Eagle Bestückungsplan
Gast #5082790
ich habe in Eagle ein zweilagiges Board erstellt, für das ich nun den
Bestückungsplan erstellen möchte. Dafür werde ich die gewünschten Layer
aktivieren und dann alles als Image exportieren. Für die Oberseite
funktioniert das soweit. Für die Unterseite bin ich nun unschlüssig.
Möglichkeit 1: Wenn ich das identische Vorgehen wähle, sind die
Bauteilnamen gespiegelt.
Möglichkeit 2: Ich spiegle das ganze Board und erstelle eine Zeichnung
im Bottom View.
Möglichkeit 3: Jedes einzelne Bauteil smashen, dann jeden Namen spiegeln
(wodurch sich auch der Layer ändert) und anschließend wieder den Layer
ändern.
Möglichkeit 1 fällt wegen schlechter Lesbarkeit raus. Sollte ich also
lieber Möglichkeit 2 oder 3 wählen? Wird der Bestückungsplan der Bottom
Seite üblicherweise gespiegelt oder im Top View erstellt?
Gast #5082896
Oben links ist ein Button, über den Du die einzelnen Layer ein- bzw.
ausblenden kannst.
Z.B. ?value ausblenden und was dich sonst noch stört und dann mit der
Standarddruckfunktion ausgeben.
Letztere lässt es auch zu, die Ausgabe zu spiegeln. Je nach
installierten Druckern sind auch verschiedene Ziele im Angabot.
Gast #5082899
Joe G. schrieb:
> Dafür verwendest du den CAM-Prozessor. Wenn du alle Layer die Bottom
> sind "richtig" rum drucken möchtest, setzt du einfach die Option
> "Spiegeln" im CAM-Prozessor.
...oder auch im Druck-Menü, da gibt es auch die Option "Spiegeln"
Gast #5082901
Ach so ich vergaß.
Für die sonntagsnachmittags Version kannst Du vorher die Texte vom
Bauteil lösen und "in die Sonne" schieben.
Nach der dritten Rotation sind die Textpositionen meist für ‘n A*. Du
kannst aber nach dem Lösen der Texte, jeden durch die Gegend schubsen
und drehen.
Gast #5084635
Am einfachsten und übersichtlichsten wird es, wenn du einen interaktiven
Bestückungsplan verwendest, bei dem du z.B. auch Teile nach Namen suchen
und highlighten kannst.
Guck bei der Bestückung einfach auf den Monitor deines Rechners.
#5084666
@ Frank (Gast)
Nein, das macht man über Drucken. Ein PDF ist als Bestückungsplan
deutlich besser als ein PNG, denn es ist ein verlustfrei skalierbares
Vektorformat.
Macht man nicht.
>im Bottom View.
Macht man auch nicht.
>ändern.
AUA!
Sicher, denn im wahren Leben kann man nicht durch die Platine
durchsehen.
Nein.
