elm-chan FATFS
Gast #5083832
Ich nutze die SD-Lib von Elm-Chan.
So nun b ich mal eine Frage und zwar habe ich auf der SD-Karte einen
Ordner "DATA" in dem Befinden sich mehrere Unterordner.
Nun wollt ich mittels FRESULT scan_files("DATA") mir die Unterordner in
"DATA" anzeigen lassen aber alles hängt sich auf.
kann mir jemand weiterhelfen
mfg
scan_files("DATA");
FRESULT scan_files (
    char* path        /* Start node to be scanned (***also used as work area***) */
    FRESULT res;
    DIR dir;
    UINT i;
    static FILINFO fno;
    res = f_opendir(&dir, path);                       /* Open the directory */
    if (res == FR_OK) {
        for (;;) {
            res = f_readdir(&dir, &fno);                   /* Read a directory item */
            if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;  /* Break on error or end of dir */
23
            if (fno.fattrib & AM_DIR) {                    /* It is a directory */
24
                i = strlen(path);
25
                sprintf(&path[i], "/%s", fno.fname);
26
                res = scan_files(path);                    /* Enter the directory */
27
                if (res != FR_OK) break;
28
                path[i] = 0;
29
            } else {                                       /* It is a file. */
30
                printf("%s/%s\n", path, fno.fname);
31
32
33
        f_closedir(&dir)
34
35
36
    return res;
37
Du übergibst einen const char* an die Funktion, aber innerhalb der
Funktion hängst du mit sprintf an den path was dran. Dafür hat path aber
keinen Platz mehr. Du solltest einen char buffer[] haben in den du zu
Beginn der Funktion path reinkopierst.
ahhh
Beim ersten Aufruf werden die Ordner korrekt angzeigt und wenn ich die
Funktion nochmals Aufrufe dann fehlt ein Ordner.
char buff[256];
strcpy(buff, "DATA");
scan_files(buff);
Moderator Persönliche Seite
Was denn nun? Hängt sich das Programm auf (Endlosschleife) oder fehlt
nur ein Ordner?
Wenn letzteres, dann meinst Du, dass mit dieser Abfolge...
char buff[256];
scan_files(buff);    // erster Aufruf
scan_files(buff);    // zweiter Aufruf
... der Fehler reproduzierbar ist?
Der Ordner, der dann fehlt, wo steckt der bei der printf-Ausgabe des
ersten Aufrufs?
a) am Anfang
b) in der Mitte
c) am Ende
Ist der Ordner, der fehlt, der einzige Unterordner unter /DATA? War er
bei der Ausgabe der erste oder letzte Ordner, wenn man die sonstigen
Dateien mal außen vor lässt?
Fragen über Fragen. Bitte genauere Beschreibungen liefern, sonst kommen
mehr Gegenfragen als Dir lieb ist.
> nur ein Ordner?
Funktioniert alles einwandfrei , ich hatte nur ein Fehler in der Ausgabe
auf dem TFT.
