Externen Interrupt tritt nur einmal auf STM32F107
Gast #5082491
Hallo Experten,
ich versuche gerade für meine Bachelorarbeit ein Programm für einen
STM32F107VC zuschreiben. Ursprünglich sollte ich im Rahmen dieser Arbeit
nur eine Hardware entwickeln. Da ich (leider) ohne Probleme gut damit
durchgekommen bin, die Hardware zu entwickelt und zu bauen. Soll ich nun
die noch übrige Zeit nutzen und ein Programm für das Board schreiben.
Mein Problem darin ist, dass ich in diesem Bereich kaum Ahnung habe und
daher auf eure Hilfe angewiesen bin.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich muss mit einem Externen Taster mehrere Programmabschnitte ansteuern.
Wird der Taster an Pin PE8 gedrückt, so wird Funktion1 abgearbeitet.
Sobald diese Fertig ist kann erneut der Taster an Pin PE8 gedrückt
werden um die zweite Funktion zu starten. Die Funktionen setzen am Ende
immer eine Variable.
Ich versuche also mit dem Interrupt Handler immer eine Variable um eins
zu erhöhen. Beim ersten betätigen des Taster startet er auch die
Funktion1 nur beim erneuten drücken geschieht nichts.
Einstellung des Interrupt´s
void Init_ExternIRQ_CAL (void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  //Taster S3 an Port PE8  (CAL Taste)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource8);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
24
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
25
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
26
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
27
28
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
29
30
Interrupt Handler
void EXTI9_5_IRQHandler (void)    //Aufruf des Interrupt der durch drücken der CAL Taste ausgelöst wird.
  ProgFunktion = 10;  //ProgFunktion auf 10 setzen
 if (zaehler == 0)
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
  CalTasterValue = 1;
if (zaehler == 1)
  CalTasterValue = 2;
if (zaehler == 2)
  CalTasterValue = 3;
23
24
25
if (zaehler == 3)
26
27
28
  CalTasterValue = 4;
29
30
31
auswahl_funktion();    // Aufruf der Funktion
32
Also mit der Variablen ProgFunktion = 10, wird in der Funktion
auswahl_funktion() die richtige Funktion ausgewählt. In dieser Funktion
wird mit Hilfe der Variablen CalTasterValue, die im Interrupt Händler
gesetzt wird der jeweilige Programmschritt ausgewählt. Am Ende diesem
Programmschritt wird die Variable zaehler um eins erhöht um bei neuen
Drücken der Taste im Programm weiter zukommen. Nur startet der Interrupt
nicht mehr.
Kann mir jemand da einen Tipp geben, wo der Fehler liegt?
Gast #5082510
Heisser Tip: zeige dein ganzes Programm.
Aber bitte als Anhang.
Noch ein heisser Tip:
Ein IRQ Handler der mehrere Interrupts bedient sollte
a) den Interrupt auf jeden Fall löschen den er bekommt.
Das ist in deinem Programm nicht gewährleistet.
b) die Ursache des Interrupts kennen, sonst weiss er
womöglich nicht was er löschen soll.
Gast #5082519
Danke... Ja das war es.
Damit ich das richtig Verstehe. Ich darf keine Funktionen in einen
Interrupt Händler aufrufen, weil so die Unterbrechung des Interrupts das
Programm in der Unterbrechung weiter fortsetzt, ohne zum normalen
Programmablauf zurück zukehren?
#5082530
Interrupts sind auf den ARM nicht so einfach. Die haben in der Regel 2
Pending-Bits, eins in der Peripherie und eins im Interruptcontroller.
Die müssen beide in der richtigen Reihenfolge gelöscht werden.
Manchmal muß man noch einige Zyklen warten, eh sie als gelöscht erkannt
werden. Sonst rauscht man nach dem RETI sofort wieder in den Handler.
Im Example-Verzeichnis sollten ja Beispiele für Interupts zu finden
sein.
Ich würd aber erstmal drauf verzichten und die Flankenerkennung in der
Mainloop machen.
#5082737
Üblicherweise nur das in der Peripherie - aber das pending Bit im NVIC
kann ein paar Takte nachziehen, Stichwort Write Buffer.
Bei der Funktion im OP sehe ich nur einen Fehler wenn zaehler außerhalb
von [0,3] liegt. Hint: EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8) gehört
oberhalb der "if"s, am Besten in die 1. Zeile des Handlers.
Doch, man kann Unterfunktionen im Handler aufrufen. Die Abarbeitung des
Interrupts ist natürlich erst dann abgeschlossen wenn die Handler
Funktion komplett inklusive aller Unterfunktionen beendet ist. Weswegen
ein delay() im Interrupt eher blöd ist.
Allerdings kann der C-Optimizer bei Variablenzugriffen durcheinander
kommen, wenn die in sowohl main (und deren Unterfunktionen) als auch im
Handler (und dessen Unterfunktionen) verwendet werden - Stichwort
"volatile" und atomarer Zugriff.
#5082739
Genau deswegen bräuchten wir hier übrigens auch den Rest des Programms
vom OP: Der Fehler scheint im nicht geposteten Code zu liegen.
Bitte als .c und .h Dateianhang posten, das Forum hier kann das gut
anzeigen.
