EEPROM Zugriff attiny861
Gast #5083717
ich habe ausnahmsweise eine Frage zum Code, der funktioniert:
ISR(INT0_vect) //ZUENDUNG, startet EEMEM Sicherung
  if(merker)  //erst nach einschwingzeit > 2s
    cli();                          //Interrupts aus
    if(EEMEM_isSet != 1)  //Nur beim ersten Ausführen speichern
      eeprom_write_byte(&check_EEMEM, 1);
    //Zähler für Ringpuffer nachstellen
    if(cntr_EEMEM_temp < (N_BYTE-1))
      cntr_EEMEM_temp ++;
      eeprom_write_byte(&cntr_EEMEM, cntr_EEMEM_temp);
      eeprom_busy_wait();
    else
      cntr_EEMEM_temp = 0;  // Counter hat eine weitere Umrundung von 50 Byte hinter sich
      eeprom_write_byte(&cntr_EEMEM, 0);
      eeprom_busy_wait();
24
    //Ringpuffer für FAKTOR schreiben
25
    eeprom_write_byte(&array_KF_EEMEM[cntr_EEMEM_temp], Kardan_Faktor);
26
    eeprom_busy_wait();
27
    eeprom_write_byte(&array_UF_EEMEM[cntr_EEMEM_temp], Umfang_Faktor);
28
    eeprom_busy_wait();
29
30
31
Ist ein Ringpuffer, der die zu beschreibenden EEPROM Zellen der Reihe
nach beschreiben soll. Sobald der Zeiger (N_BYTE=50, uint8_t) rum ist,
Beginn von vorne.
Meine Frage:
cntr_EEMEM_temp wird vor jedem Speichern inkrementiert. Weiß der
Compiler um wieviel Byte der tatsächliche Zeiger bewegt wird? Denn der
Wert, den ich abspeichere, ist nicht ein BYTE groß, sondern vier -
uint32_t.
Vielen Dank
Artur
Beitrag #5083736 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5084032
Ich merke gerade, dass ich den "Status Buffer" (AVR101: High Endurance
EEPROM Storage) ja auch mit ziehen muss - sonst macht das ganze wnig
Sinn))
Dennoch: die Frage besteht noch.
#5084045
artur l. schrieb:
> Weiß der
> uint32_t.
passt nicht zu
eeprom_write_byte schreibt, wie der Name vermuten lässt, ein einziges
Byte. Damit landet niemals ein uint32_t komplett im eeprom.
Oliver
Gast #5084062
[c]
    writetoDisplay(0, CLEAR);
    writetoDisplay(333, SHOW);
    ACSRA |= (1<<ACD);  //Energie sparen))
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);  //Energie sparen))
    //Leuchtreklame aus
    BLINKER_PORT |= (1<<BLINKER); //LED AUS
//    TACHO_PORT |= (1 << TACHO); //LED AUS
      cntr_EEMEM_temp ++;
      eeprom_busy_wait();
    else
Byte hinter sich
      eeprom_busy_wait();
    //Ringpuffer für km-Staende schreiben
    uint8_t delta_km = 0;
    //auf ganze km runden. sollte sich statistisch mitteln
    if(meter_temp > HALB_km)
      delta_km = 1;
    //Ringpuffer km-Staende schreiben
    eeprom_write_dword(&array_Gesamt_km_EEMEM[cntr_EEMEM_temp],
Gesamt_km_Stand + delta_km);
    eeprom_busy_wait();
    eeprom_write_dword(&array_Tages_km_EEMEM[cntr_EEMEM_temp],
Tages_km_Stand + delta_km);
    eeprom_busy_wait();
    eeprom_busy_wait();
    eeprom_busy_wait();
    //Programmende bei Wegfall der VCC
    uint32_t SpannungWeg = 0;
    uint8_t i_U = 0;
    for(; i_U<5; i_U++)
      for(; SpannungWeg<1000000; SpannungWeg++);
[c\]
Sorry, ich habe jetzt die ganze Routine dabei.
Ich schreibe auch 32Bit Werte nach dem gleichen Verfahren.
Das heißt, in meinem Fall würde mit
Gesamt_km_Stand + delta_km); nur das erste Byte geschrieben?
Zur meiner Verwunderung past es einigermaßen, was ich nach Neustart des
Programms auslese - es ist zumindest kein unplauisibler Müll.
Beitrag #5084066 wurde von einem Moderator gelöscht.
