Zwei Permanent erregte Gleichstrommotoren
Gast #5084025
Ich habe da auch eine Frage - ist Aufgabenstellung schon mit geplenkten
Fragezeichen und Du hast nur Copy&Paste gemacht, oder hast Du das erst
beim Abtippen vom Aufgabenblatt hinzugeplenkt?
Gast #5084029
Max B. schrieb:
> Wie ändert sich die
> Drehzahl eines Motors, wenn der andere gebremst wird ?
Wenn der eine Motor gebremst wird, sinkt seine Gegen-EMK, durch die
Reihenschaltung sieht der andere Motor jetzt mehr Spannung.
Also: Bremst du einen Motor, dreht der andere schneller.
Max B. schrieb:
> Welches Drehmoment kann der gebremste Motor stationär aufbringen ?
Stationär? Was heisst das, bei Drehzahl = 0?
Also nehmen wir an der eine Motor hat n = 0, dann hat der andere n=2*n0.
Denn der sieht ja die doppelte Spannung.
Motor A: n = 2n0; M=0 (Leerlauf)
Motor B: n=0 ; M = 0 (Weil der Ankerstrom durch den ersten Motor fließen
muss, aber dort fließt kein Ankerstrom weil die Last = 0 ist).
Fazit: Die Idee ist äußerst suboptimal.
