UART wird verschluckt, STM32 Nucleo-F401RE
OP #5083692
ich arbeite gerade mit dem Evalboard STM32 Nucleo-F401RE, an dem 15
Sensoren angeschlossen sind. Die ankommenden Daten ergeben eine Baudrate
von über 1,6 MBaud. Das Evalboard hat eine ST-LINK MCU STM32F103CBT6,
die an PA2 und PA3 des F401 angeschlossen ist.
Der COM-Port ist mit 1,9 MBaud initialisiert. Das Problem: Der
Datenstrom hat alle 10 Minuten bis halbe Stunde Aussetzer, es fehlen
mehrere Bytes bis hin zu 100 Bytes an einem Stück. Mit dem Oszi
belauscht sieht man, dass der F401RE die Daten sendet, sie werden vom
ST-LINK nur nicht verarbeitet bzw. an den PC weitergesendet.
Hat das jemand schon mal beobachtet?
#5083804
Klingt für mich nach einem typischen Pufferüberlauf. Irgendwann
beschließt das OS auf dem PC mal eine mehr oder weniger lange meditative
Pause einzulegen, um z.B. Dinge neu zu organisieren. Dann läuft zuerst
der RX-FIFO am PC voll und dann auch ziemlich schnell der TX-FIFO des
ST-Link. Währenddessen kommen von hinten weiter Daten nach und der
ST-Link weiß nicht wohin damit.
Um was für ein Betriebssystem handelt es sich denn PC-seitig?
Gast #5083938
Tycho B. schrieb:
> sie werden vom
Das kann doch nur sein, weil es ein Handshake vom PC gibt?
Grundsätzlich wirst du ein Problem nicht lösen können: egal ob Windows
oder Linux, beides sind keine Realtime-Systeme mit garantierter
Antwortzeit. Da helfen nur ausreichend grosse Bufferspeicher. Die
müssten dann wohl im ST-LINK beheimatet sein.
Georg
#5084010
Georg schrieb:
> Tycho B. schrieb:
>> sie werden vom
> Georg
Oder ein anderes Bussystem, dass für solche hohen Übertragungsraten
ausgelegt ist. Alles über 1MB ist IMO nicht für UART geeignet.
mfg
#5084017
ST-Link ist USB. Da ist der Handshake implizit, d.h. der PC stellt
einfach das Einholen der Daten auf dem USB Endpoint ein wenn der USB
Host Puffer voll ist.
Was dann auch eine mögliche Lösung darstellt: Eingenes USB Handling via
LibUSB-(win32). Mit dessen Async Funktionen kann man dem LibUSB gleich
mehrere Lesepuffer hintereinander übergeben - was das Problem des
Puffer Überlaufs auf dem µC deutlich entschärfen kann. Denn es reicht
damit das der LibUSB Treiber im Kernel noch ein paar CPU Zyklen mit
abbekommt.
Der µC im F104RE wird mit USB OTG Feature beworben, eventuell ist es
besser wenn der selbst mit dem PC über USB redet.
#5084020
Man will da auf jenden Fall Hardware Handshake und FIFO mit =>8Byte
Speicher haben, dann geht das sehr oft problemlos.
Auf dem Nucleo wird es vermutlich keinen HW-Handshake geben.
OP #5084082
> ST-Link
RTS und CTS werden nicht benutzt, also kann ST-Link nicht wissen, dass
der PC überläuft, er muss einfach weitersenden. Auf der PC-Seite habe
ich einen win7 mit labview 2015 64bit und einen core i5 mit 2,6GHz, 16GB
Arbeitsspeicher. In Labview ist der Puffer 65k und läuft nicht über.
OP #5084097
> der PC überläuft
ne, das war Blödsinn, es ist ja USB. In LabVIEW gibt es aber die
Möglichkeit die Anzahl der Zeichen im Puffer ausgeben zu können, da sehe
ich, dass er nicht überläuft. Kann natürlich sein, dass es auf der
Systemebene passiert, und LabVIEW da nichts sieht.
USB ist doch für deutlich höhere Übertragungsraten ausgelegt, macht sich
da der FTDI chip besser? Wird ja explizit mit 3 MBaud beworben.
