Ab welcher Spannung ist das Laden von Lithium-Ionen Akkus gefährlich?
Gast #5081965
Guten Tag,
Ich hätte mal folgende Frage ( auf die Google irgendwie keine Konkrete
Antwort wusste): Ab welcher Spannung sollten Lithium-Ionen-Akkus aus
Sicherheitsgründen nicht mehr geladen werden?
Laut
http://www.batteryuniversity.eu/?dFHASH=dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f
besteht ja ab einer gewissen Spannung die Gefahr, das Kupfernadeln die
Spearatorfolie durchstechen und einen Kurzschluss auslösen können.
Das einzige was ich bisher gefunden habe sind Infos über die übliche
Entladeschlusspannung, und einige Aussagen, dass diese Gefahr erst ab
1-1,5V besteht. Aber eben keine Angabe aus einer seriösen Quelle.
Hintergrund ist der, dass ich hier zwei 18650 Zellen mit je ca. 2,75V
habe (NoName China, kein Datenblatt) und ich mich frage, ob man die noch
sicher laden kann (Bitte jetzt keine Diskussion über die
Qualität/Sicherheit von China-Akkus anfangen).
Es grüßt die Keksdose
Gast #5081996
> habe
Lade die Teile erstmal mit kleinem Strom und spannungsbegrenzung bei
etwa 3.7 Volt eine Weile (so 2..3 Stunden). Dann abklemmen,
Klemmen-Spannung messen und notieren und die Zellen erstmal 2..3 Tage
ruhen lassen. Dann nochmal messen - und wenn sie die Spannung gut
gehalten haben, normal laden. Sonst entsorgen.
W.S.
#5082010
Ab unter 2.5V gehen die Zellen recht schnell kaputt (Leckströme,
Dendritenbildung)
Über 4V zersetzen sich die Elektroden mit steigender Spannung immer
schneller. (wie das bei den 4.35V Zellen ist weiß ich nicht)
Du kannst deine Akkus also noch aufladen.
Du solltest sie aber wenn es geht draußen aufladen und sie während
dessen in einen Eimer mit etwas Sand legen, damit sie im Fehlerfall
keinen Schaden anrichten.
Du wirst es dir nie verzeihen wenn du nur um 2 Euro zu sparen deine Bude
abgefackelt hast. Selbst wenn der Metall-Eimer, Metallschüssel oder
Keramikschüssel deswegen kaputt geht wäre das schon zu teuer.
Ich habe hier auch einen alten Tablett-Akku (3.8V , 8220mAh) von einer
Kollegin mitgenommen weil ich solche Akkus nicht kaufen kann und damit
umzugehen weiß. Diese Akkus verlieren an Kapazität weil sie auf eine
hohe Spannung aufgeladen werden und beim rumliegen sich dann die
Elektroden zersetzen.
Man könnte sie eigentlich gleich auf etwa 4V aufladen und hat dann
sofort eine geringere Kapazität, nur sinkt die Kapazität dann nicht so
sehr schnell wie im knall voll geladenem Zustand.
