CAN Performance: µC vs Linux on ARM
Gast #5085002
Guten Morgen,
wir arbeiten an sich in der µC Welt. (32bit ~32-200MHz) und sehr oft mit
CAN (bis zu 3 Schnittstellen meistens 250kB).
Für eine Neu-Entwicklung setzen wir nun erstmals ein ARM basierendes
embdedded Linux Board ein. HW: GEA MX6UL @528MHz 128MB DDR3 SW:
yocto-based embedded Linux an sich sehr schlank gehalten.
Nach den ersten Tests sieht es nun so aus, als würden wir es mit
Standard-Libraries nicht schaffen auch nur einen 250k CAN Bus zu
verarbeiten wenn er ohne CAN-Nachrichten Filter arbeitet. Wir wollten
eigentlich in einer Ausbaustufe alle CAN Nachrichten uns ansehen, Daten
daraus nehmen, Dinge berechnen und diese dann via ppp über UMTS
versenden. Das ganze läuft mit python3 und python-can im SOCK_RAW Modus.
Ein Thread wertet den CAN Socket aus und sendet die Messages via Queue
an den Main-Auswerte Thread. Der wiederum in eine sqlite3 DB und ein
weiterer Process dann in die Cloud. Funktioniert an sich prima so bis
70% Buslast, danach beginnt das System dann instabil zu werden dh Queue
vom socketTask baut sich auf und kann nicht so schnell abgearbeitet
werden.
Wir haben nun wie gesagt solche Probleme in der 32bit ~100Mhz Welt µC
ohne RTOS-Welt nicht und wundern uns nun etwas ob das mit ARM7 528MHz
nun ein SW-Designfehler von uns ist oder ob das Linux+Task-Switching uns
da einen Strich durch die Rechnung macht.
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus
Mike
Persönliche Seite #5085046
dunno.. schrieb:
> Μαtthias W. schrieb:
>> Also im Prinzip gehts.
> auch mit python? oder doch in einer richtigen programmiersprache? =)
Ich würde mal vermuten das es auch in Python gehen sollte da dort ja nur
noch von einem Socketinterface gelesen wird mit wenigen 10kByte/s was
auch für Python kein Problem sein sollte. Aber unsere Anwendung ist in
C++ geschrieben so das ich mit Python keine Erfahrung habe.
Ich würde als erstes mit top schauen wo da die große Last entsteht
(Kernel, Python, sonstwas)
Matthias
Gast #5085050
> werden.
Das heißt aber ja eigentlich, dass nicht die Kommunikation das Problem
ist, sondern ihr die Daten nicht schnell genug verarbeitet bekommt,
oder?
Du solltest herausfinden warum das System nicht dazu kommt die Daten
abzuarbeiten.
Mal zwei mögliche Szenarien:
1. Der Empfang der Daten ist sehr aufwändig und dein Socket-Thread
frisst dem Auswertthread die CPU-Zeit weg, sprich der Auswertethread
kommt gar nicht mehr an die Reihe.
2. Der Empfang läuft mit überschaubarer Last, dafür rennt der
Auswertethread bei fast 100% CPU-Zeit. Sprich deine "Auswertung" ist
einfach zu langsam.
#5085062
Moin!
Irgendwann muss der Kernel die Daten ja mal schreiben, dann hakt es beim
schreiben in die DB, was dann die Queue voll macht.
Und Threads in Python sind eh keine gute Idee.
Stell doch erst mal fest, wo es langsam wird.
Was für ein Massenspeicher wird denn verwendet?
Wie wirkt der sich auf die Systemleistung aus?
Für den Einsteiger: mal top laufen lassen um zu sehen was
auf dem System passiert.
Ohne Code ist das meiste aber eh nur geraten.
Klar, den kann man nicht zeigen.
Aber somit ist die zu erhaltende Hilfe recht eingeschränkt.
Man kann mit Python auch auf kleinen Systemen gute Ergebnisse
erzielen, aber dafür muss man sowohl das System wie auch
Python gut kennen. Für ein Erstlingswerk klingt die Zielsetzung
schon etwas heftig.
Grüße
Gast #5085067
Hallo danke erstmal.
An sich der EmpfangsThread ist sehr schlank
    def _RxSocket(self):
        while self.rxSocketRun:
            cf, addr = self._can.recvfrom(16)
            self.rcvSocketQ.put(cf)
Die Auswertung ist dann aber schon aufwändiger, aber auch überschaubau,
alle Msgs durchgehen daraus CAN Messages machen(könnt ich vielleicht
einsparen), aus den Daten float berechnen und in die sqlite
verspeichern.
TestX schrieb:
> Python, sqlite und eine 500MHz Gurke...da wundert ihr euch noch ?
> In C mit in memory datenbank wäre es kein Problem...
Gibt es dafür Beispiele? Kommen ja aus der c-Welt, zwar embedded aber
das sollten wir hinbekommen.
> einfach zu langsam.
So sieht es aus, Messages gehen ja "keine" verloren und die landen alle
in der Q.
> Ältlicher Kernel? (gerade beim flexcan ging in letzter Zeit einiges)
3.14
Klingt also doch nach SW-Designfehler.. dh-> nachdem wir vielleicht in
späterer Folge ein Display (mit der Gedanke war eigentlich Qt)
anschließen wollen sieht das mit der CPU wohl und python schlecht aus
--> C++?
Danke
Gast #5085070
Ist ein Nand-Flash System. Mittels Top schwer erkennbar ob es daran
hackt oder in der Datenauswertung, da ja alles ein Thread ist, da müsst
ich noch ein paar Dinge einbauen.
Der python3 Prozess (Hauptauswerte Task + Rcv Socket Thread) laufen so
ziemlich bei 95%
#5085085
> ziemlich bei 95%
Das ist zu viel.
Bedenke das der Kernel und andere Prozesse auch CPU
benötigen.
Und Threads in Python sind für so etwas keine gute Idee.
Ich empfehle da mal etwas Quellenstudium.
Da Ihr ja Erfahrungen in C habt, wäre es deutlich einfacher
das ganze auf einige kleine Prozesse zu verteilen, die Ihr
in C bauen könnt.
Das "einfach" zum Laufen zu bringen ist sicher machbar,
aber vergleichsweise teuer.
Und bitte nicht vergessen: ein Linux-System macht noch andere
Sachen. Die auch mal prüfen bzw. bei Messungen berücksichtigen.
Grüße
Gast #5085120
Danke erstmal für die produktiven Antworten!
Hab mir mit cProfile mal genauer die Sache angesehen:
ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
     1663    7.310    0.004    7.310    0.004 {built-in method ioctl}
     9380    4.840    0.001    4.840    0.001 {method 'send' of '_socket.socket' objects}
     3863    3.847    0.001    3.876    0.001 {method 'execute' of 'sqlite3.Connection' objects}
      310    2.027    0.007    2.407    0.008 ThingPush.py:83(insert_data)
    39856    1.519    0.000    1.835    0.000 queue.py:93(empty)
    38193    1.508    0.000    4.330    0.000 queue.py:150(get)
      203    1.060    0.005    1.358    0.007 ThingPush.py:55(insert_command)
     7280    0.930    0.000    5.284    0.001 DRIVER_WTHING.py:306(SendS3Data)
     1663    0.926    0.001    7.601    0.005 Global_CAN.py:20(GetMessage)
    38195    0.793    0.000    1.254    0.000 threading.py:329(notify)
     3325    0.746    0.000    0.789    0.000 DRIVER_WTHING.py:155(CheckCANMessages)
     1746    0.488    0.000    0.488    0.000 {built-in method stat}
     9380    0.469    0.000    0.471    0.000 message.py:12(__init__)
    78049    0.441    0.000    0.614    0.000 queue.py:205(_qsize)
    38193    0.415    0.000    4.744    0.000 queue.py:189(get_nowait)
Die Timestamp info der Can Nichtricht braucht schon mal einiges an Zeit
wie es aussieht
res = fcntl.ioctl(self._can, SIOCGSTAMP, struct.pack("@LL", 0, 0))
            seconds, microseconds = struct.unpack("@LL", res)
            timestamp = seconds + microseconds / 1000000
und an sich das db handling
try:
            with self._db_connection:
                self._result = self._db_connection.execute(self._query, (payload, timestamp, ))
        except Exception as ex:
            LOGGER.error(str(ex))
            LOGGER.error(traceback.format_exc())
            print (str(ex))
            print (traceback.format_exc())
        return self._result
Kannst du mir dazu noch mehr Infos geben?
Lutz schrieb:
> würde ich gleich auf C / C++ schwenken,
> zumal das ja beherrscht wird.
Die Programmiersprache an sich schon, aber die verwendeten Packages
sqlite, qt usw haben wir teilweise mit python schon verwendet, mit c/c++
nicht deshalb war eigentlich die Idee auf python zu setzen. An sich habe
ich ja schon python Erfahrung aus der PC Welt und AnsiC aus der embedded
dazwischen also c/C++ auf Linux ist eher Neuland
Das ist nicht das Problem, der ganze Source ist aber auch nicht
hilfreich da schon umfangreich
#5085127
Mike schrieb:
> An sich habe
Die Methodik ist überall die gleiche. Es ist klar, dass du auf 500MHz
nicht jedes erdenkliche convenience Feature (pack, queue, sqlite, ...)
benutzen kannst, und dann noch einen hohen Durchsatz kriegst. Das selbe
Problem hättest du in C++.
Da jetzt umzuschwenken wird dir höchstens minimale Performancezuwächse
bringen (die ganze Hin- und Her Konvertiererei bei den Syscalls würde
wegfallen). Der größte Zeitfresser ist eindeutig SQLite mit socket.send
und Connection.execute. Das könnte man non-blocking ausführen hat dann
aber wohl keine Gewähr, dass der Vorgang bis zur nächsten CAN-Message
abgeschlossen ist. Als nächstes die diversen queue-Operationen, hier
wäre vielleicht ein statischer Ringbuffer besser, dessen Inhalt man alle
X Messages gesammelt an SQLite übergibt, das dürfte die Zeit pro
INSERTeter row im Schnitt noch wesentlich senken.
#5085143
$Suchmaschine: python gil
Das ist mal schlecht.
Ihr könnt nicht so richtig Python und auch nicht so richtig
C/C++ unter Linux.
Wie soll das gehen?
Möp, falsch.
Der Source zeigt was wirklich passiert.
Prosa ist da wenig hilfreich.
Btw, wer macht denn da busy-wait auf die Queue?
Siehe Queue.get_nowait, Queue.empty etc.
Code würde schon helfen... seufz
Gast #5085149
> wie es aussiehtres = fcntl.ioctl(self._can, SIOCGSTAMP,
hab das rausgenommen aber es gibt den call noch immer. Kann sein, dass
dies ein interner Call ist, der cProfile nicht genau aufschlüsselt?
Würde von der Anzahl her ungefährt dem senden entsprechen, der
Auswerte-Task muss auch einige CAN Nachrichten schicken um alle zu
empfangen.
     2089    7.379    0.004    7.379    0.004 {built-in method ioctl}
     9989    6.793    0.001    6.793    0.001 {method 'send' of '_socket.socket' objects}
Empfangen werden ja viel mehr (~44000 in 40sek) also daher kann der
ioctl nicht kommen. Bremst mich das senden der CAN Nachrichten auch ein?
Mach das im Auswerte-Thread mit dem gleichen Socket mit dem ich
empfange:
def _SendMessage(self, m):
      data = m.data.ljust(8, b'\x00')
      arbitration_id = m.arbitration_id
      if m.id_type:
          arbitration_id |= 0x80000000
      msg = struct.pack("=IB3x8s", arbitration_id, m.dlc, data)
      self._can.send(msg)
> bringen.
Der Meinung war ich bei uns intern auch, da ich python an sich schon
auch für performant halte.
Felix U. schrieb:
> Der größte Zeitfresser ist eindeutig SQLite mit socket.send und
> Connection.execute.
Geht wohl in die Richtung..
Gast #5085153
> C/C++ unter Linux.
> Wie soll das gehen?
Wenn alle Menschen nur das machen was sie können würden wir wohl noch in
der Ursuppe schwimmen.
folgt
#5085158
Mike schrieb:
> Kann sein, dass
Ja. Das ist ein Call in Verbindung mit irgendeinem Socket descriptor.
> empfange:
Vom senden hatte ich bisher gar nichts gelesen. Habe ich das jetzt
richtig verstanden, dass du die Nachricht unpackst, dann einzeln an
SQLite übergibst und dann einzeln wieder packst und wieder auf einem CAN
socket rausschickst?
Gast #5085170
Anbei der Can Treiber (_init_.py) welcher in der _RxSocket in die
Queue für die Auswertung puscht.
die RxTask wird vom Auswerte Thread aufgerufen und generiert CAN
Messages und schiebt diese in eine weitere Q.
Der Main-Task wertet die CAN Messages aus der Nachrichten Q folgend aus.
Der ist leider Teil eines großen Skript, dass andere Dinge auch noch
macht
def CheckCANMessages(messages, ids = [0x18ff28]):
    ret = []
    for canIndex, msgs in messages:
        for m in msgs:
            mid = m.arbitration_id >> 8
            if m.arbitration_id >> 8 in ids:
                sender = "WTHING_CAN%d@"%canIndex+ str(m.arbitration_id&0xff)
                if mid == 0x18ff28:#IOT DP Message
                    ret.append(Thing_DataPoint.ReturnDP(sender, m.data[0:6]))
                else:
                    if ids != [0x18ff28]:
                        ret.append(m)
    return ret
def ReturnDP(sender, dat):
    dpnr = dat[0]+(dat[1]<<8)
    if dpnr & 0x8000:
        error = True
    else:
        error = False
23
    dpnr &= ~0x8000
24
    dpnr = "DP"+str(dpnr)
25
26
    if not error:#valid dp value message
27
        value = dat[2]+(dat[3]<<8)+(dat[4]<<16)+(dat[5]<<24)
28
        if value > 2147483647:
29
            value = float((4294967296-value)*(-1))
30
        else:
31
            value = float(value)
32
        return (sender, dpnr,value,error )
33
    else:
34
        return (sender, dpnr,float(dat[2]),error )
Und anbei noch das Script, welches dann in die sqlite schiebt, da wird
an sich das result von der CheckCANMessages einzeln inserted.
Gast #5085184
Nein ich muss nur um die CAN Bus Teilnehmer zu bedienen auch Nachrichten
CAN Nachrichten senden.
Guido G. schrieb:
> Das beantwortet die Frage nicht.
> Die war durchaus ernst gemeint.
Sorry, hab Sie nicht für ernst genommen. Es geht im Moment eh nicht, ist
aber eine Entwicklung die wir angehen möchten. µC+Ansii C reicht unseren
Kunden bald nicht mehr, da eben IoT usw. aufkommt, dh für uns
Netzwerkschnittstellen, Dateisystem usw.
#5085186
Das ist echt programmiert als hättet ihr 4 Kerne. Ich würde den ganzen
Ballast mal rausschmeißen und in einem Thread arbeiten, der Kernel
cached ja sowieso ein paar Messages für euch, da hat es keinen Zweck die
noch drei mal zwischenzuspeichern in verschiedenen Threads, die dann
doch alle nur nacheinander ablaufen. (Das wäre in C fast genau so
unperformant)
Ist es bei CAN nicht so, dass dann erst gewartet werden muss, bis der
Bus frei ist? Bei einem blocking Call kann man da auch ordentlich Zeit
verschwenden.
Gast #5085203
Wie gesagt, kenn python ja eher aus der PC Welt, ist wohl wieder ein
umdenken notwendig auf embedded.
Versteh ich, einen Thread muss ich aber behalten, da ich sonst
Nachrichten verliere, die Zwischen Q werd ich mir wohl auch sparen und
bin am schauen ob ich das umrechnen in CANMessage Type der python-can
lib einspare. Das kommt aber daher, da ich eigentlich am PC entwickle
dort aber da Windows nicht SocketCAN sonder PCAN HW+Treiber, jetzt war
der Gedanke alles in python-CAN Messages umzukopieren, damit die
Applikation dann immer gleiche Daten hat.
> verschwenden.
Dachte, dass macht der Linux Treiber dann und der socket send ist none
blocking.
#5085206
Jo, sieht nicht gerade gut aus.
Das unsägliche logging durch was kleineres ersetzen.
Das frisst CPU wie ein Großer.
Und möglichst das Schreiben auf SD vermeiden, das bremst ungemein.
Besonders weil ja das sqlite auch schreibt.
Wenn Ihr schon dabei seit, auch gleich das Logging der anderen
Dienste runter drehen.
Ich kann jetzt auch keinen Zusammenhang zw. IoT und zwangsweise
Python auf mini-Systemen erkennen. Aber wenn man meint...
Bringt bei Python so erstmal nix, da keine 4 Kerne verwendet werden
würden.
Um es mal deutlich zu sagen:
Das ganze ist schon sehr in der Ecke: falsches Werkzeug für die Aufgabe.
PS: Es liest sich so, als ob das mit den Threads in Python noch nicht
angekommen wäre.
Gast #5085218
Welches logging meinst du? Wird ja nur bei exceptions geloggt?
> Uns gelingt die Auslastung von zwei CAN-Bussen a 1MBit/s auf einem iMX6
> ohne Paketverluste während noch eine grafikintensive Anwendung und
> Netzwerkkommunikation läuft. Also im Prinzip gehts.
Unter python? iMX6 gibt es ja auch viele?!
Somit Fazit:
An sich unter python vorstellbar, oder SW-Designfehler und es müsste
Richtung C/C++ gehen.
SQLite schaue ich mir auf jeden Fall an, dass dürfte ein ziemlicher
Bottlenack sein. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir selbst
wenn wir da verbessern noch immer grenzwärtig mit der Performance sind.
Gast #5085220
>> verschwenden.
> blocking.
CAN ist grundsätzlich kollisionssicher (Stichwort Arbitrierung). Das
stellt der CAN-Controller (in unabhängiger Hardware) sicher, sonst
erfüllt er die CAN-Spec nicht. Wenn das ein Treiber machen sollte, wäre
es mit dem Zeitmanagement wohl Asche.
#5085222
Woher weißt du das? Du verlierst doch jetzt auch schon Pakete. Versuch
doch mal in einer simplen Schleife non blocking alle CAN-Messages die
momentan in der Kernel-Queue sind auszulesen, dann deinen send-Kram zu
machen und dann alle Messages in EINEM query an SQLite zu passen, und
dann wieder von vorne.
Gast #5085225
Das ist mir schon klar, aber ich war bis jetzt der Meinung :
      if m.id_type:
      self._can.send(msg)
Das self._can.send(msg) die Daten dem Linux CAN-Treiber übergibt der
buffert das in dem Ringbuffer, dafür hab ich auch die txqueuelen 1000
rauf gedreht und der kümmert sich dann um das Versenden und die Funktion
send ist somit none-Blocking. Ihr dürft mich gerne etwas anderem
belehren, wenn dem Nicht der Fall ist, ist auch das ein ziemlicher
Bottleneck.
#5085227
Woher soll ich das wissen? Euer Code...
Es ist ein allgemeiner Rat.
Das Zeug ist halt bloated ohne Ende.
Keine Kommentare zum Logging der anderen Dienste? Tz tz tz...
> Somit Fazit:
Ja, b) ist z.Z. mein Favorit.
Auf die Entfernung kann man da nichts ausrichten.
Ich wünsche Euch dann mal viel Glück.
Gast #5085229
Packete verliere ich so keine (Zähler und mit PCAN am Windows PC gegen
gecheckt), die landen alle in der Q nur irgendwann stirbt der ganze
Prozess da die Q so groß wird da der andere Thread zu wenige get schafft
und das Linux den ganzen Prozess killt.
#5085235
Netto verlierst du also natürlich Pakete. Ob die jetzt im Kernel oder in
deinem Prozess verloren gehen ist ja erst mal egal.
Und das könntest du - wie gesagt - beheben, indem du mehrere Messages
gleicheitig INSERTest.
#5085247
> Danke für die sachliche Unterstützung, und die "Ihr seit Looser und
> Finger weg davon" Kommenentare hab ich auch gelesen.
Huh?
Die falschen Pillen eingeworfen?
Dir ist schon klar das "das Forum" nicht magisch Euren Kram
richten kann?
Ich habe versucht klar zu stellen, was Ihr bezogen auf
das Stück Software mal untersuchen solltet.
Dazu kam nur Geschwaller.
Ohne das System zu kennen und auch messen zu können,
ist das halt sowas wie Fern-Reki, seeeehr esoterisch.
Das ist nicht meines.
Und wenn man kundtut, das Eure geringe Erfahrung mit der einen
oder anderen Programmiersprache schon auffällt, ist das nur ein
Hinweis das es evtl. bessere Lösungsmöglichkeiten gibt.
Wenn Geld allerdings keine Rolle spielt...
So, ich geb' nu Ruhe.
Gast #5085259
Guido G. schrieb:
> Huh?
> richten kann?
No comment.
No try, no fail, no progress.
Und wie gesagt, danke vor allem für deine sachlichen Kommentare.
Gast #5085314
Simon K. schrieb:
> Hast du denn nach mehrfachem Hinweis dich jetzt mit dem Python Global
> Interpreter Lock (GIL) beschäftigt?
> Multithreading hat unter Python halt seine Limits. Probiere es mal mit
> Multiprocessing.
Danke, hab es am Radar.. Vielleicht ganz kurz was bei Single-CPU da der
große Benefit ist?
#5085339
> Multiprocessing.
Irks. Er hat nur einen CPU Kern, da sind Kontextwechsel und IPC realtiv
teuer. Bei Threads müssen er die Daten nicht zwischen Prozessen kopiert
werden.
Zu der Python vs. C Debatte fällt mr das hier ein (alter 24C3 Vortrag):
https://youtu.be/Vzh8F408CJg?t=1213
> "Das läuft nicht, das taucht im top nicht auf..".
Pyhton ist grade bei den sehr schlanken CPUs in IoT eine eher schlechte
Wahl IMHO, da reicht die Performance doch eher nur in C/C++.
