Tool um Linux-Konfigurationsänderungen zu erkennen, zu extrahieren und zu reproduzieren
OP #5084685
ich verwalte einige Linux-VMs (hier CentOS 7). Die werden nach einem
standardisierten Verfahren erstellt (hier libvirt, PXE und kickstart).
Sie haben dann eine Grundkonfiguration.
Dann gehe ich her passe sie für die geplante Aufgabe an. Ich installiere
z.B. ein paar neue Pakete, ändere ein paar Configdateien etc. Nicht
immer weiß ich vorher wie die korrekten Einstellungen sind, ich muss
also eine Configdatei ein paar mal ändern, ausprobieren, wieder ändern
bevor es sitzt.
Wenn alles läuft würde ich gerne diese von mir gemachten
Konfigurationsänderungen in ein Versionskontrollsystem (hier git)
einchecken, damit sie
1. dokumentiert sind
2. auf einer weiteren VM möglichst einfach reproduziert werden können
3. beim Umzug auf eine neues OS (z.B. CentOS 8 wenn es irgendwann mal
rauskommt) möglichst einfach auf die neue VM migriert werden können.
Ich suche nun ein Tool, welches mir die nach der automatischen
Grundkonfiguration gemachten Änderungen möglichst einfach und komplett
aus der fertigen VM "herauszieht" und als Dateien in meinen git-Tree
legt.
Also so etwas wie ein besseres Diff. "besser", denn es sollte mit Dingen
wie z.B. neu installierten Paketen (hier RPM), Prelink, automatischem
Indizieren der man-Datenbanken etc. umgehen können. Gut wäre auch ein
System, welches Änderungen an den Selinux-Parametern (z.B. umgestellte
Booleans) aus den entsprechenden Binärdateien rauszieht.
Ich habe verschiedene Tools wie z.B. Ansible, Chef, etc. gefunden. Die
gehen aber einen anderen Ansatz. Dort kann man seine Änderungen nicht an
der lebenden Maschine direkt vornehmen, sondern muss alle Änderungen in
einer Domain Specific Language schreiben und dann über das Tool
deployen.
Wenn ich damit hunderte identische Maschinen erstellen will ist das
sicher ein guter Ansatz. Ich hab hier aber erst mal nur eine und da hab
ich doch einen nicht zu unterschätzenden Overhead wenn ich statt direkt
in ner Configdatei zu editieren und auf Speichern zu klicken ich jede
neu zu ändernde Configdatei erst mal auf meine Workstation in den
richtigen Pfad kopieren muss, sie in ein "recipe" aufnehmen muss und sie
dann erst editieren kann. Dann merke ich daß es die falsche war und darf
sie wieder rauswerfen und statt dessen eine andere kopieren etc.
Kennt jemand so ein Tool oder etwas, was in diese Richtung geht?
#5084807
> einchecken
> legt.
Klingt so als würdest du "etckeeper" suchen. Weiß nicht, wie gut sich
das in CentOS integriert, aber hier auf Debian nutzt es apt-Hooks, um
nach Paket-Update/Installation/Entfernen automatisch zu committen.
OP #5084861
Danke, das kannte ich noch nicht.
Es verfolgt einen etwas anderen Ansatz als ich ihn oben skizziert hatte.
Denn das komplette /etc wird dann im git gepflegt, nicht nur die
Änderungen die ich darin nach der Grundkonfiguration gemacht habe. Die
Änderungen bekommt man natürlich dennoch über die git history.
Wenn ich so darüber nachdenke, fallen mir 2 Punkte ein die mir daran
nicht gefallen:
1. es scheint nur /etc zu betreffen. Oft muss ich aber auch Dateien
unter z.B. /var/www/html, /var/lib/irgendwas etc. anlegen und
konfigurieren um einen bestimmten Dienst zum Laufen zu bekommen.
2. Ich befürchte, daß ich bei späteren Änderungen in /etc nicht leicht
die Änderungen, die ich manuell gemacht habe von den Änderungen, die
durch ein Update eines RPM-Pakets gemacht wurden, unterscheiden kann.
Es scheint auch hooks für yum und dnf zu haben, im Centos-EPEL ist
etckeeper auch gepackaged. Von daher also unter Centos und Fedora wohl
ähnlich einfach zu nutzen wie unter Debian.
Hast Du persönlich Erfahrung mit dem etckeeper gemacht? Funktioniert das
in der Praxis oder was hast Du für Probleme beobachtet?
Gast #5085400
Ich kann dir nur empfehlen mal ansible zu testen. Du kannst deine
Bestandskonfiguration ja Schritt fuer Schritt migrieren. Ich setze damit
gerade einen LXC-Host mit > 10 Containern auf die jeweils einzelne
Dienste hosten. Das ganze ist sehr bequem da man bei einem Fehler
innerhalb von ein paar Minuten die den kompletten LXC Container mit der
gesamten Konfiguration wieder hergestellt hat.
Desweiteren dokumentierst du automatisch die Systemkonfiguration und
musst dich bei einer erneuten Einarbeitung nicht mit Dingen befassen die
du nie angefasst hast. Wenn man mal ein paar Dienste damit konfiguriert
hat geht das ziemlich schnell weil man meist immer wieder die gleichen
Dinge benoetigt und bei mehreren Servern Basiskonfigurationen in Rollen
speichern kann.
OP #5085420
Ich hab mir das durchaus schon angeschaut.
Es löst mir das Problem, wie ich eine Config von meiner Workstation auf
eine oder mehrere VMs bringe. Aber ohne das von mir oben gewünschte
"bessere" diff-Tool hat das dann zur Folge, daß ich die Config nicht
mehr auf der Maschine selber anpassen kann, sondern immer erst die
anzupassenden Teile auf meine Workstation kopieren und dort irgendwie
registrieren, in ein Recipe aufnehmen etc. muss bevor ich eine Änderung
vornehmen kann.
Gerade heute hab ich wieder eine VM auf ein neue Version migriert. Der
Zugriff mit Samba auf ein Dir ging nicht. Ich hab 4 verschiedene
Configdateien angepasst, bis ich wusste daß es eigentlich an den
SELinux-Contexts lag. So konnte ich jede direkt auf der Maschine selbst
bearbeiten und hatte das recht fix. Hätte ich jede der Dateien erst
rüberkopieren und registrieren und hinterher wieder Löschen müssen wäre
das deutlich langsamer gewesen.
> Ich setze damit
> Dienste hosten.
Wie gesagt, ich habe es fast immer nur mit einer VM zu tun. Alles, was
an Config bei mehreren Maschinen identisch ist, decke ich über spezielle
RPM-Pakete ab. Ich kann mir also die VM mit "yum install
config-web-base" oder so ähnlich schon recht weit konfigurieren lassen.
Nur der Rest ist das worum es mir geht.
Das, was Du mit Ansible machst, hab ich also zu einem großen Teil über
spezielle RPMs abgedeckt. Mir geht es jetzt darum, das Erstellen dieser
RPMs zu vereinfachen, in dem ich die veränderten Dateien "auf dem
Silbertablett" geliefert bekommen möchte.
#5085736
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gebraucht. Also ich committe schon
meine Änderungen in /etc. Aber ich mußte noch nie zurückrollen oder
Änderungen auf ein anderes System übertragen. Andererseits ist das die
übliche git-Magie. Ob du einen diff jetzt aus dem /etc repo oder einem
anderen extrahierst, ist am Ende kein Unterschied.
Was deine anderen Punkte angeht: /var/www/ ist deine private Spielwiese,
mir wäre nicht bekannt, daß da irgendwas automatisch angelegt oder
verändert würde. Also einfach irgendwo spiegeln und gut. In /var/lib/
mußte ich noch nie irgendwas ändern. Packages legen da Verzeichnisse an
(und dann zur Laufzeit temporäre Files oder Sockets). Auf meinen
Systemen finden sich schützenswerte Konfigurationsfiles tatsächlich nur
unter /etc und /home.
Gast #5085821
Dürfte sowieso kein Tool geben, das genau die selben Dateien als
"Konfiguration" betrachtet.
Warum nicht einfach die Liste der Dateien mit find -newer ausgeben und
in einem Editor alle Zeilen löschen, die keine Konfiguration sind?
Und dann ein Editor-Makro oder ein Script, das ein git add vor jede
Zeile stellt.
