Entfernungsmessung zu einem bestimmten Punkt
Gast #5084905
ich bin auf der Suche nach einem Namen von einem Gerät.
Oder eigentlich bin ich nicht sicher, ob es sowas schon gibt. Aber
eigentlich ist es sehr einfach. Wenn nicht würde ich es gerne selber
bauen oder sollte es zu aufwendig sein, einen von Euch vielleicht
beauftragen. Natürlich gegen Bezahlung!
Ich möchte Entfernungen messen und zwar immer zu einem Fixpunkt.
Dh. Ich mache an eine Stelle in Raum einen kleinen Sender hin. Dieser
bleibt da vorerst. Mit Magnet an irgendetwas magnetisches Anklippen,
etc..
Jetzt trage ich in der Hand einen Empfänger mit mir rum.
Nun möchte ich auf Knopfdruck die Entfernung zwischen Empfänger und
Sender ermitteln. Die Länge soll mir dann entweder auf einem kleinen
Display angezeigt werden oder eben auf einem Handy (per Bluetooph oder
so).
Das ganze muss nicht sehr genau sein. Es reicht auf einen halben Meter
genau.
Die ganzen gewöhnlichen Laser/Ultraschall Entfernungsmesser fallen raus.
Weil eigentlich möchte ich nicht dauernd wieder diesen Fixpunkt erst
anpeilen müssen. An ihm ändert sich ja nie was.
Ich denke da eher an laufzeitmessung. Aber keine Ahnung.
Wäre dankbar um Ratschläge.
Vielen Dank!
LG
Gast #5084979
pegel schrieb:
> Geht aber nur wenn ausser der Festpunkt keine Wände oder Sonstiges
> vorhanden ist.
Was hat das mit Wänden zu tun. Wenn die Laufzeit von einem
Ultraschallsignal zwischen Fixpunkt und bewegtem Objekt gemessen wird,
beispielsweise mit Hilfe eines Transponders, haben die Wände da
überhaupt nichts mitzureden.
Falls Raumecho stören, kann die Transponderantwort über Funk erfolgen,
so dass der Rückweg unabhängig von einer "Echo-Verseuchung" des
Hin-Übertragungskanals wird. Bei einem aktiven Transponder hat man aber
auch ohne getrennte Übertragungskanäle für Mess- und Antwortsignal auf
Grund der Signalstärke gute Chancen, dass passive Echos zu schwach sind
- das kommt aber auf den Raum an.
Gast #5084990
User schrieb:
> Bluetooth Beacon waren was passendes. Wie groß sind denn die
> Entfernungen?
Auf 0,5m genau? Echt jetzt?
Nein, eher nicht.
Und ja, ich habe mich schon mit dem Thema eingehender beschäftigen
müssen. Weil so blauäugige Leute wie du nicht an Reflexionen und
Interferenzen glauben, und ungeprüft behaupten, das definiert wäre RSSI
= Entfernung. Das ist aber höchstens in Absorberhalle so. Bei perfekten
Antennen. Und so weiter...
Die Ultraschallsache klingt da viel realistischer. Siehe auch:
http://www.convict.lu/htm/rob/ir_us.htm
PS:
Auch bei Ultraschall gibt es diese Probleme. Auch da wird an Wänden
reflektiert etcpp. Es ist nicht so einfach, wie einige hier glauben!
Aber Ultraschall wird für sowas verwendet, Bluetooth nicht (Nicht für
diese Genauigkeiten).
Gast #5085099
W.A. schrieb:
>> vorhanden ist.
In Physik hast du schon mal nicht aufgepasst.
Ausserdem widersprichst du dir mehrfach selbst.
Gast #5085241
@TO
Die grundsätzliche Frage ist erstmal dein Anwendungszweck. WIESO willst
du das so machen ?
Es gibt sehr viele fertige Lösungen wenn es um das Thema
Indoor-Positioning/Navigation geht. zB über UHF RFID - es ist sehr viel
einfacher die absolute Position im Raum zu bestimmen als die relative zu
einem fixen Punkt. Daher die Frage was du damit überhaupt bezwecken
willst.
Preislich wirst du mit ca. 10k€ auskommen
Gast #5085282
> du das so machen ?
Also der anwendungszweck ist zur relativen Abstandsbestimmung von
Mikrofonen. Es geht darum, um den Abstand zu ermitteln, um dann die
Delayzeiten zu ermitteln.
Der Sender soll auf dem Stativ des Hauptmikrofons befestigt werden. Und
dann will ich den Abstand zu den umliegenden Mikrofonen messen.
Dieter F. schrieb:
> Bist Du den Links im Link nicht gefolgt?
> pegel schrieb:
>> Das sieht besser aus:
>> https://khjtony.github.io/project/2015/05/15/Test-DWM1000-UWB-Module-with-
>> Arduino.html
> https://www.decawave.com/products/evk1000-evaluation-kit
Ok mit so einem Preis habe ich wirklich nicht gerechnet..
(Firma: matzetronics) #5085398
Was spricht gegen die üblichen Klicks? Oder noch einfacher, ein Maßband?
Ich kenne Tontechniker, die sowas mit einem Knackfrosch und Gehör machen
und dabei ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Perfektionisten legen sich
den Ausgang der Mikroverstärker aufs Oszi und sehen dann die Echos.
Gast #5085421
Vielleicht hast du mich falsch verstanden. Wenn du einen Ultraschall
Burst aussendest, kommt das Signal auf dem direkte Weg zwischen Sender
und Empfänger als erstes beim Empfänger an, weil der direkte Weg kürzer
als alle  anderen Wege über Reflektionen ist (mindestens in einem
konvexen Raum - sonst sind Wände im Weg). Wenn der Empfänger beim
Empfang des ersten Schallsignals also auf einem ausreichend
echtzeitfähigen Signalweg (Funk, andere US-Frequenz) dem Sender Bescheid
gibt "Signal ist jetzt da", kann der Sender aus der Zeit zwischen
Aussendung und Empfang der Quittung die Laufzeit und damit die Länge des
direkten Weges berechnen.
Was passt dir an dieser Physik nicht?
Falls der Raum nicht konvex ist, muss man die Aufgabe genauer
definieren.
Nur raus mit der Sprache
Gast #5085612
Dieter F. schrieb:
> Jörg M. schrieb:
>> Der Leuchtpunkt hilft beim anvisieren
> Wenn sich der/die Mikrofonträger/in bewegt ist das sicher eine
> interessante Aufgabe :-)
Richtig.
Auch soll ja der Sender immer am Mikrofonstativ bleiben. Das Stativ ist
jedoch auf fast 5m hoch.
Also sollte es schon so ein kleiner Sender sein. Ein Reflektor zum
anbringen oben am Stativ möchte ich nicht benutzen, da das sehr
auffällig ist.
Ohne ist es jedoch schwer, das winzige Mikrofon anzuvisieren...
Also Laser-Entfernungsmesser sind eher ungeeignet.
#5085665
Ich habe gerade in der letzten Zeit in mehren Sendungen gesehen wie man
Objekte vermisst, Höhlen oder Kathedralen. Die Umgebung wird dabei
eingescannt und man erhält ein dreidimensionales Modell.
mfg klaus
Gast #5085708
> Richtig.
> auffällig ist.
Wenn 1 Punkt bekannt ist und Du an einem 2. Punkt eine Kamera montierst
hat Du einen 2. Punkt und eine bekannte Entferung.
Mit der Kamera kannst Du nun das sich bewegende Miko aufnehmen und eine
relativ genaue Abschätzung der Position des 2. Mikros durch einen
Seiten/Winkel/Seitensatz machen, wenn die Annahme getroffen werden kann,
daß die Entferung Kamera - bewegliches Mikro in etwa der Entferung
Kamera - fixes Mikro ist.
Irgendwelche freie VideoverarbeitungsSW, die auf einem RPi läuft gibt es
sicher schon.
MiWi
Gast #5085810
Du hast mehrere Mikrofone, ein Laufzeitproblem und wenig
Geld.
Vergiss die ganzen wohlgemeinten Tipps mit Ultraschall,
Bluetooth Beacon, oder gar US/Bluetooth-Transponder und
Laservermessung des Raums.
Viel zu teuer und aufwändig, wenn es denn bei Echos und
Störsignalen im US/Bluetooth-Spektrum mal schnell und
billig zuverlässige (!) Werte liefern soll.
Wer etwas Zuverlässiges aufwändig und teuer entwickelt hat,
muss auch die Entwicklungskosten von den (abzählbaren) Käufern
wieder hereinbekommen. => NICHT BILLIG!
Ganz simple Lösung:
Zeichne dir auf den Boden Kreidekreise mit Radien, die ein
Vielfaches von 3,43 m bezüglich des Ref-Mikros sind.
(Das geht mit einer Schnur von abgemessener Länge.)
Delay = 10 ms pro Strich + abgeschätzte Zwischenwerte.
Oder:
Nahe dem Referenz-Mikro installierst du einen rundum-
abstrahlenden Lautssprecher, der 1...3 mal pro Sekunde
impulsartige Signale (wie ein Knackfrosch) mit
ausreichender Lautstärke abgibt.
- Das lässt sich mit < 25 EU Aufwand basteln.
Am Mischpult schließt du ein Zweikanal-Oszilloskop an das
Signal vom Referenz-Mikrofon (Kanal A) und nacheinander das
von den anderen Mikrofonen (Kanal B).
Wer sich mit dem Mischpult und der Bedienung eines
Zweikanal-Oszilloskops auskennt, kann damit die Laufzeiten
mit ausreichender Genauigkeit ermitteln.
Geübte Audio-Techniker sparen sich das Oszilloskop und
legen das A-Signal auf den einen und das B-Signal auf den
anderen Kanal eines akustisch geschlossenen Kopfhörers.
Dann drehen sie an der Delay für das A-Signal bis das
gehörte Signal "von vorne" kommt. Diese Delay muss dem
jeweiligem Mikro am B-Kanal mit passendem Vorzeichen
zugeordnet werden.
Vorteil:  Störsicher und genau (!) mit geringem Aufwand.
Nachteil: Qualifiziertes Personal erforderlich.
Für BWLer: Kostet < 1 qualifizierte Arbeitsstunde bei
minimalem Risiko für Reklamationen...
Gast #5085967
Aber nur, weil Wochenende ist ;-):
Lutz schrieb:
> W.A. schrieb:
>>> vorhanden ist.
Auch wenn eine Wand nun von der Dichte her weit weg vom absoluten Vakuum
ist, ist die Transmission durch sie hindurch trotzdem nur akademischer
Natur. Eine Wand wird also definitiv Effekte haben, sei es durch
Absorption oder Reflexion und somit den Pegel und (hier vor allem) die
Laufzeit verändern.
Unter der Annahme, daß es keine Wände gibt, sind natürlich beide
Aussagen (alt und neu) richtig. Aber oben ging es um Wände.
Um es kurz zu machen: Natürlich kommt es auf den Raum an. Wobei die von
dir gemeinte "Echo-Verseuchung" simpel durch eine andere Frequenz bei
der Rückübertragung vermieden werden kann.
Das Problem bei der Fragestellung ist wohl, daß mit der Messung
Laufzeitunterschiede von Nutzsignalen kompensiert werden sollen (vermute
ich, habe aber nicht den Ansatz einer Ahnung davon). Und hierzu ein
laufzeitbasiertes Meßverfahren zu nutzen, ist unter den unbekannten
Umständen prinzipiell nicht die beste Lösung.
Das mit dem Widerspruch und Raumecho sortiere ich mittlerweile so ein,
daß du Echos vom umgebenden Raum meinst und nicht von Gegenständen
direkt zwischen Sender und Empfänger (so wie z.B. Wände...).
Wie gesagt, habe ich keine Ahnung davon. Aber mal verständnishalber:
Wozu soll das gut/wichtig sein? Die Mikrofone senden doch ihr Signal
elektrisch und damit schnell genug (sofern drahtgebunden, damals...). Ob
ich nun beim Singen mit den Mikros 5 m oder 50 m auseinander bin, sollte
doch daher egal sein?
Bei Funkmikrofonen gibt es wohl noch kleinere Verzögerungen (bestimmt je
nach Modell unterschiedlich), aber die würde man vorher einmal
abgleichen.
