Trafo Suchen ?
Gast #5081896
Guten Abend,
Ich habe ein Fluke 8000a. Dort ist sehr warscheindlich der Trafo defekt
(T1).
Schema hier zu finden :
http://assets.fluke.com/manuals/8000a___imeng0100.pdf
Bei der Primärwicklung habe ich die 230VAC.
Auf jeden Fall habe ich bei keiner Sekundärwicklung Spannung.
Somit muss der Transformator defekt sein.
Lässt sich dies überprüfen ? Wenn ja wie ?
Wie suche ich geschickt einen Transformator der 2 Sekundärwicklungen hat
z.b auf Ebay ? Möchte nicht 1000 Angebote durchforsten.
Fröndlechi Grüess
KoE
Nun, die Frage ist nicht, ob an der Primärwicklung Spannung anliegt,
sondern ob auch Strom fliesst, oder ob sie unterbrochen ist weil der
dünne Draht weggegammelt ist oder eine eingewebte Temperatursicherung
ausgelöst hat. Miss also mal mit dem Ohmmeter ob die Primärwicklung
Durchgang hat.
Wenn nicht, brauchst du einen neuen 2x4V~ Trafo gleicher Baugrösse. Es
dürfte einfacher sein, ein Schaltnetzteil zu finden, z.B. HLK-PM01.
Hallo KoE,
Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, daß ein Trafo ohne wichtigen
Grund so kaputtgeht, daß er gar keine Spannug mehr liefert. Eher kann es
passieren, daß er durch angeschlossene Komponenten kurzgeschlossen wird.
Dein kleiner Trafo müsste das zwar aushalten, würde sich dabei aber in
wenigen Minuten stark erwärmen. Ist das der Fall, dann liegt mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Defekt in der Elektronik
vor. (Gleichrichter, Siebelko usw).
der schreckliche Sven schrieb:
> Hallo KoE,
Ohne Grund sicherlich nicht. Ich würde ja verstehen wenn es mir den FI
raushauen würde oder die Schmelzsicherung durchgebrannt währe. Oder wie
gesagt wenn der Trafo warm würde. Aber nix trifft zu.
Ich kann das Multimeter Einstecken & Einschalten aber nix passiert. Naja
mal die Stormaufnahme der Primärwicklung anschauen.
Aber ich denke ich Komme nicht darum diesen auszulöten.
>>  Der Trafo hat auch noch zwei 15V Wicklungen.
> Nein, die +/-15V kommen aus einem extra Spannungswandler wegen
> alternativem Akkubetrieb.
Dann könnte man ja auch mit 5V aus einem anderen Netzteil arbeiten.
(An C19 anschliessen.)
