74HC595: unsauberes Timing beim Kaskadieren?
OP (Firma: Esch Projekt) #5085324
Hallo liebe Experten!
Gibt ja auch hier jede Menge Beiträge zu den Schieberegistern HC595 -
auf eine Merkwürdigkeit ist glaube ich noch nicht eingegangen worden:
Beim Kaskadieren meherer HC595 werden der ShiftOut "SH´" des ersten
(oder weiterer) Schieberegister mit dem Serial-Input "SER" des zweiten
(oder weiterer) verbunden. Shift-Clock "SRCLK" und Latch-Clock "RCLK"
werden parallel versorgt.
Der am Serial-Input anliegende Logikpegel wird mit jeder L/H Flanke von
Shift-Clock ins Schieberegister übernommen. Beim ersten Schieberegister
sorgt man per Software dafür, dass vor dieser L/H-Flanke der Pegel am
Serial-Input stabil ist. Eine perfekte Lösung sieht einen Wechsel des
Pegels am Serial-Input vor, wenn Shift-Clock low ist (1. Bit) oder
unmittelbar nach einer H/L-Flanke (folgende Bits).
Shift-Out wechselt den Pegel nun bei einer L/H-Flanke. Dem zweiten (ggf.
3., 4...) Schieberegister werden also just Daten angeboten, die bei
Shift-Clock L/H wechseln und etwa zeitgleich eingetaktet werden sollen.
Mit derartiger Hardware konfrontiert, wäre meine Kritik mindestens
schlecht designt oder fehlerhaft und störanfällig.
Liege ich mit meiner Analyse völlig daneben oder hat jemand eine
Erklärung? Immerhin scheint es ja in der Praxis meist zu funktionieren.
Und wie könnte man einfach Abhilfe schaffen?
Herzlichen Dank für Euer Engagement!
#5085340
Das gleiche Problem tritt bei einem Schieberegister auf.
Der Eingang der n+1sten Stufe übernimmt bei der Flanke
den alten Zustand der n-ten Stufe. Das klappt, weil
die Ausgänge eine gewisse hold-time haben, und die Eingänge
entsprechende Setup Grenzen.
#5085347
@ Hans-Jürgen Esch (Firma: Esch Projekt) (eschprojektberlin)
Kann man machen, ist aber nicht zwingend.
Das ist die gängige Variante, wenn gleich sie eher ein praxisnaher
Workaround ist.
Falsch. So arbeiten fast alle synchronen Systeme. Datenübernahme und
Ausgabe erfolgt auf der gleichen Taktflanke. Denn die Daten brauchen
immer ein paar ns, um nach der Taktflanke den Pegel zu wechseln (clock
to out time). Andererseits brauchen FlipFlops und in diesem
Speziellen Fall die Schieberegister auch nur wenig Haltezeit der Daten,
nachdem die aktive Taktflanke eingetroffen ist (hold time). Damit das
alles sauber läuft, muss jedoch die Taktverteilung sauber sein. Der
Workaround mit Datenwechsel auf der einen und Datenübernahme auf der
anderen Flanke ist praktisch zwar robuster, kaschiert aber ggf.
Signalprobleme. Außerdem halbiert er die maximal mögliche Taktfrequenz,
was aber in den meisten Fällen unkritisch ist.
Saubere Taktverteilung.
#5085350
Nö.
Das ist das gleiche, als wenn Du mehrere D-FF 74HC74 als Schieberegister
schaltest.
Zwischen Flanke am Eingang und Änderung am Ausgang, hast Du eine
deutliche Laufzeit (Eingangspuffer->Register->Ausgangspuffer), d.h. der
Ausgang ändert sich spät genug, um die minimale Datenhaltezeit nicht zu
verletzen.
Der CD4094 hat noch einen Ausgang auf die entgegengesetzte Flanke, den
darf man aber nur bei sehr langsamen Takt benutzen.
#5085418
Daher muss die Anstiegszeit des Taktes "Sytemgeschwindigkeit" haben,
d.h. in der Größenordnung sein, wie ein Ausgang gleicher Technologie
schaltet.
Begründung:
Weil der Schaltpunkt des Takteingangs exemplarabhängig Toleranzen hat,
schalten nicht alle ICs bei der gleichen Spannung. Die Taktflanke darf
also nicht zu langsam sein, damit die Zeit zwischen den
Schaltzeitpunkten verschiedener Schieberegister immer kleiner ist als
Laufzeit + Haltezeit.
Gast #5085424
Du liegst richtig. Du kannst die Clock Leitung am Ende der
Schieberegister einspeisen. Die Flanke des Clocks wandert vom Ende zum
Anfang, die Daten umgekehrt vom Anfang zum Ende. Dadurch wird das
Problem entschärft.
OP (Firma: Esch Projekt) #5085439
zunächst mal ganz herzlichen Dank für Eure interessante und erhellenden
Beiträge und Anmerkungen!
Auf die Idee, mich etwas näher mit dem von mir schon häufig eingesetzten
595 zu beschäftigen lag an einem, wie ich jetzt sehe, selbst
geschaffenen Problem: Der Shift-Clock wird in dem vorliegenden System
(HighEnd Audio) auf mehrere Platinen über Flachbandkabel verteilt. Um
Einstreuungen durch steile Taktflanken ins sensible Audiosystem zu
vermeiden, habe ich a) die Clockfrequenz niedrig gehalten und b) über
ein R/C-Glied schön verschliffen. Beim jeweils ersten 595 funktioniert
das auch wunderbar, aber dann gibt's gelegentlich merkwürdige Effekte.
Der Hinweis mit den bauteilbedingten Streuungen liefert mir eine gute
Erklärung.
Gast #5085452
> b) über ein R/C-Glied schön verschliffen.
RC-Glieder haben in einem digitalen Design nichts verloren. Und schon
gar nicht bei Taktsignalen!
Auch ein Verteilen von einem Taktsignal auf mehreren Platinen
erfordert Zusatzmaßnahmen. Ein einfaches Zusammenschalten wird nicht
zuverlässig funktionieren - wenn überhaupt.
OP (Firma: Esch Projekt) #5085471
Stimmt, besondere Anforderungen (Störfreiheit) erfordern jedoch
besondere Maßnahmen.
Ist im Bereich der Steuerung von Audioschaltungen erprobt und sicher,
sofern nur eine Anzahl nicht kaskadierter Schieberegister verwendet
werden.
Gast #5085484
Das C führt nicht zur Störfreiheit, sondern zu Störungen beim
Empfängertakteingang (ich nehme mal an, das RC-Glied ist quellseitig
angebracht). Reflexionen vom Ende der Leitung werden an dem besagten C
erneut reflektiert und können eine doppelte Taktflanke verursachen.
Schon erlebt!
