Kondensatormotor an Frequenturichter
OP #5084089
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem. Habe eine Bandsäge (230V/50Hz). Leider muss
diese Bandsäge aufs Schiff. Dort herrscht ein Bordnetz von 440V/60Hz.
http://www.optimum-maschinen.de/produkte/metallbandsaegen/schwenkrahmen-metallbandsaegen/s-275-n-s-275-nv/index.html
Ich habe mich schon folgendermaßen erkundigt.
Falls in der Bandsäge ein Kondensatormotor eingebaut ist, wäre ein
Frequenzumrichter wohl keine Alternative.
Dann wäre wohl ein Austausch des Motors notwendig.
Wie erkennt man, das es ein Kondensatormotor ist??
Aufschrauben und Kondensatoren suchen?
Kann man den Motor austauschen?? also 230V/Hz Motor gegen einen
440V/60Hz Motor?? ist das möglich?? (sollte die gleiche Bauform/Größe
wie der alte beseitzen, kennt sich da jemand aus??
Leistungsdaten Bandsäge:
P= 1,5kW
U= 230V/50Hz
I = 1,5kW / 230V = 6,5A
Wäre lieb wenn sich jemand meldet...
Am seitlich angebrachten, gut erkennbaren Kondensator. Ungefähr die
Größe eines Kölschglases.
Sven G. schrieb:
> 440V/60Hz
Also die 60Hz sind gar kein Problem. Dann dreht die Bandsäge nur etwas
schneller.
Die hohe Spannung ist wiederum nicht so gut, der Motor ist ja von seiner
Isolation her auf ne Spannung ausgelegt (genauso wie der Kondensator).
Also ein FU wäre schon ne Lösung, vorrausgesetzt man findet einen der
mit 440V klarkommt. 400V wäre üblich.
