queue mit c für alle datentypen
OP #5085363
Hallo meine lieben,
ich suche einfach Möglichkeit eine queue in meinem AVR einzubauen.
Wie der Name schon sagt soll das am besten für alles gehen.
Egal ob int oder float oder ein struct.
Kennt ihr da was gutes ?
Mann könnte sie ja selber schreiben ... wäre aber mühselig für jeden
Datentyp
und Templates gehen in c leider nicht :(
MFG Matthias
Gast #5085384
Was spricht dagegen, einfach den C++-Compiler zu nehmen?
Der schluckt auch fast alles an normalen "C", und richtig eingesetzt
erzeugen Templates da keinen Overhead gegenüber C.
Peter II schrieb:
> einfach Zeiger verwenden schon hast du nur einen Datentyp.
Halte ich für ungünstig.
wenn du dann int* speicherst, hast du > 100% Overhead. Und brauchst
zwingend dynamische Speicherverwaltung.
Dann lieber einen Satz Macros, um einen Ringbuffer in einem statischen
int, float, struct X - Array zu verwalten.
Gast #5085390
dann schau dir mal die Programmgrößen von 4 Queue mit unterschiedlichen
Datentypen an. Die Programm werden sehr groß, weil für jeden Datentype
alle Funktionen erstellt werden. Das ist zwar kein Overhead weil man das
gleiche mit C auch machen müsste, aber beim arbeiten mit Zeigern fällt
das alles weg. Dafür hat man keine Typsicherheit mehr.
OP #5085405
Hast Recht, Ram ist aber auch da um benutzt zu werden, stellt sich die
Frage was ist günstiger, etwas Ram für den Zeiger, oder die Daten in die
queue rein und raus zu kopieren.
Ich will sie eigentlich auch auf eine Länge von 10-20 Elementen
beschränken, also wäre der maximalbedarf sogar berechenbar und gedeckelt
MFG
Matthias
Gast #5085409
Peter D. schrieb:
> Man kann sich die Queue doch als Header schreiben und mit typedef den
> Typ der Variablen zuweisen.
nein, weil man beim zweiten typedef die gleichen Funktionsnamen hat. Da
müsste man schon etwas mehr Makros verwenden.
Selbst wenn er C++ mit Templates machen würde, hätte er mehrere Queue's.
Die Frage ist ob das überhaut gewollt ist, oder ob alles in eine queue
rein soll.
#5085470
Klassischer (byteweiser) Ringpuffer (FIFO) mit Zugriffsfunktionen für
variable Länge, fertich. Gelesen und geschrieben wird immer
Byte-für-Byte.
Im Falle Schreiber in main() - Leser im Interrupt muss man allerdings
aufpassen, d.h. den Schreibzeiger erst beim abgeschlossenem
Schreibvorgang aktualisieren oder im Interrupt den Pufferfüllstand vorm
Lesen prüfen.
Gast #5085480
Wenn es Dir darum geht, dass Queue und Elemente (bzw. deren Zugriff)
Typsicher sind, dann must Du entsprechende Typen (bzw Funktionen)
definieren.
Der Mechanismus kann dann generell sein, für jeden Typ kommen ein paar
Zeilen hinzu. Der "Overhead" beschränkt sich auf vielleicht 10 Zeilen
pro Typ. Mehr Laufzeit oder Platz muss es (dank Inline) nicht kosten.
Zeige einfach Deinen Code mit einem typen, und ich baue es Dir gerne auf
4 Typen um, ohne nennenswerte Kollarteralschäden.
#5085570
Hmm, man könnte den FIFO oben dahin erweitern, als daß man immer mit
Bytes arbeitet und beim Initialisieren die Länge der Daten übergibt.
Dann muss man die Pointerarithmetik halt zu Fuß machen. Nicht perfekt,
aber brauchbar.
Gast #5085576
Wenn du es in C machen willst, gibts eigentlich nur den weg über void
pointer.
Kannst dir als Beispiel ja mal den C qsort anschauen, wie der definiert
ist:
http://en.cppreference.com/w/c/algorithm/qsort
Du musst halt auf alle Fälle auch immer die size eines einzelnen
Elements mitübergeben und damit arbeiten. Geht halt nicht anders in C...
Ist aber nicht schlimm, es gibt genug Programme in denen das gemacht
wird, muss man halt nur sauber programmieren und testen.
