich mich auch beruflich.
Aber da muss man nur an die Konsole wenn man sich aussperrt
oder das Ding neu eingebaut wird.
Selbst Firmwareupdates gehen Remote.
Darf ich neugierig sein und Fragen was du damit so vorhast?
Peter II schrieb:> Chr. M. schrieb:>> Schon geschaut ob dein ominöses System nicht unter der>> Haube einen Pfostenstecker hat an dem RX/TX anliegt?>> Oder gar eine RJ45 Buchse.>> wenn er eh auf wlan gehen will, muss er auch wieder wandeln.
Für UART auf WLAN gibt es den ESP8266.
Für USB-Seriell auf WLAN würde ich statt einem RasPi eher einen
WLAN-Router mit USB-Host nehmen, auf dem OpenWRT läuft.
Ein idealer Kandidat dafür wäre der WT3020, den man bei AliExpress für
weniger als 15 Euro bekommt:
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-WT3020F.html?SortType=price_asc
Der ist so groß wie zwei Streichholzschachteln, hat einen geringen
Verbrauch und mit 16MB Flash und 64MB RAM mehr als genug Ressourcen für
die Aufgabe. Die passenden Treiber für den USB-Adapter und die Software
für's Weiterreichen über Netzwerk (egal ob LAN oder WLAN) bringt OpenWRT
mit, bzw. sie lassen sich da einfach nachinstallieren.
R. M. schrieb:> Für USB-Seriell auf WLAN würde ich statt einem RasPi eher einen> WLAN-Router mit USB-Host nehmen, auf dem OpenWRT läuft.>> Ein idealer Kandidat dafür wäre der WT3020, den man bei AliExpress für> weniger als 15 Euro bekommt:>> https://de.aliexpress.com/w/wholesale-WT3020F.html?SortType=price_asc
in der Hoffnung das wirklich nur TX und RX gebraucht wird. Was ist wenn
noch RTS, CTR, usw. Verwendung finden? Oder es für Linux gar kein
Treiber für diese USB gerät gibt.
Peter II schrieb:> R. M. schrieb:>>> Ein idealer Kandidat dafür wäre der WT3020, den man bei AliExpress für>> weniger als 15 Euro bekommt:>>>> https://de.aliexpress.com/w/wholesale-WT3020F.html?SortType=price_asc>> in der Hoffnung das wirklich nur TX und RX gebraucht wird. Was ist wenn> noch RTS, CTR, usw. Verwendung finden?
ser2net kann auch das.
https://sourceforge.net/p/ser2net/code/ci/master/tree/https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2217.txt> Oder es für Linux gar kein Treiber für diese USB gerät gibt.
Die Wahrscheinlichkeit halte ich für eher gering, außerdem kann man das
vorab testen, indem man das Gerät mal an einen Rechner mit halbwegs
aktuellem Linux steckt.
Falls es dafür wirklich keinen Linux-Treiber gibt, könnte usbip noch
eine Lösung sein, damit kann man das an Linux angeschlossene USB-Device
über Netzwerk an einen Windows-Rechner weiterreichen, auf dem dann der
passende Treiber installiert ist.
http://usbip.sourceforge.net/
Chr. M. schrieb:> RS232 zu USB und wieder zurück.. schrieb:>> die in die mehreren hunderttaused € reichen.>> Um so Zeug kümmere ich mich auch beruflich.> Aber da muss man nur an die Konsole wenn man sich aussperrt> oder das Ding neu eingebaut wird.> Selbst Firmwareupdates gehen Remote.>> Darf ich neugierig sein und Fragen was du damit so vorhast?
Basisinstallationen.
Dafür gibts auch Airconsole, aber zu teuer für 20 Mitarbeiter...
> Ein idealer Kandidat dafür wäre der WT3020, den man bei AliExpress für> weniger als 15 Euro bekommt:>> https://de.aliexpress.com/w/wholesale-WT3020F.html...>> Der ist so groß wie zwei Streichholzschachteln, hat einen geringen> Verbrauch und mit 16MB Flash und 64MB RAM mehr als genug Ressourcen für> die Aufgabe.
Gibt es dafür openwrt Images?
Ich sehe, gibt es...
Wobei ich aber für 10 € auch einen raspi zero w bekomme, mit Gehäuse
15€.
Ok Flash Karte noch on Top.
Mit openwrt habe ich mir solche China Router auch schon unwiderruflich
zerschossen.
A51 für 7€ habe ich schon erfolgreich getestet.
Aber extrem knapp mit Flash bestückt.
Ein stabiles China Teil mit openwrt und Akku wäre super fü ca. 15€..
Aber da bin ich noch nicht fündig geworden, respektive habe einen ohne
serielle Schnittstelle ergattert, zum Konfigurieren ist die
unerlässlich.
Rs232 usb und wieder zurück schrieb:> Dafür gibts auch Airconsole, aber zu teuer für 20 Mitarbeiter...
Airconsole kannte ich noch nicht, gefällt mir.
NaJa, wenn dir 2k€ für 20 Mitarbeiter zuviel der Investition ist
dann will ich nichts weiter sagen.
Jörg W. schrieb:> Jim M. schrieb:>> USB Host ist auf µCs derart aufwändig dass man lieber gleich einen Linux>> Host benutzen will.>> Naja, es gibt genügend OTG-fähige Controller, und für diese wiederum> werden die Hersteller doch wohl auch Beispiele parat haben, oder?>> (Ich gebe aber zu, dass ich mit OTG auch noch nichts selbst gedengelt> habe.)http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32046.html
Daran bin ich gerade (nein ich bin nicht der TO) und tu mich unglaublich
schwer, der Zielcontroller soll ein STM32F407 sein. Wenn ich da nicht
bald zu Rande komme, gebe ich auf. Aber vllt. ist ja hier jemand, der so
etwas schon gemacht hat.
Die Überlegungen einiger Schreiber hier, einen Raspberry zu nehmen finde
ich für ein Gerät "gar nicht mal so gut", hier stört mich das ewig lange
booten, bis ein solches Gerät einsatzfähig ist.
Meine Anwendungen für ein USB OTG wären Mouse, Tastatur und Joypad...
Gruß in der Nacht,
Ralph
Harald A. schrieb:> Wie wäre es damit, ist eigentlich genau für solche Fälle> konstruiert:> http://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-serial
Ja, das ist genau die Lösung welche gesucht war.
USB ist halt auch Microchip Domäne:
Microchip 24FJ64GB002 microcontroller which contains a built-in
full-speed USB host controller. This allows the board to interface with
and control any USB slave device - flash drives, keyboards, digital
cameras, PS3 game controllers, and much more!
Es gibt bei Mcrochip auch sourcecode dafür. Da wirst Du mit dem STM ne
Menge Lehrgeld zahlen, oder gar scheitern.
Danke.
Rs232 usb und wieder zurück schrieb:> Harald A. schrieb:>> Wie wäre es damit, ist eigentlich genau für solche Fälle>> konstruiert:>> http://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-serial>> Ja, das ist genau die Lösung welche gesucht war.
Vorausgesetzt dieser Mini-Host unterstützt den Adapter-Chip, der in
Deinem Storage-System steckt.
Aber selbst wenn, schätze ich, mit dem WT3020 (oder einem anderen
kleinen Linux-Board mit USB und WLAN, z.B. Orange Pi Null) wärst Du
unterm Strich besser bedient, denn da hast Du alles in einer Box und
mußt die Daten nicht zweimal umsetzen.
R. M. schrieb:> Vorausgesetzt dieser Mini-Host unterstützt den Adapter-Chip, der in> Deinem Storage-System steckt.
Korrekt, das habe ich tatsächlich noch nicht probieren können.
>> Aber selbst wenn, schätze ich, mit dem WT3020 (oder einem anderen> kleinen Linux-Board mit USB und WLAN, z.B. Orange Pi Null) wärst Du> unterm Strich besser bedient, denn da hast Du alles in einer Box und> mußt die Daten nicht zweimal umsetzen.
Tatsächlich habe ich das mit einem
https://wiki.openwrt.org/toh/unbranded/a5-v11
schon umgesetzt und es funktioniert.
Aber es wäre noch verbesserungswürdig.
Ich muß den umflashen, RS232 Console dranlöten, Updaten, installieren,
konfigurieren etc.....
Dafür funktioniert es dann wirklich super, auch mehrere RS232 über einen
kleinen 2 € USB HUB, beliebige Baudraten etc. SER2NET ist wirklich super
gemacht.
Störend ist die nötige externe Stromversorgung.
Dann kam mir ein ESP8226 in die Hände, mit ESPLINK geflashed einen feine
Sache. Dafür benötige ich dann aber wieder so einen USB OTG Wandler.
Und die meisten der zu konfigurierenden Geräte sind HA Lösungen und icjh
muß zur Konfig 2 parallele Schnittstellen ansprechen können.
Also 2 ESP8266.
ESPLINK ist aber in der Konfig FIX bei den Wlan AP Adressen, also
sourcecode anpassen. kompilieren etc.....
Und 2 WLAN Sticks im Notebook, da wirds dann auch wieder nicht
unkomplizierter ;-(((
Das Aiconsole Zeugs ist auch mit einem "Standard" WLAN Router gebaut,
mit AKKU drin und umgeflashed (Sieht man gut an den Produktbildern,
solche routre gibt es bei Amazon/Ebay). Der Router ist zwar wieder
teurer, ok so, aber die welche ich bisher getestet habe hatten dann
leider keine RS232 TTL für die Basiskonfig on Board, oder waren nicht zu
entern.... Kohle zum Fenster raus geworfen.
